Probleme mit sunset / sunrise
Begonnen von Bulli, 23 Juli 2013, 18:24:16
m2th3o
Warum so kompliziert. Einfach in die Eingabezeile von Fhem {....} eingeben. Enter und schon liefert fhem die Antwort
Markus
Bulli
ich wollte nach einigen Tagen Abstinenz, dem nicht probieren, so ab und zu ist auch mal meine Frau dran, noch Rückmeldung geben:
Es funktioniert nun mit sunrise / sunset und mit den Icons. Hier der passende Code:
define Kueche_Rollade FS20 13231323 1311
attr Kueche_Rollade alias Rollade Küche
attr Kueche_Rollade devStateIcon oben:shutter_open halb:shutter_4 Verschattung:shutter_6 runter:shutter_closed
attr Kueche_Rollade eventMap /off:oben/on-for-timer 5:halb/on-for-timer 10:Verschattung/on:runter/
attr Kueche_Rollade model FS20RSU
attr Kueche_Rollade room Erdgeschoss
attr Kueche_Rollade webCmd oben:halb:Verschattung:runter
define Kueche_Rollade_zu at *{sunset(0,"17:00","22:00")} set Kueche_Rollade on
attr Kueche_Rollade_zu room Erdgeschoss
define Kueche_Rollade_auf at *{sunrise(0,"06:10","07:30")} set Kueche_Rollade off
attr Kueche_Rollade_auf room Erdgeschoss
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Da waren es nur noch zwei ....(Probleme).
Puschel74
schön das es nun klappt.
ZitatDa waren es nur noch zwei ....(Probleme).
Mit der Frau oder mit FHEM ;-)
Verlink doch mal kurz bitte die Beiträge mit deinen anderen beiden Problemen.
Auch wenn ich dir nicht helfen kann bin ich doch neugierig.
Bulli
@Puschel
Probleme mit Fhem natürlich...
Für Probleme mit der Frau könnte jeder Mann ein eigenes Forum aufmachen, aber dann wäre das Internet voll...
Aber so noch eine Frage: Wenn ich mir die Zeiten im Netz für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ansehe (20 bis 45 Min früher, also hier in Wesel z.Z. schon gegen 21:23Uhr, bei Wetter .com auf dem Handy sogar schon um 21.16 Uhr) unterscheiden die sich heftig von denen im FHEM. Ist dafür der Parameter "real" gedacht? Kann ich den einfach so einbinden? Fällt dir dazu was ein?
define Kueche_Rollade_zu at *{sunset("real",0,"17:00","22:00")} set Kueche_Rollade on
ok hier die Links:
Plot Emperatur CUL http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=87215&rid=1583&srch=bulli#msg_87215
Probleme mit Zeitschaltung und Ferienhttp://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=87214&rid=1583&srch=bulli#msg_87214
Und nochmals danke für eure Hilfe.
Puschel74
ja die lieben Frauen.
Wo wären wir wenn sich Adam damals aus seiner Rippe ein Motorrad oder einen RasPi machen hätte lassen ^^
Scherz beiseite - nix für ungut die Damen (ich denke mal wir haben auch Frauen im Forum).
Zu
ZitatPlot Temperatur CUL
hab ich im Beitrag schon geantwortet.
Wenn du mal twilight definierst siehst du alle Sonnenauf- und -untergangszeiten mit denen du in FHEM arbeiten kannst.
siehe hier:
Es gibt noch mehr Möglichkeiten ausser real - ich vermute mal das dürfte in der Commandref entsprechend beschrieben sein.
Ich lass bei uns aber so gut wie alles über Twilight laufen.
Edith: Grad mal geschaut
ZitatOptionally, for all functions you can set first argument which defines a horizon value which then is used instead of the $defaultaltit in SUNRISE_EL.pm.
Possible values are: "REAL", "CIVIL", "NAUTIC", "ASTRONOMIC" or a positive or negative number preceded by "HORIZON="
REAL is 0, CIVIL is -6, NATUIC is -12, ASTRONOMIC is -18 degrees above horizon.
Example:
        # When sun is 6 degrees below horizon - same as sunrise();
        sunrise("CIVIL");
        # When sun is 3 degrees below (-3 above) horizon (Between real and civil sunset)
        sunset("HORIZON=-3");
        # When sun is 1 degree above horizon
        sunset("HORIZON=1");
        # Switch lamp1 on at real sunset, not before 18:00 and not after 21:00
        define a15 at *{sunset("REAL",0,"18:00","21:00")} set lamp1 on
Bulli
OT
Bei allem lästern über die Frauen... was würden wir ohne euch nur machen????
OT/
Strippenzieher
Hmm ich weiß das Thema ist schon etwas vergriffen aber mal ne Frage ...
Habe mal den Log definiert der hier zu Testzwecken rein gestellt wurde, habe vorher noch die GPS Koordinaten im global festgelegt und siehe da ich kriege einen Eintrag der mich etwas irritiert:
define Sonnenaufgang at +*00:00:10 {my $Sonnenaufgang = sunrise("REAL",0);; Log 3, "Sonnenaufgang ist: $Sonnenaufgang Uhr"}
Logeintrag:
2013.11.14 18:33:21 3: Sonnenaufgang ist: 31:32:14 Uhr
Hat sich der Tag erweitert oder ist das Modul geändert worden oder habe ich einfach nur Blödsinn definiert ??
Puschel74
weder noch.
Zieh von der Uhrzeit 24 Stunden ab und du hast den richtigen Zeitpunkt.
andies
Gibt es hierfür einen "programmatischen Einzeiler" (einen Befehl, wie das kurz und bündig geht)?
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
