FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: sxx128 am 25 Juli 2021, 21:42:46
ich habe in der Küche zwei Unterbauleuchten die ich durch LED Streifen ersetzen möchte. Insgesamt werden es nicht mehr als 2 Meter LED Streifen. Ich denke 12V sollten da ausreichend sein oder? Ich brauch dafür wenn ich es richtig verstanden habe einen
- Transformator
- Controller
- optional eine Fernbedienung
- LED Streifen
Bei dem Thema Trafo und RGB Controller bin ich überfordert. Der RGB Controller sollte halt in FHEM integrierbar sein. Was kann man denn da so kaufen von der Qualität her? Habt ihr mir einen konkreten Tip? Insbesondere der Trafo macht mir Kopfzerbrechen. Ich kenne mich so gut wie gar nicht mit dem Zeug aus. Verkabeln würde ich dass dann einen befreundeten Elektriker.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
sxx128
Habe das gleiche Szenario.
Gledopto Controller
12v led strip WW / CW höher cri wert
Meanwell Netzteil (20% mehr Leistung als der Strip braucht)
Aluprofil mit Milchglas Abdeckung ( Kunststoff natürlich)
Hallole slor
hättest du mir einen Link zu dem Netzteil ? Das wäre super.
sxx128
LPV-60-12
Also ich nutze in diversen ähnlichen Szenarien als Controller den LED-Controller von Shelly via MQTT2. Das ist sicher nicht HighEnd, sondern eher preisbewusst, vom Preis-/Leistungsverhältnis aber sehr gut. Davon habe ich inzwischen mehrere Geräte im Einsatz, bei Einem steure ich sogar 4 unterschiedliche einfarbige LED-Kreise. Die laufen völlig unauffällig, nur einer hängt alle halbe Jahre mal, aber ich denke das liegt daran, dass der mit auf dem zentralen Klingeltrafo hängt und durch Induktionen vom Türgong abgeschossen wird.
Niels
