RFXtrx433E Ext Firmware 1001 - Oregon Sensoren THGR810 werden schlecht erkannt
Begonnen von Burny4600, 22 April 2016, 11:54:06
Burny4600
Habe mit allen Oregon Sensoren des Typs THGR810 eine sehr schlechte Datenaufbereitung.
Es liegt jedenfalls nicht an der Signalleistung, da diese mit anderen Oregon Sensoren getestet wurde.
Signalstärke der Oregon Sensoren THGR810 liegt zw. 56 und 64dB.
Alle anderen Sensoren die kein oder nur bis maximal Adresse 3 eine Einstellmöglichkeit besitzen funktionieren ohne Probleme.
Alle Oregon Sensoren entsprechen dem Typ V3.0.
Der als THGR810_1 erkannte Sensor ist der originale Aussensensor der WMR200 mit der Bezeichnung THGN801 mit der Adresse 1.
Mfg Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Willi
Deine Logs verstehe ich nicht.
Einerseits wird RFXTRX433 initialisiert. Anderseits sind die Logs zum THGR810 von sduino.
Könntest Du bitte RFXTRX433E ohne noinit laufen lassen und den Initialisierungsstring aus dem Log posten. Am besten diese Logs ohne den sduino laufen zu lassen.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
