76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
lewej
Hallo Leute,
Ich habe einen Sunny Tripower 10.0 Hybrid WR.
STP10.0-3SE40.
Ich habe es per Modul eingebunden.
Folgendes ist mir aufgefallen.
Es wird als angezeigt:
INV_TYPE
STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
Desweiteren hat der WR noch folgende Stati.
Wartezeit bis Einspeisung   -------
Zustand   Ok
Status des Ersatzstromrelais   Offen
Allgemeiner Betriebszustand   Eingeschaltet
Betriebsstatus   Netzparallelbetrieb
Netzrelais/-schütz   Geschlossen
Verriegelungsstatus   Information liegt nicht vor
Wäre es möglich diese zwei Dinge zu korrigieren bzw. auch auszulesen?
MadMax
Hallo lewej,
ich habe die bezeichnungen korrigiert.
Außerdem drei neue Readings hinzugefügt.
INV_BACKUPRELAY / backuprelay_status</b>     :  Backup Relais Status (bei Hybridwechselrichtern)
INV_GeneralOperatingStatus / general_operating_status  :  Allgemeiner Betriebszustand des Wechselrichters (MPP/Eingeschaltet/Abregelung)
INV_OperatingStatus / operating_status   :  Betriebsstatus des Wechselrichters (Netzparallelbetrieb/Backup) (bei Hybridwechselrichtern)
Wartezeit bis Einspeisung und Verriegelungsstatus liefern keine Informationen.
Zustand und Netzrelais/-schütz sind bereits als readings verfügbar.
Bitte mal die änderungen testen, sollten keine Probleme auftauchen checke ich die Änderungen ein.
Max
lewej
Hallo MadMax,
sieht gut aus, ich würde sagen du kannst es einchecken.
     2023-05-03 20:37:43   BAT_CAPACITY    0
     2023-05-03 20:37:43   BAT_CYCLES      0
     2023-05-03 20:38:06   BAT_IDC         0
     2023-05-01 00:00:01   BAT_LOADTODAY   0
     2023-05-03 20:38:06   BAT_PDC         0
     2023-05-03 20:36:16   BAT_RATED_CAPACITY 0
     2023-05-03 20:38:06   BAT_TEMP        0
     2023-05-03 20:38:06   BAT_UDC         0
     2023-05-01 00:00:01   BAT_UNLOADTODAY 0
     2023-05-03 20:38:06   BAT_UNLOADTOTAL 200
     2023-05-03 20:38:06   ChargeStatus    0
     2023-05-03 20:38:06   INV_BACKRELAYRELAY Open
     2023-05-03 20:38:06   INV_CLASS       Hybrid Inverters
     2023-05-03 20:38:06   INV_GRIDRELAY   Closed
     2023-05-03 20:38:06   INV_GeneralOperatingStatus Activated
     2023-05-03 20:38:06   INV_OperatingStatus Parallel grid operation
     2023-05-03 20:38:06   INV_PACMAX1     10000
     2023-05-03 20:38:06   INV_PACMAX2     0
     2023-05-03 20:38:06   INV_PACMAX3     0
     2023-05-03 20:38:06   INV_STATUS      Ok
     2023-05-03 20:38:06   INV_TYPE        STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 10.0 SE)
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_Consumation_PAC1 22
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_Consumation_PAC2 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_Consumation_PAC3 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_FeedIn_PAC1 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_FeedIn_PAC2 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Grid_FeedIn_PAC3 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Power_Grid_Consumation 22
     2023-05-03 20:38:06   Meter_Power_Grid_FeedIn 0
     2023-05-03 20:38:06   Meter_TOTAL_Consumation 297644
     2023-05-03 20:38:06   Meter_TOTAL_Grid_Consumation 297644
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_IAC1 0.00
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_IAC2 0.00
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_IAC3 0.30
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_PAC1 0
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_PAC2 0
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_Backup_PAC3 69
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_CosPhi     0.970
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_EPVTODAY   112640
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_EPVTOTAL   1096125
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_ETODAY     78523
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_ETOTAL     1095721
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_FEEDTM     0
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_FREQ       50
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_IAC1       0.40
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_IAC2       0.40
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_IAC3       0.40
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_IDC1       0.107
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_IDC2       0.169
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_OPERTM     0
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PAC1       14
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PAC2       16
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PAC3       12
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PACTOT     40
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PDC        40
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PDC1       57
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_PDC2       44
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC1       230.3
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC1_2     398.800
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC2       227
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC2_3     393.100
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC3       229.7
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UAC3_1     397.800
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UDC1       531.3
     2023-05-03 20:38:06   SPOT_UDC2       259.8
     2023-05-03 20:38:06   SUSyID          xxx
     2023-05-03 20:38:06   Serialnumber    XXxxxxxxxx
     2023-05-03 20:38:06   avg_power_lastminutes_05 2
     2023-05-03 20:38:06   avg_power_lastminutes_10 1
     2023-05-03 20:38:06   avg_power_lastminutes_15 0
     2023-05-03 20:38:06   modulstate      normal
     2023-05-03 20:38:06   opertime_start  03.05.2023 05:25:20
     2023-05-03 20:38:06   opertime_stop   03.05.2023 21:31:32
     2023-05-03 20:38:06   state           40
MadMax
Sieht soweit gut aus, hast du fehler im LOG?
Dracolein
Zitat von: Dracolein am 09 März 2023, 14:48:03
Zitat von: Dracolein am 05 März 2023, 15:16:46Vorab: ich habe 2 Tripower Wechselrichter am laufen und einzeln in FHEM eingebunden. Nur auf einem der Geräte meldet das Log genannten Fehler.
SMA Tripower 5.0 mit Firmware-Version: 3.11.11.R ohne Fehlermeldungen in FHEM
SMA Tripower 6.0 mit Firmware-Version: 4.0.8.R mit besagten FHEM-Fehlermeldungen
Der 6.0er Wechselrichter ist das ältere Gerät und hatte bei meinem letzten Checkup ca. im Oktober 2022 noch eine ältere (!) Firmware drauf, als der dann neu hinzugebaute Tripower 5.0 (dessen V 3.11.... habe ich damals unmittelbar nach Einbau aktualisiert). Scheinbar hat sich der 6.0er Wechselrichter jetzt irgendwann eine neue Firmware gezogen...
edit: siehe Bild im Anhang! grade gefunden!
Hier der Logauszug:
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - ###############################################################
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - timeout cycles since module start: 0
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 -> INVCLASS 8001
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 -> INVTYPE 9346
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - current time: 05.03.2023 15:12:45
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - operation time begin: 05.03.2023 06:33:28
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - operation time end: 05.03.2023 18:47:46
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 -
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - Send login to 192.168.178.154 on Port 9522 with password ....
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA07A01CB8E8FB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300005DA3046400000000DEF1F3E9F5E9F3F1B9C1A98800000000
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb590700017a01cb8e8fb300010000000001800d04fdff07000000840300005da304640000000000000000
2023.03.05 15:12:45 4: SMATripower6 - logged in to inverter serial: 3012529867, susyid: 378
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Logged in now
2023.03.05 15:12:45 3: SMATripower6 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527a0e90023bb590700a07a01cb8e8fb30000000000000280010200580100000003000000011e8210c3330464535450362e302d3341562d343020383637000000000000000000000000000000011f8208c3330464411f0001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000001208208c333046496240000802400008124000082240001feffff0000000000000000000000000000000000
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Data identifier 33310
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9346
2023.03.05 15:12:45 3: SMATripower6 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:45 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a07a01cb8e8fb30000000000000380010200540000000001000000010126005da304641d765b0000000000012226005ca30464e11100000000000000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Data identifier 9729
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Data SPOT_ETOTAL=5994013 and SPOT_ETODAY=4577
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a07a01cb8e8fb30000000000000480010280530000000001000000011e25405da304640702000007020000070200000702000001000000021e25405da30464770100007701000077010000770100000100000000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Data identifier 9502
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Found Data SPOT_PDC1=519 and SPOT_PDC2=375
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a07a01cb8e8fb3000000000000058001020051090000000b000000014046405da304642001000020010000200100002001000001000000014146405da304642001000020010000200100002001000001000000014246405da304641f0100001f0100001f0100001f0100000100000000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Data identifier 17984
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Found Data SPOT_PAC1=288 and SPOT_PAC2=288 and SPOT_PAC3=287
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a07a01cb8e8fb30000000000000680010200510000000000000000013f26405da304645f0300005f0300005f0300005f0300000100000000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Data identifier 9791
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Found Data SPOT_PACTOT=863
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB590700000000000007800002005400674900FF67490000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a01cb8e8fb300001500000007800102005400674900ff67490000000000
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Format of inverter response does not fit.
2023.03.05 15:12:46 3: SMATripower6 - Send request 0002005400684900FF684900 to 192.168.178.154 on port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A01CB8E8FB30000E90023BB590700000000000008800002005400684900FF68490000000000
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a01cb8e8fb300001500000008800102005400684900ff68490000000000
2023.03.05 15:12:46 4: SMATripower6 - Send logout to 192.168.178.154 on Port 9522
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A07A01CB8E8FB30003E90023BB590700030000000009800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2023.03.05 15:12:46 4: SMATripower6 - logged out now from inverter serial: 3012529867, susyid: 378
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - CNT05: 30 SUM05: 25029
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - CNT10: 60 SUM10: 48231
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - CNT15: 90 SUM15: 64136
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - Content of Averagebuffer:
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - 863,858,866,865,849,860,859,851,850,843,836,828,809,813,807,785,795,791,773,782,778,772,774,772,760,770,771,769,766,752,762,759,757,760,761,745,765,769,771,770,756,764,774,775,778,781,782,784,787,785,787,784,769,784,784,785,785,763,781,779,778,777,776,761,770,765,757,751,734,739,731,716,714,705,687,690,685,679,683,684,682,702,717
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 - avg_power_lastminutes_05 = 807, avg_power_lastminutes_10 = 790, avg_power_lastminutes_15 = 704
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> row_array before encoding:
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> modulstate normal
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> opertime_start 05.03.2023 06:33:28
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> opertime_stop 05.03.2023 18:47:46
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> avg_power_lastminutes_05 807
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> avg_power_lastminutes_10 790
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> avg_power_lastminutes_15 704
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_ETOTAL 5994013
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_ETODAY 4577
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PDC1 519
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PDC2 375
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PAC1 288
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PAC2 288
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PAC3 287
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> SPOT_PACTOT 863
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> state 863
2023.03.05 15:12:46 4: SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2023.03.05 15:12:46 4: SMATripower6 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.03.05 15:12:46 5: SMATripower6 -> row_array after decoding:
2023.03.05 15:12:46 4: SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
Das Anliegen ist übrigens noch aktuell. Zwischenzeitlich hat sich auch der zweite Wechselrichter automatisch das neue Update gezogen und gibt jetzt ebenfalls genannte Meldungen aus
Any news hierzu ?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
zx80
Hallo Max,
dein Modul werkelt seit einigen Tagen prima mit meinem STP8.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE) FW: 3.2.22.R.
Da der Inverter recht eingebaut ist würde ich gern  die Temperatur im Auge behalten, dafür ist INV_TEMP denke ich gedacht. Leider kommt das Reading bei mir nicht. Kann es sein, dass der 8.0 den Wert nicht hat?
MadMax
Hallo zx80,
Die neueren scheinen den Wert nicht über Speedwire zu senden.
Zumindest hab ich ihn noch nicht bekommen.
Du kannst den Wert aber wie hier eine Seite vorher über Modbus TCP auslesen.
@dracolein,
Das ist genau die Inverter Temperatur die die Wechselrichter ab einer gewissen Firmware nicht mehr liefern.
Daher diese Meldung im Log.
Max
Dracolein
MadMax
Ich überlege die FW Version mit auszulesen uns dann diesen Wert nicht abzufragen
zx80
@dracolein,
Max
Danke, dann werde ich mich mal mit Modbus beschäftigen.
Philip
Dracolein
Zitat von: MadMax am 13 Mai 2023, 20:40:52Ich überlege die FW Version mit auszulesen uns dann diesen Wert nicht abzufragen
Das wäre die sauberste Lösung.
Kurios, dass SMA diesen Parameter nicht mehr zum auslesen anbietet.
FHEMAN
Ich habe langsam das Gefühl, dass es bei SMA einfach nur noch chaotisch zugeht. Selbst dokumentierte Modbus Register funktionieren bei den neuen Modellen nicht alle. Der Support hat null Ahnung - und bittet um schriftliche Tickets, worauf dann gar nicht mehr reagiert wird.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Dracolein
OT: sollte man überlegen, die automatischen SMA-Updates eventuell in allen Geräten zu deaktivieren?
FHEMAN
#1379
Zitat von: Dracolein am 14 Mai 2023, 08:07:10OT: sollte man überlegen, die automatischen SMA-Updates eventuell in allen Geräten zu deaktivieren?
Aus meiner Sicht unbedingt. Ich führe Updates nur manuell durch, nachdem ich zwei Wochen lang nix negatives gehört habe. Waren da letztens nicht erst Batteriesysteme komplett tot nach Autoupdates?
Zum Thema: ich versuche gerade behelfsweise, die fehlenden Werte über das lokale WebUI vom WR auszulesen. Die ist nämlich ziemlich kommunikativ. (Speedwire geht bei den neuen STP X Modellen nämlich auch gar nicht mehr, entgegen der Doku)
