rhasspyMapping String interpretieren und verketten
Begonnen von kl_ha, 27 Mai 2023, 21:14:56
kl_ha
Hallo
Wollte folgende string in rhasspyMapping verketten
GetState:response='Diese Woche habe ich '.{replace_str(ReadingsVal("Schicht","state",""),"_"," ")}
Dabei ist "replace_str" ein kleines Tool das das ein string/charakter austauscht.
Leider wird das Tool nicht ausgeführt stattdessen nur verkettet.
Komm da nicht weiter.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie "replace_str" zum auführen gebracht werden könnte.
Klaus
Beta-User
Moin.
Auf die Schnelle glaube ich nicht, dass das ohne einen externen Zwischenschritt (userReadings mit dem aufbereiteten Text) funktioniert.
In der commandref ist "nur" die "einfache" "set-magic-like" Ersetzung beschrieben:
GetState:response=The temperature in the kitchen is at [lamp:temperature] degrees
Perl-Code dürfte dagegen nicht funktionieren, selbst wenn du die erweiterte {(Perl)}-Schreibweise verwenden würdest, oder den ganzen Ausdruck als Perl-Aufruf notierst (und wenn, bitte daran denken, die Funktion "replace_str()" ausdrücklich als "main"-zugehörig markern (Doppelpunkte!)).
Letzteres (Alles als Perl-Aufruf) wäre evtl. relativ einfach in den Code zu integrieren, ich werde allerdings zumindest die nächsten paar Wochen nicht dazu kommen, mich damit zu befassen.
kl_ha
Hallo
Danke für deine Unterstützung.
Hatte mir auch schon überlegt ob ich das mit userReadings löse.
Klaus
kl_ha
Es funktioniert ziemlich gut mit userReadings
JensS
GetState:response={return "Diese Woche habe ich ".replace_str(ReadingsVal("Schicht","state",""),"_"," ")}...sollte auch funktionieren.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
kl_ha
Vielen Dank
Funktioniert wunderbar.
Und brauche die Krücke über userReadings nicht. :)
