Ich baue aktuell ein größeres DOIF Device etwas um, das unter anderem recht umfangreiche Attribute enthält z.b. eine uiTable. Dabei ist mir aufgefallen, das diese Attribute nicht übernommen werden, wenn man sie bei RAW defintion einträgt und ausführt. Das ist irgendwie sehr ärgerlich. Kann ich FHEM irgendwie mitteilen, das ich die Attribute ebenfalls benötige? Wenn ich die ansonsten im RAW Format veröffentliche und sich diese dann nicht dort auch importieren lassen, dann muss ein Anwender das Attribut selbst anlegen, kann aber dort das RAW Format nicht mehr einfügen, da dieses doppelte Semikolons und Backslahes enthält.
Wenn ein Attribut nicht übernommen wird, dann kann es eigentlich nur mit der Größe oder mit irgendwelchen Sonderzeichen zusammenhängen. Alle meine Beispiele im Wiki sind mit dem uiTable-Attribut als RAW-Definition und man kann die ohne Probleme übernehmen. Du solltest das Problem eher im Automatisierungsforum posten, da liest Rudi mit.
Danke für den Hinweis. Ich habe es mal verschoben.
Es geht hier übrigens um dieses DOIF: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112081.msg1252054.html#msg1252054 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,112081.msg1252054.html#msg1252054)
Hier noch mal ein Minimalbeispiel als Test:
defmod test_dummy dummy
attr test_dummy userattr mist test
attr test_dummy mist /.*{}[]()\/
attr test_dummy test x
Wenn ich das bei RAW definition einfüge, dann wird das Attribut test nicht mehr erzeugt. Für mich sieht es so aus, als ob bei der Raw Anzeige bestimmte Zeichen nicht Escaped werden bzw. beim einfügen die Escape Sequenzen nicht mehr richtig aufgelöst werden.
Bei mir klappt das Beispiel über RAW definition und über das + (f18) problemlos, getestet hab ich mit einem Test-FHEM bei dem das letzte update schon ein paar Wochen her war und nach einem update dessen.
Bei mir werden auch alle drei Attribute angelegt. Entweder ist es ein Browserproblem ein Systemproblem oder es hängt mit dem Style zusammen.
Hmm stimmt. Da war ich wohl zu voreilig. Ich könnte schwören, das es heute Vormittag nicht ging. Aber das große DOIF habe ich ebenfalls noch mal versucht und das geht defintiv nicht. Das Gerät existiert bei mir schon und wenn ich jetzt Änderungen hinten an die uiTable ran hänge wie z.b. ein Kommentar, dann wird das nicht in der uiTable übernommen.
defmod doif_TEST DOIF subs\
use utf8;;\
use Date::Parse;;\
## sudo apt-get install libxml-bare-perl\
use XML::Bare 0.53 qw(forcearray);;\
use Blocking;;\
##use Encode qw(encode_utf8 decode_utf8);;\
### CONFIG AREA ###\
$_channelFilter = qr/^(?:DasErste\.|ZDF\.|Sat1\.|RTL2?\.|Pro(Sieben|SiebenMaxx)\.|DMax\.|Vox\.|KabelEins(?:Classic|Doku)?\.|ntv\.|Sixx\.|TLC\.|N24Doku\.|SonyEntertainmentTV\.|AandE\.|TNT(?:Serie|Film)\.|AnimalPlanet\.|History\.|Kinowelt\.|NatGeoHD\.|PLANET\.|Silverline\.|13thStreet\.|AXN\.|SciFi\.)/;;\
$_channelFilterNew = AttrVal("$SELF", "channelFilter", "^(?:DasErste\.|ZDF\.|Sat1\.|RTL2?\.|Pro(Sieben|SiebenMaxx)\.|DMax\.|Vox\.|KabelEins(?:Classic|Doku)?\.|ntv\.|Sixx\.|TLC\.|N24Doku\.|SonyEntertainmentTV\.|AandE\.|TNT(?:Serie|Film)\.|AnimalPlanet\.|History\.|Kinowelt\.|NatGeoHD\.|PLANET\.|Silverline\.|13thStreet\.|AXN\.|SciFi\.)");;\
$_channelFilterNew = qr/$_channelFilterNew/;;\
## telnet port must not be password protected (open)\
## this is used as fallback if telnet port cannot created automatically\
$_telnetPort = 7072;;\
## can be used to adjust the program times (mostly not needed!)\
$_timeAdjust = 0;;\
$_path = '/opt/fhem';;\
$_dataFile = $_path.'/rytecDE_Basic';;\
$_server = AttrVal("$SELF", "server", "http://www.xmltvepg.nl");;\
## enable/disable unused channel filtering on filemerge (enabled = small file and less readings = faster)\
$_filterChannels = 1;;\
## enable/disable updates based on starttimes (enabled = update channels only if needed = faster)\
$_updateBasedOnStarttimes = 1;;\
## enable/disable use of Time::Piece (timepiece is faster but not installed on some systems)\
$_timepiece = 0;;\
## internal variables\
$_startTimes = ();;\
sub filterText($)\
my $text = shift;;\
$text =~ s/[\x{0022}\x{0060}\x{003b}\x{0027}\"\`;;\'\r]//g;;\
##$text =~ s/[\"\`;;\'\r]//g;;\
$text =~ s/[\n]/<br>/g;;\
return $text;;\
sub xmltv2epoch($)\
my $t = shift;;\
if ($_timepiece)\
use Time::Piece;;\
## fast version\
return Time::Piece->strptime($t, '%Y%m%d%H%M%S %z')->epoch;;\
else\
## slow but compatible version\
substr($t, 8, 0) = 'T';;\
return str2time($t);;\
sub FmtDateTime($)\
my @t = localtime(shift);;\
return sprintf("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", $t[5]+1900, $t[4]+1, $t[3], $t[2], $t[1], $t[0]);;\
sub createTelnet($)\
my $device = shift;;\
my $telnet = undef;;\
foreach my $d (sort keys %::defs) \
next if ($d !~ /telnetForTvUpdateFn_\d+/);;\
my $h = $::defs{$d};;\
next if (!$h->{TYPE} || $h->{TYPE} ne 'telnet' || $h->{SNAME});;\
next if (::AttrVal($d, 'allowfrom', '127.0.0.1') ne '127.0.0.1');;\
next if ($h->{DEF} !~ /^\d+( global)?$/);;\
next if ($h->{DEF} =~ /IPV6/);;\
$telnet = $d;;\
last;;\
if (!defined($telnet))\
$telnet = 'telnetForTvUpdateFn_'.time();;\
my $ret = ::CommandDefine(undef, "-temporary $telnet telnet 0");;\
if (defined($ret))\
::Log3 $device, 1, $device.': Cannot create telnet port ('.$ret.')';;\
return undef;;\
$::attr{$telnet}{room} = 'hidden';;\
$::attr{$telnet}{allowfrom} = '127.0.0.1';;\
return $::defs{$telnet}{PORT};;\
sub tvParse($$$)\
my ($device, $mode, $port) = @_;;\
my $obj;;\
my $xml;;\
my $lastChannel = '';;\
my $reading = '';;\
my $i = 999;;\
my $n = 999;;\
my $k = 0;;\
my $primeTime = substr(FmtDateTime(time() + $_timeAdjust), 0, 11).'20:14:00';;\
my $sendTelnet = '';;\
$obj = XML::Bare->new(file => $_dataFile);;\
$xml = $obj->parse();;\
if (!$@)\
my $old = time() + $_timeAdjust;;\
foreach (@{forcearray($xml->{'tv'}{'programme'})})\
my $stop = xmltv2epoch($_->{'stop'}{'value'});;\
## filter old stuff\
if ($stop > $old)\
if ($lastChannel ne $_->{'channel'}{'value'})\
$lastChannel = $_->{'channel'}{'value'};;\
$reading = $_->{'channel'}{'value'};;\
$reading =~ s/[\.\s]//g;;\
$reading =~ s/de$//;;\
$n = 0;;\
if ((0 == $_updateBasedOnStarttimes) || !exists($_startTimes{$reading}) || ($_startTimes{$reading} <= $old))\
$i = 0;;\
if (0 != $_updateBasedOnStarttimes)\
$_startTimes{$reading} = $stop;;\
else\
::Log3 $device, 4, $device.': '.$reading.' is blocked because actual program is not finished (start: '.$_startTimes{$reading}.', old: '.$old.').';;\
if ($i < 3 && 'next' eq $mode)\
my $fi = sprintf("%03d", $i);;\
my $start = xmltv2epoch($_->{'start'}{'value'});;\
my $readingName;;\
my $readingValue;;\
$readingName = 'next_'.$reading.'_'.$fi.'_bdate';;\
$readingValue = substr(FmtDateTime($start), 0, 10);;\
$sendTelnet .= ";;setreading $device $readingName $readingValue";;\
$readingName = 'next_'.$reading.'_'.$fi.'_btime';;\
$readingValue = substr(FmtDateTime($start), 11, 8);;\
$readingName = 'next_'.$reading.'_'.$fi.'_title';;\
$readingValue = filterText(@{forcearray($_->{'title'})}[0]->{'value'});;\
$readingName = 'next_'.$reading.'_'.$fi.'_stitle';;\
if (exists($_->{'sub-title'}{'value'}))\
$readingValue = filterText($_->{'sub-title'}{'value'});;\
else\
$readingValue = 'na';;\
$readingName = 'next_'.$reading.'_'.$fi.'_desc';;\
if (exists($_->{'desc'}{'value'}))\
$readingValue = filterText($_->{'desc'}{'value'});;\
else\
$k++;;\
$i++;;\
if ($n < 3 && 'prime' eq $mode)\
my $fmtStart = FmtDateTime($start);;\
my $bdate = substr($fmtStart, 0, 10);;\
my $btime = substr($fmtStart, 11, 8);;\
if ($bdate.' '.$btime gt $primeTime)\
my $fn = sprintf("%03d", $n);;\
my $readingName;;\
my $readingValue;;\
$readingName = 'prime_'.$reading.'_'.$fn.'_bdate';;\
$readingName = 'prime_'.$reading.'_'.$fn.'_btime';;\
$readingName = 'prime_'.$reading.'_'.$fn.'_title';;\
$readingName = 'prime_'.$reading.'_'.$fn.'_stitle';;\
else\
$readingName = 'prime_'.$reading.'_'.$fn.'_desc';;\
else\
$k++;;\
$n++;;\
if ($k >= 10)\
##::Log3 $device, 5, $device.': '.encode_utf8($sendTelnet);;\
`perl /opt/fhem/fhem.pl $port "$sendTelnet"`;;\
$k = 0;;\
$sendTelnet = '';;\
if ('' ne $sendTelnet)\
return %{$_startTimes};;\
sub tvMerge($;;$)\
my ($dstName, $srcName) = @_;;\
my $fh;;\
my $dst;;\
my $src;;\
my $start = '';;\
my $channels1 = '';;\
my $channels1_flt = '';;\
my $channels2 = '';;\
my $channels2_flt = '';;\
my $programms1 = '';;\
my $programms1_flt = '';;\
my $programms2 = '';;\
my $programms2_flt = '';;\
my $end = '';;\
my $pos;;\
open($fh, '<', $dstName) or die "Can't open file $!";;\
read($fh, $dst, -s $fh);;\
close($fh);;\
if (defined($srcName))\
open($fh, '<', $srcName) or die "Can't open file $!";;\
read($fh, $src, -s $fh);;\
close($fh);;\
if (-1 != ($pos = index($dst, '<channel ')))\
$start = substr($dst, 0, $pos);;\
if (-1 != ($pos = rindex($dst, '</programme>')))\
$end = substr($dst, $pos + 12);;\
while ($dst =~ /(\s*<channel\s.*?id="(.*?)".*?<\/channel>)/sg)\
if (0 != $_filterChannels)\
$_ = $1;;\
if ($2 =~ $_channelFilterNew)\
$channels1_flt .= $_;;\
else\
$channels1 .= $1;;\
while ($dst =~ /(\s*<programme\s.*?channel="(.*?)".*?<\/programme>)/sg)\
$_ = $1;;\
$programms1_flt .= $_;;\
else\
$programms1 .= $1;;\
while ($src =~ /(\s*<channel\s.*?id="(.*?)".*?<\/channel>)/sg)\
$_ = $1;;\
$channels2_flt .= $_;;\
else\
$channels2 .= $1;;\
while ($src =~ /(\s*<programme\s.*?channel="(.*?)".*?<\/programme>)/sg)\
$_ = $1;;\
$programms2_flt .= $_;;\
else\
$programms2 .= $1;;\
open($fh, '>', $dstName) or die "Can't open file $!";;\
print $fh $start.$channels1_flt.$channels2_flt.$programms1_flt.$programms2_flt.$end;;\
else\
print $fh $start.$channels1_flt.$programms1_flt.$end;;\
close($fh);;\
else\
print $fh $start.$channels1.$channels2.$programms1.$programms2.$end;;\
else\
print $fh $start.$channels1.$programms1.$end;;\
close($fh);;\
sub tvDownload()\
my $output = '';;\
## other server see below\
$output .= qx(wget $_server/rytecDE_Basic.xz -O $_path/rytecDE_Basic.xz 2>&1);;\
$output .= qx(xz -df $_path/rytecDE_Basic.xz 2>&1);;\
tvMerge($_dataFile);;\
return $output;;\
sub tvDownloadMerge()\
my $output = '';;\
## other server\
## http://www.xmltvepg.nl/rytecDE_Basic.xz\
## http://91.121.106.172/~rytecepg/epg_data/rytecDE_Basic.xz\
## http://rytecepg.epgspot.com/epg_data/rytecDE_Basic.xz\
## http://epg.vuplus-community.net/rytecDE_Basic.xz\
## http://www.xmltvepg.nl/rytecDE_Common.xz\
## http://91.121.106.172/~rytecepg/epg_data/rytecDE_Common.xz\
## http://rytecepg.epgspot.com/epg_data/rytecDE_Common.xz\
## http://epg.vuplus-community.net/rytecDE_Common.xz\
## http://www.xmltvepg.nl/rytecDE_SportMovies.xz\
## http://91.121.106.172/~rytecepg/epg_data/rytecDE_SportMovies.xz\
## http://rytecepg.epgspot.com/epg_data/rytecDE_SportMovies.xz\
$output .= qx(wget $_server/rytecDE_Common.xz -O $_path/rytecDE_Common.xz 2>&1);;\
$output .= qx(xz -df $_path/rytecDE_Common.xz 2>&1);;\
tvMerge($_dataFile, $_path.'/rytecDE_Common');;\
## download and merge other files here if needed\
return $output;;\
sub startDownload($)\
my $name = shift;;\
## prevent download spamming\
if (-e $_dataFile)\
my $ftime = ((time() - (stat($_dataFile))[9]) / 60.0 / 60.0 / 24.0);;\
if ($ftime < 1.0)\
::Log3 $name, 1, $name.': Download of TV data skipped because file is not older than 1 day ('.($ftime).').';;\
return;;\
if (defined($_blockingcalls{PID_DOWNLOAD}))\
::Log3 $name, 3, $name.': Blocking call already running (download).';;\
::BlockingKill($_blockingcalls{PID_DOWNLOAD});;\
$_blockingcalls{PID_DOWNLOAD} = ::BlockingCall('DOIF::doDownload', $name, 'DOIF::endDownload', 300, 'DOIF::abortDownload', $name);;\
sub DOIF::doDownload($)\
my $name = shift;;\
my $output = '';;\
$output = tvDownloadMerge();;\
return $name.'|'.$output;;\
sub DOIF::endDownload($)\
my ($name, $output) = split("\\|", shift);;\
::Log3 $name, 5, $name.': '.$output;;\
::Log3 $name, 4, $name.': Blocking call finished to download tv data.';;\
delete($_blockingcalls{PID_DOWNLOAD});;\
sub DOIF::abortDownload($)\
my $name = shift;;\
::Log3 $name, 1, $name.': Blocking call aborted (download).';;\
sub startParse($$)\
my ($name, $mode) = @_;;\
my $port;;\
if (defined($_blockingcalls{PID_PARSE}))\
::Log3 $name, 3, $name.': Blocking call already running (parse).';;\
::BlockingKill($_blockingcalls{PID_PARSE});;\
$port = createTelnet($name);;\
$port = $_telnetPort if (!defined($port));;\
$_blockingcalls{PID_PARSE} = ::BlockingCall('DOIF::doParse', $name.'|'.$mode.'|'.$port, 'DOIF::endParse', 300, 'DOIF::abortParse', $name);;\
sub DOIF::doParse($)\
my ($name, $mode, $port) = split("\\|", shift);;\
my $ret = $name;;\
my %startTimes = tvParse($name, $mode, $port);;\
foreach (keys(%startTimes))\
$ret .= '|'.$_.'|'.$startTimes{$_};;\
return $ret;;\
sub DOIF::endParse($)\
my ($name, @startTimes) = split("\\|", shift);;\
for (my $i = 0;; $i < (scalar(@startTimes) / 2);; $i += 2)\
$_startTimes{$startTimes[$i]} = $startTimes[$i + 1];;\
::Log3 $name, 4, $name.': Blocking call finished to parse tv data.';;\
delete($_blockingcalls{PID_PARSE});;\
sub DOIF::abortParse($)\
my $name = shift;;\
::Log3 $name, 1, $name.': Blocking call aborted (parse).';;\
init\
startDownload("$SELF");;\
set_Exec('init_next', 300, 'startParse("$SELF", "next")');;\
set_Exec('init_prime', 600, 'startParse("$SELF", "prime")');;\
if ([00:05|Mo Do])\
if ([+00:15])\
startParse("$SELF", 'next');;\
if ([00:30])\
startParse("$SELF", 'prime');;\
attr doif_TEST alias Aktuelles TV-Programm
attr doif_TEST userattr server channelFilter
attr doif_TEST event-on-change-reading .*
attr doif_TEST room TV
attr doif_TEST uiTable {\
package ui_Table;;\
$SHOWNOSTATE = 1;;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
my $NUM_CHANNELS = 29;;\
$TR{0,($NUM_CHANNELS + 2)} = "style='color:yellow;;text-align:center;;font-weight:bold;;font-size:18px'";;\
$TD{0..$NUM_CHANNELS,($NUM_CHANNELS + 2)..($NUM_CHANNELS + 2 + $NUM_CHANNELS)}{2,4} = "style='font-size:16px;;border-right-style:solid;;border-color:#CCCCCC;;border-right-width:1px;;'";;\
$TD{0..$NUM_CHANNELS,($NUM_CHANNELS + 2)..($NUM_CHANNELS + 2 + $NUM_CHANNELS)}{0} = "align='center' style='border-right-style:solid;;border-color:#CCCCCC;;border-right-width:1px;;'";;\
$TD{0..($NUM_CHANNELS + 2 + $NUM_CHANNELS)}{1,3,5,6} = "style='font-size:16px;;'";;\
$TD{($NUM_CHANNELS + 1)}{0..6} = "style='border-top-style:solid;;border-bottom-style:solid;;border-color:#CCCCCC;;border-top-width:1px;;border-bottom-width:1px;;'";;\
sub showIcon\
my ($icon, $device, $state) = @_;;\
if (defined($device) && defined($state))\
return "<a href=\"$::FW_ME?cmd=set $device $state$::FW_CSRF\">".ICON("tv/$icon")."</a>";;\
else\
return ICON("tv/$icon");;\
sub showIconIP\
return "<a href=\"". ::ReadingsVal("$SELF","$device","") =~ s/.state/$state/r ."\" target=\"IPTV\">".ICON("tv/$icon")."</a>";;\
else\
sub unfold\
my ($title, $desc) = @_;;\
$title = 'na' if (!defined($title));;\
$desc = 'na'."\n\n".'na' if (!defined($desc));;\
$title =~ s/(.{1,45}|\S{46,})(?:\s[^\S\r\n]*|\Z)/$1<br>/g;;\
$desc =~ s/<br>/\n/g;;\
$desc =~ s/(.{1,65}|\S{66,})(?:\s[^\S\r\n]*|\Z)/$1<br>/g;; \
$desc =~ s/[\r\'\"]/ /g;;\
$desc =~ s/[\n]|\\n/<br>/g;;\
return "<a href=\"#!\" onclick=\"FW_okDialog(';".$desc."';)\">".$title."</a>";;\
## parameter: device name, mode (next or prime), channel name (see xml data file), icon name (filename of channel logo)\
DEF TPL_TV(showIcon("$4",undef,undef)|substr([$1:$2_$3_000_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_000_title],[$1:$2_$3_000_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_000_desc])|substr([$1:$2_$3_001_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_001_title],[$1:$2_$3_001_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_001_desc])|substr([$1:$2_$3_002_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_002_title],[$1:$2_$3_002_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_002_desc]))\
## parameter: device name, mode (next or prime), channel name (see xml data file), icon name (filename of channel logo), device name for set command, command\
## example: TPL_TVSET($SELF,next,DasErste,ard,<ir blaster device>,<ir blaster command>)\
DEF TPL_TVSET(showIcon("$4","$5","$6")|substr([$1:$2_$3_000_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_000_title],[$1:$2_$3_000_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_000_desc])|substr([$1:$2_$3_001_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_001_title],[$1:$2_$3_001_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_001_desc])|substr([$1:$2_$3_002_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_002_title],[$1:$2_$3_002_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_002_desc]))\
## example: TPL_TVIP($SELF,next,DasErste,ard,VIEW1,29438503040)\
DEF TPL_TVIP(showIconIP("$4","$5","$6")|substr([$1:$2_$3_000_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_000_title],[$1:$2_$3_000_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_000_desc])|substr([$1:$2_$3_001_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_001_title],[$1:$2_$3_001_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_001_desc])|substr([$1:$2_$3_002_btime],0,5)|unfold([$1:$2_$3_002_title],[$1:$2_$3_002_stitle]."\n\n".[$1:$2_$3_002_desc]))\
"Sender"|"ab"|"Aktuelle Sendung"|"ab"|"Nächste Sendung"|"ab"|"Sendung"\
TPL_TV($SELF,next,DasErste,ard)\
TPL_TV($SELF,next,ZDF,zdf)\
TPL_TV($SELF,next,Sat1,sat1)\
TPL_TV($SELF,next,RTL,rtl)\
TPL_TV($SELF,next,RTL2,rtl2)\
TPL_TV($SELF,next,ProSieben,pro7)\
TPL_TV($SELF,next,DMax,dmax)\
TPL_TV($SELF,next,Vox,vox)\
TPL_TV($SELF,next,KabelEins,kabel1)\
TPL_TV($SELF,next,KabelEinsClassic,kabel1classic)\
TPL_TV($SELF,next,13thStreet,13thstreet)\
TPL_TV($SELF,next,Silverline,silverline)\
TPL_TV($SELF,next,TNTFilm,tntfilm)\
TPL_TV($SELF,next,AXN,axn)\
TPL_TV($SELF,next,SonyEntertainmentTV,sonytv)\
TPL_TV($SELF,next,Kinowelt,kinowelt)\
TPL_TV($SELF,next,ProSiebenMaxx,pro7maxx)\
TPL_TV($SELF,next,Sixx,sixx)\
TPL_TV($SELF,next,TNTSerie,tntserie)\
TPL_TV($SELF,next,SciFi,syfy)\
TPL_TV($SELF,next,ntv,ntv)\
TPL_TV($SELF,next,N24Doku,n24)\
TPL_TV($SELF,next,History,history)\
TPL_TV($SELF,next,PLANET,planet)\
TPL_TV($SELF,next,KabelEinsDoku,kabel1doku)\
TPL_TV($SELF,next,AnimalPlanet,animalplanet)\
TPL_TV($SELF,next,NatGeoHD,natgeo)\
TPL_TV($SELF,next,TLC,tlc)\
TPL_TV($SELF,next,AandE,ae)\
"Sender"|"ab"|"Sendung"|"ab"|"Sendung"|"ab"|"Sendung"\
TPL_TV($SELF,prime,DasErste,ard)\
TPL_TV($SELF,prime,ZDF,zdf)\
TPL_TV($SELF,prime,Sat1,sat1)\
TPL_TV($SELF,prime,RTL,rtl)\
TPL_TV($SELF,prime,RTL2,rtl2)\
TPL_TV($SELF,prime,ProSieben,pro7)\
TPL_TV($SELF,prime,DMax,dmax)\
TPL_TV($SELF,prime,Vox,vox)\
TPL_TV($SELF,prime,KabelEins,kabel1)\
TPL_TV($SELF,prime,KabelEinsClassic,kabel1classic)\
TPL_TV($SELF,prime,13thStreet,13thstreet)\
TPL_TV($SELF,prime,Silverline,silverline)\
TPL_TV($SELF,prime,TNTFilm,tntfilm)\
TPL_TV($SELF,prime,AXN,axn)\
TPL_TV($SELF,prime,SonyEntertainmentTV,sonytv)\
TPL_TV($SELF,prime,Kinowelt,kinowelt)\
TPL_TV($SELF,prime,ProSiebenMaxx,pro7maxx)\
TPL_TV($SELF,prime,Sixx,sixx)\
TPL_TV($SELF,prime,TNTSerie,tntserie)\
TPL_TV($SELF,prime,SciFi,syfy)\
TPL_TV($SELF,prime,ntv,ntv)\
TPL_TV($SELF,prime,N24Doku,n24)\
TPL_TV($SELF,prime,History,history)\
TPL_TV($SELF,prime,PLANET,planet)\
TPL_TV($SELF,prime,KabelEinsDoku,kabel1doku)\
TPL_TV($SELF,prime,AnimalPlanet,animalplanet)\
TPL_TV($SELF,prime,NatGeoHD,natgeo)\
TPL_TV($SELF,prime,TLC,tlc)\
TPL_TV($SELF,prime,AandE,ae)
## hier einfach mal irgendwas hinzu fügen
Nach Execute Command verschwindet auch die Eingabe einfach, ohne das der Dialog kommt das alles geklappt hat (mit Firefox und Edge getestet). Ein Fehler kommt natürlich auch nicht.
Dass dein angefügter Kommentar nicht übernommen wird, ist klar.
Damit der, oder sonst was da kommt, zum Attribut dazugehört, muss schon in der Zeile davor ein \ als Bindeglied am Zeilenende stehen ;)
Von selbst gebastelten RAW-Definitions sollte man eher die Finger lassen und die Generierung dem System überlassen.
Hmm okay. Das mit dem Kommentar am Ende hatte ich jetzt schnell gebastelt und dabei tatsächlich den \ vergessen. Naja egal. Scheint auch nicht bei der Neuanlage aufzutreten, sondern nur wenn ich ein bereits vorhandenes Device über das RAW Format ändern will. Da werden dann einfach nur Teile übernommen.
Aber ist schon richtig, man sollte vielleicht eher direkt im Device ändern und sich hinterher das RAW Format ausspucken lassen. Ist nur bei größeren Änderungen die Fehler enthalten können und wo dann alles weg ist unter Umständen blöd. Jedenfalls war das Mal früher so, das bei einem Fehler alle Änderungen weg waren... Deshalb wollte ich da eigentlich auf der sicheren Seite sein. Ich versuche es jetzt aber mal mit dem anderen Weg...
