Keine Aktualisierung der Glühbirne (on/off) im pgm2 nach dem Schalten einer Homematic Steckdose
Begonnen von fladdy, 19 Oktober 2012, 16:06:11
Guest
Hallo edank,
sorry, aber welche Version von FHEM nutzt Du?
Bei mir lief das auch mal...nur mit dem aktuellen Nighty habe ich das
Problem...
Gruss
Juergen
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 15:43:38 UTC+2 schrieb edank:
> Bei mir funktioniert es super, es wird gleich das richtige Icon angezeigt.
> Sogar wenn ich meinen HM-LC-SW!-FM händisch schalte wird das Icon
> aktualisiert.
> Ich hoffe das dieses longpoll auch mal in den Floorplan integriert wird.
> Negatives konnte ich bis jetzt noch nichts feststellen.
> Meine Config:
> define WEB FHEMWEB 8083 global
> attr WEB longpoll 1
> LG
> edank
> Am Sonntag, 21. Oktober 2012 12:11:09 UTC+2 schrieb Fladdy:
>> Auch bei mir durch *longpoll *keine Verbesserung...
>> Am Sonntag, 21. Oktober 2012 10:31:27 UTC+2 schrieb JM2012:
>>> Also auf meinen "Steckdosen"-Room mit HomeMatic-Steckdose hat das keine
>>> positive Auswirkung.
>>> Interessant ist, dass nach einem manuellen "Refresh" im Browser wieder
>>> das richtige Icon vorhanden ist...als wäre Fhem einfach zu schnell mit der
>>> Antwort...und hätte zu diesem Zeitpunkt nicht den ACK-Status....
Guest
Nachtrag:
Händisch (am Gerät) schalten funktioniert auch bei mir perfekt....
Die Aktualisierung im FHEM erfolgt ca. 1-2 sekunden später.
...es besteht also noch Hoffnung ;-)
edank
Hallo @UliM,
>  Leider weiss ich nicht, wie man longpoll für floorplan implementieren
kann.
>  Du kannst mir aber gerne eine Beispiellösung schicken, die ich dann
teste und ggf einchecke :)
Leider weis ich das noch weniger, und kann da nichts dazu beitragen.
Bin noch ein Frischling was Perl angeht.
Hallo @JM2012,
5.2 und gestriges update.
edank
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 18:24:33 UTC+2 schrieb UliM:
> kann.
> Du kannst mir aber gerne eine Beispiellösung schicken, die ich dann teste
> Oder wir warten auf Tobias, der mal meinte, er hätte da evtl nen Ansatz...
> Gruß, Uli
Guest
ich hab gerade mal ein bisschen mit attr WEB lonpoll 1 getestet mit
verschiedenen Browsern unter XP (ich weiß ist veraltet läuft aber). FHEM
auf FB7390 aktuell Update von heute.
aktueller Firefox, Chrome und IE8
Bei keinem dieser Browser trat bei mir der gewünschte Effekt auf das die
Icons sich automatisch aktuallisierten.
Ein unschöner Nebeneffekt, auch bei allen Browswern ist das bei aktiviertem
longpoll die Aktoren nicht mehr über einen klick auf das Symbol (Glühbirne
bzw. Glühlampe) geschaltet werden können.
Der unschönste Nebeneffekt ist beim IE8 das das Browserfenster bei
aktiviertem longpoll nach einmaligen schalten eines Aktors nicht mehr
reagiert bzw sich aufhängt.
Mit refresh funktioniert es, finde ich aber auch eher ungeeignet.
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 08:44:58 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Oder gibt es einen anderen/besseren Ansatz  als
> > refresh 2?
> Ja, longpoll, refresh finde ich generell verfehlt.  Wuerde mich
> interessieren,
> ob es bei der Verwendung Nebeneffekte gibt, sonst wuerde ich es per
> default
> aktivieren.
Kann ich nicht nachvollziehen, bitte die Fehlermeldung prezisieren (aka.
Schritt-fuer-schritt Anleitung).  IE8 teste/fixe ich nicht , das muss jemand
anderes uebernehmen.
Guest
Sorry,
Komando zurück
habs gerade nochmal getestet, und siehe da longpoll funktioniert
hervorragend im Firefox , Chrome , und Dolphin auf Android außer IE8 der
hängt sich weg, kann aber mE auch vernachlässigt werden da nicht mehr
aktuell bzw. genügend Alternativen vorhanden sind.
Das was mich ein wenig verwirrt hatte war das bei aktiviertem longpoll bei
mouseover über das Icon (Glühdings) der Mauszeiger sich nicht mehr ändert
(Handsymbol) und ich daher dachte das beim klick nichts passiert aber wenn
man dann doch mal klickt dann klappts auch.
also nichts für ungut und Danke für die schnelle Reaktion
Am Montag, 22. Oktober 2012 10:17:43 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Bei keinem dieser Browser trat bei mir der gew�nschte Effekt auf das
> die
> jemand
Guest
Bei mir sowohl unter Firefox, Chrome als auch IE das gleiche Problem.
@Robert: Hast Du eine Idee woran es liegt?
Wenn nicht, kann ich erstmal anbieten, ein paar alte Versionen von
10_CUL_HM.pm zu testen...und euch vielleicht einen paar Hinweis geben zu
können.
Gibt es irgendwo eine Stelle, wo alte fhem-Versionen abgelegt sind?
Laut Fladdy gib es das Problem bei Version 1940 nicht....
Gruss
Juergen
Guest
zur Klarstellung der bei mir vorhandene Istzustand mit aktiviertem longpoll:
Aktor: HM-LC-SW1-PL (Steckdose)
Beim direkten klick auf das Icon funktioniert die Aktuallisierung der Icons
sofort. Beim klick auf on oder off oder der direkten Eingabe des Befehls
erscheint set_on bzw. set_off und ändert sich nicht mehr automatisch erst
nach einem Reload.
2012-10-23_11:08:12 SteckdoseMobil on
2012-10-23_11:08:12 SteckdoseMobil deviceMsg: on (to Zentrale)
2012-10-23_11:15:33 SteckdoseMobil off
2012-10-23_11:15:33 SteckdoseMobil deviceMsg: off (to Zentrale)
Aktor: HM-LC-BL1-FM (Rolladenaktor)
Beim direkten Klick auf das Icon passiert rein optisch erstmal gar nichts,
wenn die Fahrt beendet ist ändert sich das Icon aber automatisch. Beim
klick auf "auf" oder "zu" bzw. (on, off, rauf, runter... je nach eventmap)
oder der direkten Eingabe des Befehls ist es unterschiedlich mal kommt
einfach die Aktualisierung des Icons nach ende der Fahrt mal erscheint
set_auf bzw. set_zu und nach Ende der Fahrt erfolgt die Aktualisierung des
Icons.
2012-10-23_11:19:56 Bz_RoloLinks auf
2012-10-23_11:19:56 Bz_RoloLinks deviceMsg: zu70 % (to Zentrale)
2012-10-23_11:19:56 Bz_RoloLinks motor: down:zu70 %
2012-10-23_11:19:56 Bz_RoloLinks zu70 %
2012-10-23_11:20:39 Bz_RoloLinks deviceMsg: auf (to broadcast)
2012-10-23_11:20:39 Bz_RoloLinks motor: stop:auf
2012-10-23_11:20:39 Bz_RoloLinks auf
Für die Rolos finde ich das verhalten wenn es etwas zuverlässiger wäre
nicht verkehrt da könnte man sich ja einfach ein paar Icons basteln für
set_auf und set_zu und die würden für die Zeit der Fahrt dann angezeigt.
Für den normalen Schaltaktor ist es natürlich nicht optimal, wobei ich
hierbei vermute das der ack einfach in der kürze der Zeit verschluckt bzw.
nicht ausgewertet wird.
Am Montag, 22. Oktober 2012 15:58:13 UTC+2 schrieb JM2012:
> können.
> Gruss
> Juergen
> nach einem Reload.
@ Martin, koenntest Du bitte set_on auch als Event zur Verfuegung stellen?
Guest
Bei mir tritt das Problem auch nach dem Update auf 5.3 auf....
Als Lösung hilft erst mal "attr WEB longpoll 1", dann sehe ich zwar kurz
noch "set_on" und kurz danach die leuchtende Glühbirne.
Dirk
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 15:03:46 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > erscheint set_on bzw. set_off und �ndert sich nicht mehr automatisch
> erst
> > nach einem Reload.
Guest
Hallo Dirk
Longpoll hilft bei mir leider nicht.
ich habe das gleiche Verhalten wie weiter oben beschrieben.
Klick auf das Lampensymbol erzeugt kurz ein set_on und danach ein korrektes Lampensymbol.
Über die on und off Schaltflächen bleibt das set_on stehen.
Evtl. noch jemand eine Idee?
VG
Am Donnerstag, 8. November 2012 23:02:43 UTC+1 schrieb Dirk:
> Als Lösung hilft erst mal "attr WEB longpoll 1", dann sehe ich zwar kurz noch "set_on" und kurz danach die leuchtende Glühbirne.
> Dirk
> Am Dienstag, 23. Oktober 2012 15:03:46 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:> erscheint set_on bzw. set_off und �ndert sich nicht mehr automatisch erst
> > nach einem Reload.
Guest
nach einem Reboot meines RPi tritt das Verhalten auch wieder wie oben
auf.... hmmm...
Am 8. November 2012 23:37 schrieb thotti70@gmx.net :
> Hallo Dirk
> VG
> > Dirk
> > > nach einem Reload.
> stellen?
Guest
ich habe mit der aktuellen Version immer noch das Verhalten und wollte mal
nachfragen, ob ich helfen kann....
Gruss
Juergen
Horst
Am Freitag, 19. Oktober 2012 16:06:11 UTC+2 schrieb Fladdy:
> Ich habe momentan folgenden Symptom: Wenn ich im pgm2 auf on, off oder
> auch auf die Glühbirne (toggle) klicke, wird die Glühbirne manchmal nicht
> aktualisiert. Stattdessen steht dann dort "set_off" oder "set_on". Das ist
> neu bei mir. Bin ich der Einzige?
nein, ist bei mir auch so. Habe immer gedacht, es liegt daran, dass ich
Iceweasel als Browser benutze.
Horst
