Hallo Zusammen,
ich habe FHEM auf einer FritzBox 7390 und habe gerade folgendes Projekt vor...
1: FHEM auf einem QNAP-NAS TS-259 Pro+ installieren
2: mit FritzBox-FHEM über FHEM2FHEM-LOG verbinden
3: MySQL-Datenbank auf QNAP einrichten
4: DbLog auf QNAP-FHEM einrichten
5: Neues ChartingModul einrichten.
Zu 1: Ich bin nach der Anleitung im Wiki (//www.fhemwiki.de/wiki/Qnap_NAS) vorgeganen und FHEM läuft bis auf Start-Stopp Skript
Die Kapitel 6.1 - 6.3 konnte ich nicht durchführen da ich schlicht das File
/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/optstart.sh
auf meinem System nicht finden kann.
Kann hier jemand mit QNAP-Erfahrung weiterhelfen?
Zu 2: FHEM2FHEM-log läuft und ich bekomme alle events brav angezeit...
Zu 3: Die MySQL-Datenbank habe ich mit dem Skrit(db_create_mysql.sql) im contrib leicht erstellen können.(mit Importfunktion von phpMyAdmin)
Enthalten ist hier eine Zeile welche Benutzername und Passwort beides habe ich nicht geändert...
CREATE USER 'fhemuser'@'%' IDENTIFIED BY 'fhempassword';
zu 4:
Im db.conf (contrib) sind ebenfalls "fhemuser" und "fhempassword" voreingestellt beides habe ich nicht geändert...
gespielt habe ich mit den Vorgaben für host=db, hier habe ich mit host=localhost host=QNAP-IP-NR
5 ## for MySQL
6 ################################################################
7 %dbconfig= (
8 connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
9 user => "fhemuser",
10 password => "fhempassword",
11 );
12 ################################################################
Letztlich habe ich aber immer ein Rechteproblem beim Zugriff auf die Datenbank
Logauszug:
2013.06.05 22:17:19 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2013.06.05 22:17:19 2: Can't connect to mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306: Access denied for user 'fhemuser'@'localhost' (using password: YES)
2013.06.05 22:17:19 1: define: Can't connect to database.
2013.06.05 22:17:19 1: configfile: Can't connect to database.
Kann mich hier jemand in die richtige Richtung schubsen...?
danke
Manuel
Hallo QNAP-Benutzer ... könnt ihr mir helfen?
Danke Manuel
Ich habe etliches probiert lande aber immer an folgender Fehlermeldung...
2013.06.24 00:41:27 1: configfile: Can't connect to database.
2013.06.24 00:41:27 1: define: Can't connect to database.
2013.06.24 00:41:27 2: Can't connect to mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306: Access denied for user 'fhemuser'@'localhost' (using password: YES)
2013.06.24 00:41:27 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
PUTTY liefert folgende Zeile...
DBI connect('database=fhem;host=localhost;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'localhost' (using password: YES) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 466
Folgende zwei ScreenShots aus phpMyAdmin..
(siehe Anhang / see attachement)
Hat jemand einen Tipp für mich was an den Zugriffsrechten nicht korrekt ist?
Gruß Manuel
Update:
Mit Hilfe des QNAP Supports konnte ich nun ein Start-Stop-Skript auf dem QNAP TS-259 Pro+ (//www.qnap.com/de/index.php?lang=de&sn=375&c=292&sc=528&t=536&n=3441&g=1) einrichten
Link zum QNAP-FORUM-FRED (//forum.qnap.com/viewtopic.php?f=160&t=77784&p=349310&hilit=259#p349232)
Eigentlich sollte dann nichts gegen eine Server Umstellung sprechen...
CPU Intel® Atom™ 1.8GHz Dual-core Processor
DRAM 1GB RAM
Flash Memory 512MB DOM
... Perl ohne Einschränkungen
Falls jemand sachdienliche Hinweise zum oben beschriebenen MySQL-Datenbank Problem hat bitte bei Hr. Zwackelmann melden.
Gruß Manuel
Hier eine kurze Übersicht welche Schritte der Original Wiki Anleitung durchgeführt werden mussten um FHEM zum Laufen zu bekommen...
Vielleicht kann sich TorstenS (Ersteller der Wiki-Anleitung) das mal ansehen und ggf. einige Punkte entfallen lassen.
Gruß Manuel
Hier eine kurze Zusammenfassung der erforderlichen Schritte zur Einrichtung von MySQL auf dem QNAP...
Gruß Manuel
