Unifi Modul/UnifiSwitch Problem mit POE ein und ausschalten....
Begonnen von misux, 10 März 2024, 02:37:08
misux
HAllo.
Kann jemand helfen?
Ich habe das Modu installiert und angezeigt wird alles wunderbar..
Aber ich würde gern einen POE Port ein und ausschalten können per FHEM... Der BEfehl ist ja laut wiki einfach, aber es wird einfach nix geschaltet... keine fehlermeldung oder sonstiges...
Hat jemand einen Tipp worauf ich achten muss?
Hier ein List von den Switch:
   CFGFN
   CODE       Wohnzimmer_USWFlexPoE
   DEF        Wohnzimmer_USWFlexPoE
   FUUID      65ecf110-f33f-e7ed-2d46-477f8119c8178041
   IODev      UDMPro
   LASTInputDev UDMPro
   MODEL      USF5P
   MSGCNT     235
   NAME       Wohnzimmer_USWFlexPoE
   NR         298
   STATE      connected
   TYPE       UnifiSwitch
   UDMPro_MSGCNT 235
   UDMPro_TIME 2024-03-10 02:31:34
   VERSION    1.0.01
   eventCount 242
     2024-03-10 02:31:34   port_01_name    Keller USWPro24PoE -> Port 1
     2024-03-10 02:31:34   port_01_state   1000 Mbps
     2024-03-10 02:31:34   port_02_name    Port 2 -> Erdgeschoss U6Pro Repeater
     2024-03-10 02:31:34   port_02_poe_current 142.00
     2024-03-10 02:31:34   port_02_poe_mode auto
     2024-03-10 02:31:34   port_02_poe_power 7.52
     2024-03-10 02:31:34   port_02_poe_voltage 52.96
     2024-03-10 02:31:34   port_02_state   1000 Mbps
     2024-03-10 02:31:34   port_03_name    Port 3
     2024-03-10 02:31:34   port_03_poe_current 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_03_poe_mode off
     2024-03-10 02:31:34   port_03_poe_power 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_03_poe_voltage 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_03_state   disconnected
     2024-03-10 02:31:34   port_04_name    Port 4
     2024-03-10 02:31:34   port_04_poe_current 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_04_poe_mode off
     2024-03-10 02:31:34   port_04_poe_power 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_04_poe_voltage 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_04_state   disconnected
     2024-03-10 02:31:34   port_05_name    IPCamWohnzimmer
     2024-03-10 02:31:34   port_05_poe_current 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_05_poe_mode off
     2024-03-10 02:31:34   port_05_poe_power 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_05_poe_voltage 0.00
     2024-03-10 02:31:34   port_05_state   disconnected
     2024-03-10 02:31:34   switch_sys_cpu  5.3
     2024-03-10 02:31:34   switch_sys_mem  15.9
   usw:
     _id        65d895szjzj6ed78c79e5d7d
     _uptime    57769
     adopt_ip   192.168.191.5
     adopt_url  http://192.168.191.1:8080/inform
     adopted_at 1708692843
     adopted_by_client android
     anomalies  -1
     anon_id    3ce3e86b-2450-4225-81e1-f1d9d6cab453
     architecture mips
     ble_caps   0
     board_rev  19
     bytes      3571794715
     cfgversion fab7868szjz92012e
     connect_request_ip 192.168.191.5
     connect_request_port 59343
     connected_at 1709976571
     connection_network_id 65c7f4b2dzjzdt7e84bce9b
     connection_network_name Default
     credential_caps 0
     device_id  65d8956b1szjszje5d7d
     disconnected_at 1709976434
     discovered_via l2
     displayable_version 6.6.61
     fw2_caps   0
     fw_caps    659226405
     gateway_mac 7a:45:58:c8:3e:2a
     guest-num_sta 0
     hash_id    51e1f1d9d6cab453
     hw_caps    8192
     inform_ip  192.168.191.1
     inform_url http://192.168.191.1:8080/inform
     ip         192.168.191.5
     kernel_version 4.4.153
     known_cfgversion fab7dzjzj92012e
     last_connection_network_id 65c7f4b2dzjdzjz17e84bce9b
     last_connection_network_name Default
     last_seen  1710034291
     led_override on
     led_override_color #0000FF
     led_override_color_brightness 100
     license_state registered
     mac        e4:38:83:d1:22:68
     manufacturer_id 2
     mgmt_network_id 65c7f4b2cdzjdje84bce9b
     min_inform_interval_seconds 10
     model      USF5P
     name       Wohnzimmer USWFlexPoE
     next_interval 42
     num_sta    0
     power_source 4
     power_source_voltage 52.36
     prev_non_busy_state 5
     provisioned_at 1710032696
     reboot_duration 70
     required_version 4.0.19
     rx_bytes   195700545
     satisfaction 100
     serial     E43883D12268
     setup_id   cfc35ca2-c9ea-47a5-8eb7-1cf0cfaa58e4
     site_id    65c7f49djdzj5je84bce83
     slimcfg_caps 0
     snmp_contact
     snmp_location
     start_connected_millis 1709976571145
     start_disconnected_millis 1709976434486
     startup_timestamp 1709976530
     state      1
     stp_priority 32768
     stp_version rstp
     sys_error_caps 0
     syslog_key 27046184721a8f9kdzj4747u7760988d4e2a081d4e6667fb50a
     total_max_power 46
     total_used_power 7.52
     tx_bytes   3376094170
     type       usw
     unsupported_reason 0
     upgrade_duration 100
     uplink_depth 2
     uptime     57769
     user-num_sta 0
     version    6.6.61.15179
     x_authkey  104fl0c8fl213e73lg0e2896c63977
     x_ssh_hostkey_fingerprint e0:d8:06:cf:54:a1:e9:5f:5f:9a:0d:f4:45:66:bd:8f
     config_network:
       dns1       192.168.191.1
       dns2
       dnssuffix
       gateway    192.168.191.1
       ip         192.168.191.5
       netmask    255.255.255.0
       type       static
     detailed_states:
     dhcp_server_table:
     downlink_lldp_macs:
     downlink_table:
       HASH(0x806c708)
     ether_lighting:
     ethernet_table:
       HASH(0x7ba8750)
     last_uplink:
       port_idx   1
       type       wire
       uplink_device_name Keller USWPro24PoE
       uplink_mac d0:21:f9:e4:e3:1a
       uplink_remote_port 23
     lldp_table:
     port_overrides:
       HASH(0x7f42010)
       HASH(0x7dd8cb0)
       HASH(0x7eadde0)
       HASH(0x82a7648)
       HASH(0x83348a0)
     port_table:
       HASH(0x827d018)
       HASH(0x7f24778)
       HASH(0x7bc09b8)
       HASH(0x78f7cb0)
       HASH(0x7dc7798)
     ssh_session_table:
     stat:
       sw:
         bytes      18812578818
         datetime   2024-03-09T09:25:00Z
         duration   57719000
         o          sw
         oid        e4:38:83:d1:22:68
         port_1-rx_broadcast 100798
         port_1-rx_bytes 8881220780
         port_1-rx_multicast 168693
         port_1-rx_packets 8072893
         port_1-tx_broadcast 39706
         port_1-tx_bytes 528808359
         port_1-tx_multicast 22606
         port_1-tx_packets 2971549
         port_2-rx_broadcast 39389
         port_2-rx_bytes 522669113
         port_2-rx_multicast 23187
         port_2-rx_packets 2957380
         port_2-tx_broadcast 101028
         port_2-tx_bytes 8879880566
         port_2-tx_multicast 168605
         port_2-tx_packets 8062617
         rx_broadcast 140187
         rx_bytes   9403889893
         rx_crypts  0
         rx_dropped 0
         rx_errors  0
         rx_frags   0
         rx_multicast 191880
         rx_packets 11030273
         site_id    65c7f49dc7161b17e84bce83
         sw         e4:38:83:d1:22:68
         time       1709976300000
         tx_broadcast 140734
         tx_bytes   9408688925
         tx_dropped 0
         tx_errors  0
         tx_multicast 191211
         tx_packets 11034166
         tx_retries 0
     switch_caps:
       feature_caps 36
       max_aggregate_sessions 0
       max_l3_intf 0
       max_mirror_sessions 1
       max_reserved_routes 0
       max_static_routes 0
       vlan_caps  7
     sys_stats:
       loadavg_1  0.74
       loadavg_15 0.61
       loadavg_5  0.63
       mem_buffer 0
       mem_total  127275008
       mem_used   20201472
     system-stats:
       cpu        5.3
       mem        15.9
       uptime     57769
     uplink:
       ip         192.168.191.5
       max_speed  1000
       max_vlan   4009
       media      GE
       name       eth0
       num_port   5
       port_idx   1
       rx_bytes   3376094170
       rx_bytes-r 609.802431610942
       rx_dropped 0
       rx_errors  0
       rx_multicast 0
       rx_packets 2248300
       speed      1000
       tx_bytes   195700545
       tx_bytes-r 126.519756838906
       tx_dropped 0
       tx_errors  0
       tx_packets 1362985
       type       wire
       uplink_source lldp_downlink
   room       UnifiSwitch
marvin78
Das Modul macht das nicht (mehr) korrekt. Es spricht die API falsch an und wenn man Pech hat, geht dabei die Konfiguration des angesprochenen Switchs kaputt (führt dann dazu, dass man an bestimmten Ports kein Profil mehr einstellen kann). Dann hilft nur noch ein zurücksetzen des Switchs. Also lass lieber die Finger vom Modul, wenn es um das ausschalten von POE geht.
Ich nutze dazu das hier.
misux
Guten Morgen.
Vielen Dank! So ein Mist...
Magst du mir vielleicht sagen wie ich si eonen Befehl in einen DOIF einbinde?
Bin leider nicht so bewandert in diesen speziellen Dingen... Bin schon froh das ich Fhem einigermaßen im Griff habe...
marvin78
Naja. Wie man die php-Klasse verwendet, ist ja gut dokumentiert (php Kurse gibt es auch woanders bessere, als ich das anbieten kann). Das Beispiel für POE-Schaltung findest du hier. Und wenn du ein Skript hast, dass die POE schaltet und das du mit Parametern ansprechen kannst, kannst du das Skript einfach per Systemaufruf (siehe commandref) aufrufen.
