HM-MOD-Re-8: Sleepmodus?
Begonnen von jbadlat, 18 Juni 2018, 14:34:52
frank
1.
hast du nun ein io am lan?
welches io ist das/wird das sein?
dieses io muss dann als prefered io konfiguriert sein.
2.
wenn ich richtig liege, hat um 19 uhr das "on-for-timer 780" nicht funktioniert. da gab es ein resend fail.
was steht im fhem.log zu dieser zeit?
(ich hoffe nicht, dass das verbose=0 im list ein hinweis dafür ist, dass du alles mögliche abgeschaltet hast, um ein "sauberes" log zu haben)
starte mal apptime und poste nach einem problem "apptime max".
3. sniffe die raw messages dieses aktors und poste die entsprechenden abschnitte aus fhem.log.
sowohl funktionierende als auch problematische (resend) kommunikationen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
