WOL-Aufruf auch mit Domain-Namen
Begonnen von StephanH, 06 August 2014, 18:57:15
StephanH
ich experimentiere gerade mit WOL.
Normalerweise gebe ich bei FHEM-Aktionen immer die eine Domain ein - in der Fritz!Box kann ich ja jedem Gerät einen Namen geben, der von dieser auch aufgelöst wird wenn er im Browser oder in FHEM verwendet wird. Der Vorteil ist, dass ich mit DHCP variable Adressen vergeben kann und ich mir keine IP-Nummern merken muss.
Bei den Modulen FB_CALLMONITOR und DENON_AVR beispielsweise funktioniert das. In der Fritte hat der Denon den Namen DENON-AVR.
Die Definition läuft dann mit: define DenonAVR.WZ DENON_AVR Denon-AVR
Das gleiche wollte ich mit WOL machen: define wake_up_pc WOL 80:EE:73:xx:xx:xx PC3 (PC3 ist der Name).
Dann meldet WOL aber: invalid IP<PC3> - use ddd.ddd.ddd.ddd
Kann man das noch im Modul ergänzen?
Gruß an die fleißigen Entwickler
StephanH
Ist ein WoL-Trigger über eine Domäne ein Problem.
Wer ist der WoL-Entwickler? Ist eine solche Anpassung nicht möglich?
Hollo
Ohne mir jetzt das Modul angeschaut zu haben...
WakeOnLan braucht die MAC-Adresse der Netzwerkkarte und schickt dann ein sogenanntes Magic-Packet durch das Netzwerk an diese Adresse.
In der Regel hat das Netzwerkdevice zu diesem Zeitpunkt noch gar keine IP, da weder ein System mit eingestellter IP drauf läuft, noch eine DHCP-Anfrage für eine IP-Adresse erfolgt ist.
Für WOL ist die IP also uninteressant und Du musst Dir nur 1x die MAC des Denon aufschreiben.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Doggiebert
Nicht ganz...WOL kennt ja zwei Methoden zum Aufwecken: etherwake (EW) & wakeonlan (UDP). Für Etherwake ist nur die MAC-Adresse von Belang.
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
StephanH
Um den Denon geht es gar nicht sondern um einen PC den ich wecken will.
Da der PC in meinem Netz über DHCP wechselnde IPs erhält wollte ich diese nicht fest mit WOL in FHEM einbauen.
Die anderen Module kann ich über die in der Fritz!Box hinterlegten Namen über deren Nameservice auflösen, das heißt ich schreibe in FHEM beispielweise immer DENON_AVR und das Modul gibt das auch so weiter an die Fritz!Box. Die Fritz!Box macht dann automatisch die aktuelle IP-Adresse draus.
Mir ist dann eben aufgefallen, dass das WOL-Modul bisher nicht so reagiert.
Nachdem das Modul aber offensichtlich verwaist ist muss ich mir wohl mit der MAC und etherwake behelfen. Ich hoffe das funktioniert.
Wäre schon schön, wenn ich vom FHEM den PC wecken könnte...
Doggiebert
Ist ja egal, welches Device Du aufwecken willst, dann halt die MAC des PC aufschreiben. Die MAC-Adresse eines Geräts ist in jedem Fall fix, unabhängig von IP/DNS/Netz etc.
Die andere Option wäre, dass Du die Fritzbox anweist, diesem PC immer die gleiche IP zuzuweisen, das geht ganz einfach über die Detailansicht dieses Geräts in der Netzwerkliste von der Fritzbox. Dann ist die IP-Adresse "trotz" DHCP  immer die gleiche.
Dietmar63
Ein ausgeschaltetes Gerät hat keine IP, deshalb kannst du damit auch kein Gerät wecken.
Du musst die MAC nehmen.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Doggiebert
Nicht ganz richtig - ein ausgeschaltetes Gerät kann zwar auf eine IP-Adr. nicht reagieren, dennoch kann es durchaus eine IP-Adresse haben...aber das sind ARP-Feinheiten.
Ich würde aber auch die etherwake-Methode bevorzugen (siehe commandref), die ist zuverlässiger...
