floorplan
Begonnen von LotharRappsilber, 09 August 2023, 12:17:54
LotharRappsilber
habe meine SSD geklont. Es läuft alles, nur fhem nicht. Log wird aktualisiert, also arbeitet fhem und der Dienst. Hab schon die Firewall ausgeschaltet, ohne Erfolg. Jetzt weis ich nicht mehr weiter. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
ZitatEs läuft alles, nur fhem nicht. Log wird aktualisiert, also arbeitet fhem
Bitte entscheiden: laeuft jetzt FHEM oder nicht.
Und was genau hat das mit FLOORPLAN zu tun?
Pro-Tipp: im Problemfall "attr global verbose 5" setzen, und im FHEM Log nach Fehlermeldungen suchen.
LotharRappsilber
#2
Dienst läuft und log wird aktualisiert. Also nehme ich an das fhem läuft, bloß im Browser keine Darstellung ist, oder liege  ich da falsch?
fhem-log:
2023.08.09 15:54:46 1: registering fhem as Windows Service
2023.08.09 15:54:46 1: starting fhem as a service
2023.08.09 15:54:46 1: Including c:/fhem-6.0/fhem.cfg
2023.08.09 15:54:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.08.09 15:54:48 3: WEB: port 8083 opened
2023.08.09 15:54:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2023.08.09 15:54:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2023.08.09 15:54:51 3: Opening CallMonitor device 192.168.4.254:1012
2023.08.09 15:54:52 3: FB_CALLMONITOR [CallMonitor: loadCacheFile.1528] - INFO: loading cache file ./log/CallMonitor-cache.log CallMonitor
2023.08.09 15:54:52 3: FB_CALLMONITOR [CallMonitor: loadCacheFile.1549] - INFO: read 9 contacts from Cache
2023.08.09 15:54:53 1: HMCCU [HMIPCCU] CCU port 8181 is reachable
2023.08.09 15:54:53 1: HMCCU [HMIPCCU] Initialized version 5.0 222930908
2023.08.09 15:54:53 1: HMCCU [HMIPCCU] Initializing device
2023.08.09 15:54:53 2: HMCCU [HMIPCCU] Deleting old CCU configuration data
2023.08.09 15:54:53 2: HMCCU [HMIPCCU] Updating device table
2023.08.09 15:54:54 1: HMCCU [HMIPCCU] Can't read virtual groups from CCU. Response:
2023.08.09 15:54:54 1: HMCCU [HMIPCCU] Read 11 devices with 131 channels from CCU 192.168.4.8
2023.08.09 15:54:54 1: HMCCU [HMIPCCU] Read 3 programs from CCU 192.168.4.8
2023.08.09 15:54:54 1: HMCCU [HMIPCCU] Read 0 virtual groups from CCU 192.168.4.8
2023.08.09 15:54:55 2: HMCCURPCPROC [d_rpc004008BidCos_RF] CCU interface BidCos-RF supports RPC multicalls
2023.08.09 15:54:55 1: HMCCURPCPROC [d_rpc004008BidCos_RF] Initialized version 5.0 222930908 for interface BidCos-RF with I/O device HMIPCCU
2023.08.09 15:54:55 2: HMCCURPCPROC [d_rpc004008HmIP_RF] CCU interface HmIP-RF doesn't support RPC multicalls
2023.08.09 15:54:55 1: HMCCURPCPROC [d_rpc004008HmIP_RF] Initialized version 5.0 222930908 for interface HmIP-RF with I/O device HMIPCCU
Gruß Lothar
Zitatbloß im Browser keine Darstellung ist, oder liege  ich da falsch?
Dazu muesste man wissen, was genau "keine Darstellung" bedeutet.
Zitat2023.08.09 15:54:46 1: registering fhem as Windows Service
Aus dem Bauch heraus tippe ich auf Windows Firewall.
LotharRappsilber
#4
keine Darstellung bedeutet fhem wird nicht angezeigt. Firewall hatte ich schon deaktiviert, habe es jetzt nochmal getan, ohne Erfolg.
Alle logs der Sensoren werden aktualisiert.
Zitatkeine Darstellung bedeutet fhem wird nicht angezeigt.
Diese Beschreibung ist mir nicht technisch genug.
LotharRappsilber
Was willst Du wissen?
ZitatWas willst Du wissen?
Na das was auf dem Schirm zu sehen ist.
Z.Bsp: "XYZ refused to connect / ERR_CONNECTION_REFUSED".
Oder "XYZ took too long to respond / ERR_CONNECTION_TIMED_OUT", usw.
Das verwendete URL zu wissen wuerde auch helfen.
Eigentlich hat das all das nichts mit FHEM (und viel weniger mit FLOORPLAN) zu tun, sondern ist ein OS oder Netzwerk Thema.
LotharRappsilber
#8
Habs gefunden. Hetzwerkadresse war falsch!!!
Das ist ein Firewall oder Routing Thema.
ph1959de
Zitat von: LotharRappsilber am 10 August 2023, 09:01:27Habs gefunden. Hetzwerkadresse war falsch!!!
Dann bitte im ersten Post ein [gelöst] vor den Beitragstitel stellen!
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
