Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
Cluni
Zitat von: diki am 08 August 2018, 16:15:15
Wenn ich Deine Beschreibung zur 99_myUtils_Shutter.pm in der Version v0.9.4.9 richtig verstehe, dann fährt der Rollladen mit dem automatischen Öffnen hoch und wenn die Abschattung schon greift, gleich wieder herunter? In meinem Fall stehen die Rollladen ja schon in der Position für die Abschattung.
Nein, wenn ich nirgends einen Denkfehler habe, dann sollte die Öffnen-Position (also normalerweise ganz hoch) angefahren werden und später dann die Abschattung vorgemerkt und angefahren werden. Um dir die genaue Zeitspanne zu nennen müsste ich da nochmal genauer hinschauen. Ich habe nur den Code an den Stellen geändert, wo ich dachte, dass es notwendig ist. Ausprobieren konnte ich noch nichts...
diki
Hallo Cluni,
danke. Ich dachte das war in Deinem Modul schon immer so. Ich kann erst wieder am Wochenende testen. Habe die neue Version schon runtergeladen.
Grüße, Dirk
Cluni
Ich habe damit nur den Fehler behoben, dass nach dem Öffnen nicht mehr abgeschattet wird. Hoffe ich.... [emoji23]
Bastel-Frank
Hallo Cluni,
erste erfolgreiche Tests laufen :-)
Beim Rollladen-Device wird bei mir das Attribut "Auto_Fensterkontakt" nicht angelegt. Kann ich es manuell (übergangsweise) anlegen?
Frank
Cluni
Hä, wie das? Du kannst das bei den Attribute nicht aus dem pull-down Menü auswählen? Guck mal in das Attribut userattr, ob das dort mit drin steht!
Bastel-Frank
Nein, leider nicht. Es nicht bei den userattr dabei und auch nicht als Attributes.
Cluni
Kannst du mal ein List von deinem Rollladen posten?
Was passiert denn, wenn du den Rolladen updatest? Also mal den Befehl:
{Rollladensteuerung_update_device('[Name_des_Rollladen]')}
in der Befehlszeile ausführen (natürlich [Name_des_Rollladen] durch den Namen deines Rollladen ersetzen - die Hochkommas müssen stehen bleiben!)
Bastel-Frank
list
   CUL_EG_MSGCNT 15
   CUL_EG_RAWMSG A0D93A4102CADD97383960601C800::-83.5:CUL_EG:
   CUL_EG_RSSI -83.5
   CUL_EG_TIME 2018-08-09 07:30:07
   CUL_KG_MSGCNT 17
   CUL_KG_RAWMSG A0D93A4102CADD97383960601C800::-65:CUL_KG:
   CUL_KG_RSSI -65
   CUL_KG_TIME 2018-08-09 07:30:07
   DEF        2CADD9
   IODev      CUL_KG
   LASTInputDev CUL_EG
   MSGCNT     32
   NAME       KG.az.RO
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-KG.az.RO
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:93 - t:10 s:2CADD9 d:738396 0601C800
   protLastRcv 2018-08-09 07:30:07
   protSnd    18 last_at:2018-08-09 07:30:07
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_EG min:-83 avg:-82 cnt:2 lst:-81 max:-81
   rssi_CUL_KG lst:-68 max:-64 min:-68 avg:-65.62 cnt:8
   rssi_at_CUL_EG min:-92 avg:-85.36 cnt:15 lst:-83.5 max:-83
   rssi_at_CUL_KG lst:-65 max:-61.5 min:-72 avg:-65.38 cnt:17
   Helper:
     DBLOG:
       level:
         DbLog:
           TIME       1533792604.15708
           VALUE      100
       state:
         DbLog:
           VALUE      on
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2018-08-09 08:53:09   Automatik_Abschattung_Bereich 140...310
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 00:00:00
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 1
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Abschattung_letzte_Uhrzeit 00:00:00
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Aussperrschutz --- aus ---
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Modus_hoch immer
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Modus_runter immer
     2018-08-09 07:29:48   Automatik_Nachtschliessen 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Abschattung -1
     2018-08-09 07:29:48   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2018-08-09 07:29:48   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2018-08-09 07:30:04   Automatik_automatische_Fahrt 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_hoch_Zeit 07:29:48
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_in_Abschattung 0
     2018-08-09 03:05:00   Automatik_runter_Zeit 20:41:43
     2018-08-09 07:29:48   CommandAccepted yes
     2017-12-28 13:13:09   D-firmware      2.11
     2017-12-28 13:13:09   D-serialNr      LEQ0760603
     2018-04-16 08:02:24   PairedTo        0x738396
     2017-12-28 13:15:17   R-driveDown     12 s
     2017-12-28 13:15:17   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-28 13:15:17   R-driveUp       12 s
     2017-12-28 13:15:16   R-pairCentral   0x738396
     2017-12-28 13:15:17   R-powerUpAction off
     2017-12-28 13:15:17   R-sign          off
     2018-04-16 08:02:24   RegL_00.        02:01 0A:73 0B:83 0C:96 15:FF 18:00 00:00
     2018-04-16 08:02:25   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:78 0D:00 0E:78 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-08-09 07:30:04   deviceMsg       on (to vccu)
     2018-08-08 19:57:56   inhibit         set_off
     2018-08-09 07:30:04   level           100
     2018-08-09 07:30:04   motor           stop:on
     2018-08-09 07:30:04   pct             100
     2018-04-12 14:16:40   powerOn         2018-04-12 14:16:40
     2018-08-09 07:30:04   recentStateType info
     2018-05-01 12:35:20   set_CheckFK     on
     2018-08-09 07:30:04   state           on
     2018-08-09 07:30:04   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   147
     cSnd       117383962CADD9020100,117383962CADD90201C8
     dlvlCmd    ++A0117383962CADD90201C8
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +2CADD9,00,00,00
       nextSend   1533792607.66296
       nxtSndMcnt 93
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       vccu
       lRcTm:
         CUL_EG     493042556
         CUL_KG     481286736
         tnms       489282991
       p:
         2CADD9
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_KG
     mRssi:
       mNo        93
       io:
         CUL_EG:
           -83.5
           -83.5
         CUL_GH:
         CUL_KG:
           -55
           -55
         CUL_OG:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_KG
       flg        A
       ts         1533792607.66441
       ack:
         HASH(0x478ba08)
         9380027383962CADD900
     rssi:
       CUL_EG:
         avg        -82
         cnt        2
         lst        -81
         max        -81
         min        -83
       CUL_KG:
         avg        -65.625
         cnt        8
         lst        -68
         max        -64
         min        -68
       at_CUL_EG:
         avg        -85.3666666666667
         cnt        15
         lst        -83.5
         max        -83
         min        -92
       at_CUL_KG:
         avg        -65.3823529411765
         cnt        17
         lst        -65
         max        -61.5
         min        -72
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading brightness
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor KS_550
   Auto_Abschattung_Pos 30
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung -1
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 40
   Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig 25
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell 20
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht 10
   Auto_Abschattung_Wartezeit 20
   Auto_Abschattung_Winkel_links 85
   Auto_Abschattung_Winkel_rechts 85
   Auto_Abschattung_min_Temp_aussen 18
   Auto_Aussperrschutz nein
   Auto_Fensterkontakttyp twostate
   Auto_Frostschutz aus
   Auto_Geoeffnet_Pos 80
   Auto_Himmelsrichtung 225
   Auto_Lueften_Pos 50
   Auto_Luft_Fenster_offen ja
   Auto_Modus_hoch immer
   Auto_Modus_runter immer
   Auto_Offset_Minuten_abends 0
   Auto_Offset_Minuten_morgens 0
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub 09:30:00
   Auto_Zeit_hoch_frueh 07:15:00
   Auto_Zeit_hoch_spaet 08:00:00
   Auto_Zeit_runter_frueh 16:30:00
   Auto_Zeit_runter_spaet 21:00:00
   Auto_Zufall_Minuten 20
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   DbLogInclude state,level
   IODev      CUL_KG
   IOgrp      vccu:CUL_KG
   Rollladensteuerung ja
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       KG.Arbeit
   serialNr   LEQ0760603
   subType    blindActuator
   userattr   Auto_Modus_hoch:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_Modus_runter:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_hoch:Zeit,Astro Auto_runter:Zeit,Astro Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_offen_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen:ja,nein Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Geoeffnet_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Winkel_links:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Winkel_rechts:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Fensterkontakttyp:twostate,threestate Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer:nein,ja Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Rollladensteuerung:nein,ja Auto_Frostschutz:aus,morgens Auto_Partymodus:ja,nein
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
List nach "Rollladensteuerung_update_device <..>"
   CUL_EG_MSGCNT 15
   CUL_EG_RSSI -83.5
   CUL_KG_MSGCNT 17
   CUL_KG_RSSI -65
   DEF        2CADD9
   IODev      CUL_KG
   LASTInputDev CUL_EG
   MSGCNT     32
   NAME       KG.az.RO
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   Helper:
     DBLOG:
       level:
         DbLog:
           VALUE      100
       state:
         DbLog:
           VALUE      on
     2018-08-09 09:03:01   Automatik_Abschattung_Bereich 140...310
   helper:
     HM_CMDNR   147
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       nxtSndMcnt 93
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       vccu
       lRcTm:
         CUL_EG     493042556
         CUL_KG     481286736
         tnms       489282991
       p:
         2CADD9
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_KG
     mRssi:
       mNo        93
       io:
         CUL_EG:
           -83.5
           -83.5
         CUL_GH:
         CUL_KG:
           -55
           -55
         CUL_OG:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_KG
       flg        A
       ts         1533792607.66441
       ack:
         HASH(0x478ba08)
     rssi:
       CUL_EG:
         avg        -82
         cnt        2
         lst        -81
         max        -81
         min        -83
       CUL_KG:
         avg        -65.625
         cnt        8
         lst        -68
         max        -64
         min        -68
       at_CUL_EG:
         cnt        15
         lst        -83.5
         max        -83
         min        -92
       at_CUL_KG:
         cnt        17
         lst        -65
         max        -61.5
         min        -72
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Lueften_Pos 50
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   IODev      CUL_KG
   IOgrp      vccu:CUL_KG
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   room       KG.Arbeit
   serialNr   LEQ0760603
Cluni
"Auto_Fensterkontakt" ist doch in beiden Lists drin?! Das muss also in dem Pull-down-Menü sein....
Cluni
Bastel-Frank
... 8) jetzt Ja  ;D. Ich habe die Einstellung direkt bei den Attributen vermutet. Vielen Dank für deine Hilfe.
Cluni
Super! ;)
Wenn ein Attribut leer ist, dann wird es in der Kiste nicht angezeigt und man muss es aus dem Menü auswählen...
Cluni
Ach nochwas: Denke dran, dass du den "TimerErzeuger_Rol_Strg" einmal starten musst, sonst fehlt dir u.U das nötige Notify für die Komfort-Steuerung. Also im Raum Timer --> TimerErzeuger_Rol_Strg auf execNow klicken!
Bastel-Frank
