Analogsensor an Analogeingang Multisensor anschließen
Begonnen von om, 10 Januar 2013, 19:59:42
om
Hallo
da ich das nur als Hobby betreibe und kein Elektronikexperte bin
Ich habe mir mehrere Sensoren gekauft (Gas,Licht,Enfernung) die einen analogen Augang haben
Ich habe desweiteren ein Multisensormudul mit DS 2438 : Dort habe ich als Messanschluß 5V und GND
Mein Sensor hat aber nur EIN Ausgangskabel
Wie muß ich den nun anschließen ?
Oliver
FHEM 5.8 Odroid C2 : Homematic, FS20, Harmony, Alexa (alexa-fhem) IT, Max, LaCrosse, Hue, Sonos, ha-bridge, CO2, FRM, HMS, VCONTROL, 1-wire, FB7490
UweH
Welchen Sensor genau hast Du? Typ, Bezeichnung, Datenblatt usw. bitte mal posten.
om
Hallo Uwe
habe Multisensor V2.11 von Wiregate
und Infrarotsensor von Sharp
Anbei beide Datenblätter
Danke für die schnelle Antwort
Oli
Prof. Dr. Peter Henning
Wieso "ein" ? Ich zähle in beiden Datenblättern jeweils 3 Leitungen: Vcc= 5V, GND und Messsignal.
Und damit ist der Anschluss doch klar, oder ?
pah
om
Hallo Pah,
Das heißt, der Signalout vom Sensor verbinden mit Multisensor 10V
Der GND des Sensor verbinden mit GND Multisensor
Ich hatte es nur nicht verstanden, weil es doch heißt, man muß Spannung
parallel messen.
Oliver
Natürlich nur, wenn "Multisensor 10V" der A/D-Eingang des DS2438 ist. Die Bezeichnung ist zumindest mehrdeutig ...
Der DS2438 misst die Versorgungsspannung intern, die muss nicht an den Messeingang angelegt werden.
pah
UweH
Hallo Oliver,
ich glaube, Du hast eine Hürde noch nicht genommen oder ich habe Dich missverstanden.
Du schließt den Infrarotsensor an den 0-10V Eingang des Multisensors an - GND auf GND und Ausgang IR auf 0-10V-Eingang Multi. Hast Du auch so geschrieben.
Der +5V-Versorgungseingang des IR-Sensors bezieht seine Spannung aus der 5V-Versorgungsspannung des Multisensors (also die 5V aus dem Bus). Leider gibt die Doku des Multisensors nicht wirklich die Belegung der Schraubklemme mit der Bezeichnung IN/OUT her. Irgendwo muss man die +5V anzapfen können.
Aber doch - steht doch drin.
"10 V" ist tatsächlich der Messeingang.
"GND" ist klar.
"A" und "B" sind zwei digitale Ports - ich vermute, dass auf dem Ding ein DS2438 verbaut wurde, sowie der DS28B20 und ein Schalter DS2413 oder DS2406 - dessen Ausgänge sind dann A und B. Ob das so ist, sollte man mit einem "get devices" überprüfen.
+5 V liegen nur an der anderen Klemme an.
pah
UweH
Yepp, so isses. Die +5V also direkt an der Busklemme abgreifen.
@UweH: Off-Topic: Tut der DS2408 mit dem OWSWITCH-Modul bei Dir problemlos ?
pah
UweH
Schalten ja, aber auch bei mir kommen die Readings nicht als OFF an. Der eine so und der andere...
om
Hallo
ist bei meinen DS2408 seit neuesetem Update auch mit on(+Pfeil)
Bin also gespannt auf das Update
Danke für Eure Tipps wegen Sensoranschluß
Paßt
Schönen Abend
Oliver
Nach der Lösung genau dieses Problem suche ich gerade...
pah
om
Hallo pah
danke für update - nun Stateanzeige OWSWITCH perfekt
Schönes Wochenende
Oliver
