SVG-Icons: Problem mit eigenen Icons
Begonnen von grappa24, 06 November 2023, 08:54:03
grappa24
wo find ich denn die Anforderungen für SVG-Icons?
Ich hab mir .PNGs heruntergeladen und sie mit Affinity-Photo nach .SVG exportiert, werden aber unter FHEMWEB weder angezeigt geschweige denn gefärbt  :( 2023.11.06 09:02:15 1: ./www/images/fhemSVG/waeschetrockner.svg is not useable
P.S. Wenn jemand schöne .SVG für Waschmaschine und Trockner hat, gerne ....
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
Die o.g. Meldung kommt, wenn die Datei leer ist.
Zum faerben ersetzt FHEMWEB in der SVG fill="#000000" oder fill:#000000, bzw. stroke="#000000" und stroke:#000000 mit den angegebenen Werten.
Ob die vorhandenen SVGs
scene_clothes_dryer.svg
scene_laundry_room_fem.svg
scene_laundry_room.svg
schoen sind, ist subjektiv, aber man kann sie faerben.
grappa24
Zitat von: rudolfkoenig am 06 November 2023, 10:28:47Die o.g. Meldung kommt, wenn die Datei leer ist.
ist definitiv nicht leer
die funktionieren auch bei mir, hätte da aber welche, die mir besser gefallen  ;) siehe Anhang
Hast Du mal in Deine SVG Datei reingeschaut?
Da steht die gesamte Grafik als base64 drin, und ist immer noch ein png...
<image id="_Image1" width="354px" height="482px" xlink:href="data:image/png;base64,
Dein Converter hat lediglich ein SVG-Mäntelchen um das png gelegt, deshalb ist das noch lange keine SVG Grafik.
grappa24
Das ist aber dann "doof" wenn Affinity von SVG Export spricht.
Brauch ich wohl einen besseren Konverter. Danke!
Zitat von: grappa24 am 06 November 2023, 14:32:25Das ist aber dann "doof" wenn Affinity von SVG Export spricht.
Das ist nicht doof, das ist sachlich schon korrekt.
Aber es ist halt nicht das Ergebnis, auf das Du gehofft hattest.
grappa24
#6
für den nächsten Waschtag, bittesehr ...  ;)
Unter welcher Lizenz stehen diese Grafiken?
grappa24
#8
Zitat von: betateilchen am 06 November 2023, 18:13:22Unter welcher Lizenz stehen diese Grafiken?
muss ich klären, sorry
waeschetrockner.svg: Von iconfinder.com "use it commercially, no attribution required"
Die Waschmaschine find ich leider nicht mehr, deshalb nehme ich sie hier raus
