Schönen Abend
Ich habe nur eine Frage.
Ich möchte eine ShellyWall intergrieren.
Über MQTT kommen nur Standart Werte z.B.
IODev MQTT2_FHEM_Server 2024-04-04 20:53:18
app WallDisplay 2024-04-04 21:01:03
discoverable false 2024-04-04 21:01:03
fw_id 20240402-142908\/1.2.11-e287c5c3 2024-04-04 21:01:03
gen 2 2024-04-04 21:01:03
id ShellyWallDisplay-00082292FFB1 2024-04-04 21:01:03
mac 00082292FFB1 2024-04-04 21:01:03
model SAWD-0A1XX10EU1 2024-04-04 21:01:03
usw.
Sensorwerte werden nicht übertragen,
Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit.
Hat jemand schon Erfahrung, eine Idee, oder einen Tipp wo ich was finden kann.
Vielen Dank schon mal in vorraus!
mfg. Hermann
Moin erst mal
Mit dem Ding hat wohl noch keiner Erfahrung.
mfg.
Hermann
Naja, Du lieferst halt recht wenige Informationen, um Dir wirklich helfen zu können.
- was hast Du bisher unternommen, um an die Daten zu kommen?
- warum zeigst Du kein komplettes list Deines mqtt2_device?
- welche mqtt2 messages kommen beim mqtt2_fhem_server an?
Moin Moin
Hier mal ein List vom Gerät
CFGFN
CID ShellyWallDisplay_00082292FFB1
DEF ShellyWallDisplay_00082292FFB1
FUUID 660ef71e-f33f-e6ff-c0ce-2114f9df6d45290c
LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.113_55869
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 7216
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-04-09 11:40:03
MSGCNT 7216
NAME MQTT2_ShellyWallDisplay_00082292FFB1
NR 629
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 7016
.DT:
DEVICETOPIC MQTT2_ShellyWallDisplay_00082292FFB1
.attraggr:
.attreocr:
.attrminint:
2024-04-04 20:53:18 IODev MQTT2_FHEM_Server
2024-04-09 11:40:03 app WallDisplay
2024-04-09 11:40:03 app_uptime 399347
2024-04-09 11:40:03 auth_en false
2024-04-09 11:40:03 cfg_rev 15
2024-04-09 11:40:03 discoverable false
2024-04-09 11:40:03 fw_id 20240402-142908\/1.2.11-e287c5c3
2024-04-09 11:40:03 gen 2
2024-04-09 11:40:03 id ShellyWallDisplay-00082292FFB1
2024-04-09 11:40:03 mac 00082292FFB1
2024-04-09 11:40:03 model SAWD-0A1XX10EU1
2024-04-09 09:59:43 online true
2024-04-09 11:40:03 platform vXD10000M2
2024-04-09 11:40:03 relay_in_thermostat true
2024-04-09 11:40:03 restart_required false
2024-04-09 11:40:03 schedule_rev 0
2024-04-09 11:40:03 sensor_in_thermostat true
2024-04-09 11:40:03 unixtime 1712655602
2024-04-09 11:40:03 uptime 399417
2024-04-09 11:40:03 ver 1.2.11
2024-04-09 11:40:03 webhook_rev 0
event-on-change-reading .*
readingList ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/online:.* online
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:/sys:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
Hier mal das was am MQTT Server an kommt.
root@FHEMzuHause:/home/hermann# mosquitto_sub -t "#" -v | grep ShellyWall
/sys {"id":"ShellyWallDisplay-00082292FFB1","mac":"00082292FFB1","model":"SAWD-0A1XX10EU1","gen":2,"fw_id":"20240402-142908\/1.2.11-e287c5c3","ver":"1.2.11","app":"WallDisplay","auth_en":false,"uptime":399657,"app_uptime":399587,"discoverable":false,"cfg_rev":15,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"platform":"vXD10000M2","available_updates":{},"restart_required":false,"unixtime":1712655842,"relay_in_thermostat":true,"sensor_in_thermostat":true}
Ich hoffe es hilft etwas weiter.
Schon mal Danke .
mfg.
Hermann
Warum postest du nicht in MQTT, wenn du Fragen dazu hast? (=> bitte selbst verschieben)
Und beantwortest die Fragen, die dort "üblicherweise" gestellt werden? Z.B. nach der "homepage des Projekts"?
Was hast du konfiguriert von dem, was hier steht: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-wall-display-device-smart-control#ShellyWallDisplayDeviceSmartControl-MQTT?
Vielen dank erst mal für die Antwort.
Zu deinem Link.
Ich habe es so ein eingestellt wie dort beschrieben.
Neuste Firmware ist auch drauf.
Nach suche im Netz habe ich allerdings gefunden´das bei Home Assistant zumindest Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit übertragen werden,
wie auch immer.
mfg.
Hermann
Zitat von: Hermann am 09 April 2024, 12:58:45Ich habe es so ein eingestellt wie dort beschrieben.
...da sind (nach meinem Verständnis) _drei Varianten_ beschrieben...
Und in deiner readingList sieht zumindest das mit dem "sys" nicht so aus, als wäre ein Topic-prefix festgelegt. (bitte aber ggf. erst fixen, wenn "generic update" aktiviert ist wie bei den 2nd gen Shelly im allgemeinen erforderlich...)
Hallo
Vielen dank für den Tipp.
:-* Da hab ich wohl ein Häkchen vergessen.
Jetzt sind wohl 3 mal so viele Readings vorhanden.
Entschuldigung für die Mühe. O:-)
mfg.
Hermann
Zitat von: Hermann am 09 April 2024, 14:23:02Entschuldigung für die Mühe. O:-)
Bis dahin war es keine "Mühe".
Wäre interessant, ob man das relay via MQTT auch schalten kann, oder ob das nur über Logiken auf dem ESP selbst geht? Die Doku vom Hersteller ist halt mal wieder.... (nennen wir es "wenig sprechend"). Anscheinend ist es vorrangig als "erweitertes Raumthermostat" gedacht bzw. konzipiert, braucht aber z.B. für Wochenpläne (?) eine Internetverbindung (zur Hersteller-Cloud?) Hmmm, es bleiben im Moment mehr Fragen offen als gelöst sind...
PS: Falls die Readings (Shelly-typisch) ziemlich "wirr" benannt sind, wäre Nacharbeit angesagt. Dazu bitte aber erst mal die anderen Threads zu den Shelly-rpc-Devices konsultieren und ggf. mal jsonMap/json2nameValue() versuchen zu setzen.
Hallo
Ich werde es mal Probieren ob ich raus kriege wie!
mfg.
Hermann
Das shelly wall display liefert die Sensorwerte im topic
<mqttprefix>/status/
Also ergänze doch einfach mal die readingList um die entsprechende Zeile
ShellyWallDisplay_00082292FFB1/status:.* { json2nameValue($EVENT) }
und beobachte, ob dann neue readings angelegt werden.
Guten Abend erst mal.
Danke noch mal.
Nachdem ich das vergessene Häkchen in der Config des ShellyWall gesetzt habe sind auch die
3 Werte in den Readings vorhanden und noch viele mehr.
Das hatte ich wohl nicht explizit erwähnt.
Stelle es mal hier rein... vielleicht interessiert es ja jemand.
Nochmal vielen Dank für eure mühe.
MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.113_34746
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 438
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-04-10 22:51:03
MSGCNT 438
NR 628
STATE false
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 63
.DT:
.attraggr:
.attreocr:
params_thermostat_0_target_C
params_temperature_0_tC
params_humidity_0_rh
lux
output
.attrminint:
2024-04-10 22:01:43 IODev MQTT2_FHEM_Server
2024-04-10 22:51:03 app WallDisplay
2024-04-10 22:51:03 app_uptime 12134
2024-04-10 22:51:03 auth_en false
2024-04-10 22:02:41 ble {}
2024-04-10 22:51:03 cfg_rev 20
2024-04-10 22:02:41 connected true
2024-04-10 22:02:42 current_C 17.3
2024-04-10 22:51:03 discoverable false
2024-04-10 22:51:00 dst ShellyWallDisplay-00082292FFB1\/events
2024-04-10 22:02:42 enable true
2024-04-10 22:02:42 external_present true
2024-04-10 22:51:03 fw_id 20240402-142908\/1.2.11-e287c5c3
2024-04-10 22:51:03 gen 2
2024-04-10 22:02:42 gw 192.168.13.1
2024-04-10 22:51:03 id ShellyWallDisplay-00082292FFB1
2024-04-10 22:51:00 illumination dark
2024-04-10 22:51:00 lux 5
2024-04-10 22:51:03 mac 00082292FFB1
2024-04-10 22:51:00 method NotifyStatus
2024-04-10 22:51:03 model SAWD-0A1XX10EU1
2024-04-10 22:02:42 nameserver 192.168.13.1
2024-04-10 22:02:42 netmask 255.255.0.0
2024-04-10 22:02:41 online true
2024-04-10 22:02:42 output false
2024-04-10 22:02:41 params_cloud_connected true
2024-04-10 22:02:42 params_devicepower_0_external_present true
2024-04-10 22:02:42 params_devicepower_0_id 0
2024-04-10 22:51:00 params_humidity_0_id 0
2024-04-10 22:51:00 params_humidity_0_rh 54.1
2024-04-10 22:51:00 params_illuminance_0_id 0
2024-04-10 22:51:00 params_illuminance_0_illumination dark
2024-04-10 22:51:00 params_illuminance_0_lux 5
2024-04-10 22:02:42 params_input_0_id 0
2024-04-10 22:02:42 params_input_0_state false
2024-04-10 22:02:41 params_mqtt_connected true
2024-04-10 22:02:42 params_switch_0_id 0
2024-04-10 22:02:42 params_switch_0_output false
2024-04-10 22:02:42 params_switch_0_source THERMOSTAT
2024-04-10 22:02:42 params_sys_app WallDisplay
2024-04-10 22:02:42 params_sys_app_uptime 9233
2024-04-10 22:02:42 params_sys_auth_en false
2024-04-10 22:02:42 params_sys_cfg_rev 20
2024-04-10 22:02:42 params_sys_discoverable false
2024-04-10 22:02:42 params_sys_fw_id 20240402-142908\/1.2.11-e287c5c3
2024-04-10 22:02:42 params_sys_gen 2
2024-04-10 22:02:42 params_sys_id ShellyWallDisplay-00082292FFB1
2024-04-10 22:02:42 params_sys_mac 00082292FFB1
2024-04-10 22:02:42 params_sys_model SAWD-0A1XX10EU1
2024-04-10 22:02:42 params_sys_platform vXD10000M2
2024-04-10 22:02:42 params_sys_relay_in_thermostat true
2024-04-10 22:02:42 params_sys_restart_required false
2024-04-10 22:02:42 params_sys_schedule_rev 0
2024-04-10 22:02:42 params_sys_sensor_in_thermostat true
2024-04-10 22:02:42 params_sys_unixtime 1712779361
2024-04-10 22:02:42 params_sys_uptime 9303
2024-04-10 22:02:42 params_sys_ver 1.2.11
2024-04-10 22:02:42 params_sys_webhook_rev 0
2024-04-10 22:51:00 params_temperature_0_id 0
2024-04-10 22:51:00 params_temperature_0_tC 17.3
2024-04-10 22:51:00 params_temperature_0_tF 63.2
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_current_C 17.3
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_enable true
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_id 0
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_output false
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_schedules_enable false
2024-04-10 22:02:42 params_thermostat_0_target_C 8
2024-04-10 22:51:00 params_ts 1712782260
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_gw 192.168.13.1
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_mac 00:08:22:92:FF:B1
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_nameserver 192.168.13.1
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_netmask 255.255.0.0
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_rssi -66
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_ssid s-zuHause
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_sta_ip 192.168.13.113
2024-04-10 22:02:42 params_wifi_status got ip
2024-04-10 22:51:03 platform vXD10000M2
2024-04-10 22:51:03 relay_in_thermostat true
2024-04-10 22:51:03 restart_required false
2024-04-10 22:51:00 rh 54.1
2024-04-10 22:02:42 rssi -66
2024-04-10 22:51:03 schedule_rev 0
2024-04-10 22:02:42 schedules_enable false
2024-04-10 22:51:03 sensor_in_thermostat true
2024-04-10 22:02:41 source THERMOSTAT
2024-04-10 22:51:00 src ShellyWallDisplay-00082292FFB1
2024-04-10 22:02:42 ssid s-zuHause
2024-04-10 22:02:42 sta_ip 192.168.13.113
2024-04-10 22:02:42 state false
2024-04-10 22:02:42 status got ip
2024-04-10 22:51:00 tC 17.3
2024-04-10 22:51:00 tF 63.2
2024-04-10 22:02:42 target_C 8
2024-04-10 22:51:03 unixtime 1712782262
2024-04-10 22:51:03 uptime 12204
2024-04-10 22:51:03 ver 1.2.11
2024-04-10 22:51:03 webhook_rev 0
event-on-change-reading params_thermostat_0_target_C,params_temperature_0_tC,params_humidity_0_rh,lux,output
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/ble:.* ble
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/temperature_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/humidity_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/illuminance_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/devicepower_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
ShellyWallDisplay_00082292FFB1:ShellyWallDisplay-00082292FFB1/status/thermostat_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
Zitat von: Hermann am 10 April 2024, 22:55:47Stelle es mal hier rein... vielleicht interessiert es ja jemand.
Na ja, "interessant" ist es schon... Zumindest sieht man, dass identische Infos über einige Wege versendet werden - das braucht eigentlich niemand in dieser Form.
Um es zu verbessern, müßte man wissen, was genau über welchen Weg wann an den Server geschickt wird, dann aussortieren, was man davon haben will. Den Teil dann "sauber" mappen (params_temperature_0_tC => temperature), und ggf. event-Reduzierungsmaßnahmen dazu packen, ...
Viel Freude mit dem Ding (ich hasse diese besch... Firmwares).
Das Teil interessiert mich auch: es hat ja ein Touch-Display. Sind da die Tastpositionen vordefiniert, lassen die sich auch über MQTT auslesen?
helgo
Hallo Leute
Mein Fazit zu dem Display.
Ist wohl z.Zt. nur in der Shelly Cloud sinnvoll einzusetzen,
zumindest weiss ich es nicht besser.
Und nur als Thermostat mit Feuchte und Helligkeitsmessung schon sehr teuer.
mfg.
Hermann
