ich habe mir heute einen Heiman HS1HT-Z Thermometer/Luftfeuchte Sensor geholt.
Includieren hat soweit geklappt. Aber ein get Config/ConfigAll gibt es bei dem Gerät nicht.
Soll das so sein?
CFGFN
DEF c8fee9ac 52
FUUID 5dc19e49-f33f-ed18-1d63-3bca2f019878c2c4
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 23
NAME garage.th
NR 228505
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 23
ZWAVE1_RAWMSG 000400340631050542167f
ZWAVE1_TIME 2019-11-05 17:13:19
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId c8fee9ac
isWakeUp 1
lastMsgSent 1572970336.4479
nodeIdHex 34
2019-11-05 17:13:19 absFeuchte 12.6
2019-11-05 17:12:14 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWAVE1
2019-11-05 17:12:14 assocGroups 1
2019-11-05 17:12:13 battery 100 %
2019-11-05 17:12:13 batteryPercent 100
2019-11-05 17:12:13 batteryState ok
2019-11-05 17:13:19 dewpoint 15.3
2019-11-05 17:13:19 humidity 57.59 %
2019-11-05 17:07:41 model Heiman Technology Co. Ltd Temperature Humidity Sensor HS1HT-Z
2019-11-05 17:07:41 modelConfig heiman/HS1HT-Z.xml
2019-11-05 17:07:41 modelId 0260-8007-1000
2019-11-05 17:07:39 state wakeupInterval 86400 1
2019-11-05 17:13:19 temperature 24.19 C
2019-11-05 17:12:14 timeToAck 0.145
2019-11-05 17:12:23 transmit NO_ACK
2019-11-05 17:12:14 wakeup notification
2019-11-05 17:07:44 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0dff userIcon:0dff
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SECURITY_S2 WAKE_UP SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
room Garage
vclasses ASSOCIATION:2 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:10 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Nachdem auch in der Anleitung ("Beipackzettel" wie Rudi es nennt) keine Konfigurations-Register erwähnt sind, würde ich davon ausgehen, dass es bei diesem Gerät nichts zu konfigurieren gibt!
Weiterer Hinweis, dass es so korrekt ist:
Das Gerät hat die Unterstützung der Command Class CONFIGURATION nicht bei der Inklusion an FHEM gemeldet (Attribut classes enthält nicht CONFIGURATION). Darum werden die entsprechenden Befehle der Command Class nicht angeboten.
Gruß, Christian
ah, ok. Dann soll es so sein.
