FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: wuast94 am 04 August 2018, 06:13:23
Titel: Welches Tablet? Oder andere Lösungen?
Beitrag von: wuast94 am 04 August 2018, 06:13:23
Aus gegebenen Anlass und weil der alte thread schon sehr lange her ist mach ich mal nen neuen  ;D
1. Welche Tablets sind zu empfehlen? Preis/Leistung und genug Performance ohne das die Seiten Stunden aufbauen oder widgets rukeln usw.
2. Hat jemand vlt andere Empfehlungen? Zb Raspberry oder andere ein platinen computer + Touchscreen. Auch hier wieder Thema Performance sehr wichtig :)
3. Sollte man da vlt mal n wiki Eintrag zu machen mit Empfehlungen etc?
Bitte seid so nett und bleibt beim oben genannten Thema. Nicht das hier zwischen drin über Rahmen Konstruktionen oder ähnliches diskutiert wird. Das machts auf Dauer nicht einfach.
Bei Empfehlungen auch gerne gleich die Geräte Bezeichnung plus cpu Ram und Bildschirmgröße dazu schreiben um mal einen Überblick zu bekommen :)
Titel: Antw:Welches Tablet? Oder andere Lösungen?
Beitrag von: chris1284 am 04 August 2018, 15:25:01
Du weist doch sicher schon ob Android, iOs oder Windows. Welche größer sicher auch.
Bei Apple Geräten stellt sich die Frage nicht, da alle brauchbar sind aber ich denke für reine TUI Steuerung einfach zu teuer.
Ich gehe mal von Android aus, da suchst du halt nach nach Geräten in deiner Größe und vernünftiger Auflösung, mit aktuellem Android, WLAN only sollte reichen, möglich wenig Speicherplatz da du im Prinzip nur nen Browser, Automagic für AMAD und evtl noch plex und einen SD-Karten Slot brauchst.
Alles in eine Suchmaschine einklimpern, nach Geldbeutel sortieren und Bewertungen bei Amazon lesen. Chinatablets kannst du eigentlich immer knicken.
https://geizhals.de/?cat=nbtabl&v=l&hloc=de&sort=p&bl1_id=30&xf=2171_1280x800~2175_4~2175_6~2175_8~2178_2048~2179_16384~2187_Android~2389_9~3289_WLAN~8383_7.0
Noch besser: in den Laden gehen in die Hand nehmen da merkt man auch gleich wie träge oder schnell Gerät x reagiert
Beitrag von: moonsorrox am 04 August 2018, 17:31:22
chris1284 hat es ja schon sehr gut beschrieben...
Ich denke mit einem aktuellen Lenovo oder Huawei Tablet bist du bestens aufgestellt.
Ich habe ein älteres Samsung Galaxy Tab 3 das würde ich nicht mehr empfehlen.
Mein Lenovo A10-30 ist schon ein paar Tage alt, aber funktioniert bestens, habe ich aber schon öfter empfohlen.
Aktuell habe ich noch ein 14" Allnet Tablet welches absolut gut ist, aber da fragt es sich ob du diese Größe möchtest.
Alles Android Tablets
Beitrag von: ulli am 05 August 2018, 10:49:52
Hat eigentlich schon einer erfahrungen mit einer rpi & touchscreen lösung gemacht?
Beitrag von: Tobias am 05 August 2018, 11:21:47
für eine nicht zu komplexe, Chartfreie 7Zoll Anzeige kann ich das alte Nexus 7 (2012) wärmstens empfehlen. Kostet bei Ebay ca 30€
Funktioniert bei mir als Raumsteuerung und Raumstatusanzeige flüssig, ohne verzögerung, ohne WLAN verluste mit Fully.
Beitrag von: grossmaggul am 05 August 2018, 19:05:07
ZitatMein Lenovo A10-30 ist schon ein paar Tage alt, aber funktioniert bestens
Das habe ich auch, ich finde aber, das es auch recht träge reagiert, obwohl meins 2GB Speicher hat.
Möglicherweise liegt es aber auch an meinem Tablet UI Konstrukt.
Beitrag von: Automator am 07 August 2018, 09:15:24
@chris1284
Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich habe mich auch gerade in das FTUI reingestürzt und wollte mein 10" Teclast X98 pro (Win10/Android5.1 dual) in den Flur hängen, nachdem ich einen ersten Dashboard Entwurf fertig hatte.
Das Tablet hat einen Cherry Trail Quad Core, 4GB RAM, aus der Sicht sehr gut dimensioniert.
Die Display Aktivierung sollte über Automagic passieren.
Leider aber verliert das Tablet immer nach einer gewissen Zeit die WLAN Verbindung. Ich habe da wirklich alle möglichen Einstellungen und APPs (WIFI KeepAlive etc) ausprobiert und viel zeit mit der Suche nach möglichen Lösungen im Netz verbracht, aber ohne Erfolg.
Und nach dem WLAN Standby kann man eben nicht selektieren bei der Tablet Suche. Man muss sich auf Erfahrungsberichte von Gleichgesinnten verlassen.
Oliver
P.S.
Wenn jemand einen Tipp für mein Teclast X98 WLAN Problem hat, immer gerne her damit :-)
Beitrag von: hsepm am 07 August 2018, 13:27:17
Ich hatte ein ähnliches WLAN-Problem mit meinem Trekstor Theatre 13.3.
Schlussendlich habe ich das mit einem OTG-LAN-Adapter gelöst und eine statische IP Adresse (kein DHCP) vergeben. Seither keine Probleme. Kosten so 10€.
Holger
Beitrag von: CoupeFreak am 09 August 2018, 17:11:57
@Automator
Hast du zufällig Fully oder AMAD drauf? Hab das Problem Recht gut in Griff bekommen indem ich alle 40 min über ein at, on-for-timer und Fully das Display vom Tablet einschalte.
Beitrag von: kct-networx am 15 August 2018, 17:14:57
Holger
Darf ich fragen wie du das mit dem Laden des Tablets und nutzen von wired Ethernet gleichzeitig gelöst hast?
Ich suche noch immer ein modernes Tablet mit diesen Möglichkeiten.
Derzeit bin ich mit einem Raspberry 3 mit offiziellem Touch + Android ganz zufrieden.
Allerdings ist diese Kombi sehr träge und nur ohne Charts nutzbar.
Markus
Beitrag von: MartinaM am 15 August 2018, 18:50:58
Ich habe eine solche Lösung mal zusammengebastelt. Funktioniert ganz ok. Die Touchscreen-Steuerung könnte besser sein. Z. B. funktioniert der Rechtsklick gelegentlich eher schlecht. Ich habe daher immer auch noch eine Minitastatur mit Touchpad angeschlossen.
Das Ganze hat in 10 Zoll ca. 140 € gekostet (plus Netzteil). Ist leistungsmäßig zwar vermutlich besser als ein Tablet in der Preisklasse aber dafür auch deutlich klobiger.
Aktuell will ich ein günstiges Tablet (Acer Iconia One Full HD 10 Zoll) mit Fully (Einschalten bei Bewegungserkennung etc.) ausprobieren. Erster Eindruck von Tablet UI darauf ist ok. Ist halt nicht das schnellste
Beitrag von: hsepm am 15 August 2018, 19:44:39
Markus
Klar, dieses Tablet hat eine separate Ladebuchse :)
Beitrag von: Klaus0815 am 15 August 2018, 20:16:00
Nimm ein Amazon Fire Tablet
-Amazon kann es sich im Gegensatz zu dubiosen chinesischen Lieferanten nicht leisten dass das Ding abbrennt usw
- günstiger wirst Du was halbwegs solides kaum bekommen
- rasperry + Display kostet Dich das 2-3fache, und Du hast noch kein Gehäuse
Beitrag von: kct-networx am 16 August 2018, 08:16:16
habe ich probiert.
Kann kein OTG und gleichzeitig geladen werden.
WLAN ist keine Option (kein Empfang, wandeinbau, zuverlässigkeit, etc.)
Beitrag von: Tobias am 16 August 2018, 08:26:27
Wichtig ist, das du dein FTUI Chartfrei bekommst. Dann sind auch ältere Tablets gut. Dann reicht auch 1GB RAM, mit ein paar Charts hast du auch bei 2GB Ram schon merkliche Verzögerungen.
Und ja, viele verlieren den WLAN Connect. Aus meiner Erfahrung kann auch ich das Lenovo Tab A2 (10") als auch das Nexus7 (7")
Beide sind stabil beim WLAN und sehr flott (ohne / fast ohne Charts)
Edit: Mit Fully Advanced braucht man normalerweise kein AMAD mehr. Die Bewegungserkennung und damit das Einschalten des Displays funktioniert zuverlässig (natürlich nicht im Stock-Dunklen)
Beitrag von: kct-networx am 16 August 2018, 08:31:56
Das ist ja mal was feines.
Leider bekomme ich 13 Zoll nicht mehr in die Wand.
10 Zoll ist das maximale bei mir.
Du kennst nicht zufällig ein 10 Zöllner der DC in hat und OTG kann?
Beitrag von: CoolTux am 16 August 2018, 09:57:55
Zusätzlich zum Nexus7 kann ich noch das Nexus9 empfehlen. Läuft bei mir top.
Beitrag von: Depechem am 24 September 2018, 13:54:34
Was für mich auch ganz entscheidend war (vor 2 Jahren) ist der Stromverbrauch. Weis nicht mehr welches Lenovo genau aber das brauchte unverschämt viel strom. Daher hatte ich mich für Samsung TAB3's entschieden. War damit auch lange zufrieden. Durch die stetige Netzstromverbindung ist der Akku aufgequollen 😳 daher muss nun auch was Neues her.
Also schaut auch nach dem Stromverbrauch!!!
Beitrag von: Depechem am 24 September 2018, 13:55:37
Hat jemand Erfahrungen mit Tablets fürs Bad an der Wand? Thema Luftfeuchtigkeit? Grüße
Beitrag von: Jojo11 am 24 September 2018, 18:44:14
Dem kann ich mich anschließen. Habe zwei in 7" in Betrieb und absolut keine WLAN-Ausfälle. Allerdings gerootet und von der amazon bloatware befreit.
schöne Grüße
Jo
Beitrag von: tomster am 25 September 2018, 09:15:37
Ich glaube nicht dass ein Tablet damit nennenswerte Probleme haben sollte, kenne aber Deine Duschgewohnheiten nicht ;-)
Als Alternative könntest Du aber z.B. nach einem älteren Sony Xperia Z3 Tablet schauen. Gibt's in weiß, ist schön dünn und wasserdicht.
Lediglich der Magnet-Ladestecker ist etwas berührungsempfindlich. Von daher sollte man das Tablet beim Bedienen nicht viel bewegen müssen.
Man kann es aber auch über eine Micro-USB-Buchse laden, die sich unter einem Deckel versteckt.
Meins versieht seinen Dienst den Sommer über Draußen. Bislang keine Probleme.
Beitrag von: Depechem am 26 September 2018, 11:10:43
Dann nochmal eine Frage.
Habe im Wohnzimmer und Bad bereits je ein Samsung TAB3 an der Wand(wird zu langsam und Akku bläht auf)
Ich baue nun 3 Zimmer neu um dort sollen dann Pro Raum auch je ein Tablet als Wanddisplay fungieren.
Kann jemand ein TAB mit folgenden Spezifikation empfehlen:
- 7 - 10 Zoll
- Stromanschluss nicht seitlich sondern hinten(damit an Wand nicht sichtbar)
- LAN Anschluss
- sehr dünn und kleiner Rahmen.
- Android damit AMAD und Fully fähig
- dauerhafte Stromversorgung ohne Akku aufzublähen
- natürlich relativ gute Auflösung und schnell genug(immer an der Wand und läuft nur Fully & AMAD
Danke euch
Beitrag von: Orandus am 11 November 2018, 20:55:37
da es ja hier schon genannt wurde... Hat jemand das aktuelle Fire HD 8 mit FHEM TabletUi am Laufen? Vor allem in Verbindung mit Fully, Amad und Automagic? Und ist es da egal, ob es die günstigere Version mit "Spezialangeboten" ist, oder ohne?
Bald ist CyberFriday und ich muss mich mal wieder etwas belohnen  8)
Viele Grüße,
Lars
Beitrag von: StephanFHEM am 11 November 2018, 21:02:13
ich hatte mal die 7ner von Amazon, die liefen noch relativ langsam mit Charts. Das Fire HD10 dagegen läuft butterweich mit AMAD und Fully (und Charts+PopUps). Und es handelt sich dabei nicht um die aktuellste sondern um die Version von vor einem halben Jahr....
Spezialangebote geht auch. Macht eigentlich nicht viel aus. Ich lasse es über Bewegungserkennung automatisch entsperren und anschalten und da würde man die quasi nie zu Gesicht bekommen (über Root). Ohne Root kannst du den Bildschirm auf 0 abdunkeln und es ist quasi dauer-entsperrt. Das funktioniert auch gut.
Bei einem Prime-Deal kann man da aus meiner Sicht also auf jeden Fall zuschlagen!
Beitrag von: Orandus am 11 November 2018, 21:14:13
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch nie ein Smartphone oder Tablet gerootet. Mal schauen, eventuell traue ich mich beim Fire HD  :) Ansonsten bekomme ich ohne Root die nötigen Programme ja auch drauf, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist ja schon einmal etwas.
Dann werde ich mal die Tage noch abwarten und das TabletUI soweit vorbereiten.
Viele Grüße,
Lars
Beitrag von: StephanFHEM am 13 November 2018, 21:01:48
genau.... lief bei mir lange ohne Root mit Fully und Automagic prima. Man darf halt den Bildschirm nur nicht "ausschalten" sondern muss die Fully Dim-Funktion nutzen und einen Dim-Wert von 0 eintragen. Hintergrund: ohne Root kannst du das Tablet nur mit manuellem Eingriff entsperren sobald es einmal gesperrt wurde. Mit Root kann man die PIN-Sperre deaktiveren und einstellen, dass das Tablet direkt startet ohne Sperrbildschirm. Wenn du dich mit Root nicht traust kannst es ja auch erst mal so probieren. Ich bastel halt auch gerne:-)
Beitrag von: Orandus am 23 November 2018, 11:54:15
Hallo Stephan,
danke für die Antwort. Das FireHD 10 kam vor einigen Tagen bei mir an und wird gerade fleißig konfiguriert  :)
Beitrag von: ulli am 04 Januar 2019, 09:54:10
Hallo Orandus,
wie sind deine Erfahrungen mit dem Firefox HD tablet bis jetzt?
Läuft Fully und die Bewegungserkennung sauber?
Viele Grüße,
   Ulli
Beitrag von: willib am 04 Januar 2019, 10:48:34
Ich habe ein Kindle Fire HD 8.9 mit LinageOS. Lineage sollte aber nicht ausschlaggebend sein. Es ist ein bisschen schwach auf der Brust funktioniert aber seit 1,5 Jahren einwandfrei.
WLAN Abbrüche hatte ich anfangs auch ständig. Das habe ich mit Tasker in den Griff bekommen. Automagic hat dafür auch eine Funktion integriert, was ich damals nicht wusste und auch bislang nicht getestet habe.
Getriggert wird der screen on bei mir über einen HM-Sen-MDIR-WM55. Da hab ich dann auch gleich noch einen Taster für "Alles aus"
Ansonsten arbeite ich noch an einem ebook reader mit FTUI der dann always on sein soll. https://forum.fhem.de/index.php/topic,86865.msg793005.html#msg793005 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,86865.msg793005.html#msg793005)
