Raspberry Pi und COC - inzwischen ratlos
Begonnen von Dr. Jörg Licher, 24 August 2013, 13:39:18
stoxx
Endlich geschafft:
- Alte Sicherung aufgespielt (mit altem FHEM 5.3) -> Fehlermeldung bleibt  :(
- Genauso wie von Jörg beschrieben nochmal die COC Firmware geflasht -> COC blinkt und FS20 Module werden erkannt!!!  :) :) :)
Jetzt werde ich nochmal versuchen, FHEM zu aktualisieren..
FHEM 5.8 auf Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave ..
d0np3p3
Bei mir hat es auch mit dem aktuellem Image geklappt.
Danke!
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
mario92
Hei Leute,
welche Version ist den die aktuellste die funktioniert?
Habe das COC ohne Clock..
Nutze schon lange FHEM mit dem COC. Bis jetzt nur mit MAX Komponenten.
Habe mir jedoch jetzt ein Aktor von HM gekauft. Jetzt benötige ich die Boost Funktion. Diese gibt es erst ab Mai 2013 glaube ich.
Leider funktioniert bei mir nur die COC Version 1.54 und diese ist vom April -.-
Und jetzt?
mario92
Merci! Werde es die Tage ausprobieren und dann hier berichten!
Bin leider aktuell im Examenstress... :/
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
mario92
