[Gelöst]If Notify Fehler
Begonnen von Tommy82, 02 November 2014, 11:03:47
Tommy82
#15
Zitat von: Puschel74 am 02 November 2014, 17:47:25
Meine Codes gehören auch nicht direkt in die fhem.cfg - es sei den du bist scharf auf Fehlermeldungen  8)
Das solltest du schön langsam wissen  ;)
hab den Code auch niccht in die fhem.cfg gepakt, sondern übers commandfield eingegeben ;)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
Aber hoffentlich nicht Zeile für Zeile
Tommy82
#17
Nein,natürlich nicht, hab das notify mal geöffnet und den Code im DEF neu eingefügt, und nun gehts auch.
Da sich der Status der Buttons noch nicht automatisch setzte hab ich jetzt noch
attr WEBtablet longpoll 1 gesetzt.
Damit wäre dann erstmal nur noch eine Baustelle (Status der Rauchmelder) offen  8)
Danke für eure Hilfe
Edit muss mich korregieren, longpoll hat doch noch nicht geholfen, aber passt hier nicht hin, mal sehn was das noch ist
Puschel74
Post mal bitte den Code aus dem DEF.
Tommy82
Ist jetzt der gleiche wie du ihn geschrieben hattest, bei der eingabe ins commandfield, ist irgendwas schief gelaufen, denn im DEF stand dann nur:
Fenster_ueber_Heizung:(open|closed) {
if ($EVENT eq "closed") {
fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Zu")
der Rest fehlte einfach
Puschel74
Ich meinte das aktuelle DEF  ;D
Edith: Im geposteten fehlt nach Zu") auch das ;
Tommy82
Achso, das aktuelle sieht so aus:
    fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Zu");
  else {
    fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Auf");
Puschel74
Sobald sich der Status von Fenster_ueber_Heizung ändert muss sich auch der Status des Dummy ändern.
Im notify hast du unten einen Eintrag "Probably associated with"
Was steht dort drinnen?
Tommy82
Funktioniert ja auch.
Da steht drin:
CUL_HM
dummy
Puschel74
Ah, ok.
Sobald der Fenserkontakt schaltet schaltet auch dein Dummy aber der Status im Floorplan aktualisiert sich nicht.
Tommy82
#25
ja der Status ändert sich direkt im Dummy, allerdings nicht im Floorplan. Kann das mit dem notify zusammenhängen?
Hab auch über eine Minute gewartet, im FP keine änderung, nach einem Reload im Browser stimmen die Werte dann wieder
Puschel74
Nö, hat mit dem notify nix zu tun.
Das ändert ja nur den Status des Dummy.
Tommy82
Ja dann passt es hier ja nicht so richtig hin.
Dann hab ich wohl wieder eine zweite Baustelle :-(
