76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
Zitat von: Bronze am 01 April 2023, 14:18:49Hallo,
ich habe seit Kurzem ein "Login failed"-Problem trotz richtig gesetztem Passwort "0000":
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - ###############################################################
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - timeout cycles since module start: 0
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> INVCLASS 0
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> INVTYPE 0
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - current time: 01.04.2023 14:07:15
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - operation time begin: 01.04.2023 06:33:48
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - operation time end: 01.04.2023 20:35:55
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter -
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - Send login to 192.168.178.34 on Port 9522 with password 0000
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0FFFFFFFFFFFF0001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000731E286400000000B8B8B8B8888888888888888800000000
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter - Received: 534d4100000402a000000001003a001060650ed0e90023bb59070001b500266c2d1200010001000001800d04fdff0700000084030000731e286400000000b8b8b8b8888888888888888800000000
2023.04.01 14:07:15 1: Wechselrichter - Inverter answer does not match our parameters.
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter - Request/Response: SusyID 233/233, Serial 123321123/123321123, Packet ID 32769/32769, Command 0xFFFD040D/4294771725, Error 256
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - Send logout to 192.168.178.34 on Port 9522
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0FFFFFFFFFFFF0003E90023BB590700030000000002800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter - logged out now from inverter serial: any inverter, susyid: any susyid
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter -> row_array before encoding:
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter -> state Login failed
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter -> modulstate login failed
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.04.01 14:07:15 5: Wechselrichter -> row_array after decoding:
2023.04.01 14:07:15 4: Wechselrichter -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
Zugriff über SunnyExplorer mit 0000 klappt, Netzwerkverbindung zum SunnyPortal klappt. Kann jemand bitte helfen?
0000 ist das Passwort vom Benutzer, du benötigst den Installateur Zugang, Standart auf 1111.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
Zitat von: Homalix99 am 01 April 2023, 23:46:53Hallo,
habe heute ein fhem update gemacht und die Readings vom Modul SMAInverter gecheckt.
Als INV_TYPE wird
9474
angezeigt. Es ist ein SUNNY ISLAND 4.4M-13.
Vielleicht wäre es möglich, beim nächsten Update das im Mapping des Moduls mit zu ergänzen.
Noch eine Frage:
Gibt es (zumindest) bei den SI WR Register, die den Eigenverbrauch des Geräts erfassen?
Info hab ich aus einem Beitrag des Photovoltaik-forums:
ZitatAuch die Register für die Eigenverbräuche
- Verbrauchte Energie (heute) in Wh (31121)
- Verbrauchte Energie (gestern) in Wh (31123)
- Verbrauchter Energie (aktueller Monat) in Wh (31125)
- Verbrauchte Energie (vergangener Monat) in Wh (31127)
Die Info wäre sicherlich auch für einige interessant.
VG
Alex
Hallo Alex,
den kann ich hinzufügen.
Was für Eigenverbrauchswerte meinst du?
Ligge dich auf den WR ein, geh auf Monetanwerte und dann such die dort raus. Jemandem welchen Browser du hast kannst du dort die Objekte untersuchen oder den Quelltext anzeigen.
Dort gibt es eine ID für jeden Wert,die würde ich benötigen.
Max
Homalix99
Hallo Max,
klasse.
Ich habe nochmal alle Seiten meines SI durchforstet, finde aber keine Eigenverbrauchswerte (die Info hatte ich aus einem Forum, trifft aber scheinbar nicht zu).
Was mir aber aufgefallen ist, dass nach dem vor kurzem durchgeführten PV-Akku Update (BYD LVS) Werte wie Batteriespannung und Strom, sowie die aktuelle Kapazität (entspricht dem SoH-Wert) jetzt via CAN-Bus an den Sunny Island übertragen werden. Diese Info hätte ich schon lange gerne gehabt, aber der BYD-Akku lässt sich nicht so leicht in fhem einbinden wie ich ursprünglich gedacht habe.
Die Werte im Einzelen:
Batteriespannung: td id = n6100_00495C00
Batteriestrom:    td_id = n6100_40495D00
Anmerkung: Die bereits implementierten Werte für Batt.Spannung und Strom im fhem Objekt für den SI
(BAT_UDC [A,B,C] / bat_udc [A,B,C] : Akku Spannung [A,B,C]
BAT_IDC [A,B,C] / bat_idc [A,B,C] : Akku Strom [A,B,C])
zeigen bei mir im Übrigen nonsens-Werte an. (z. B. BAT_U = 2.2)
Aktuelle Kapazität: td id = n6100_00696E00 (müsste dem SoH = State of Health entsprechen)
Im Bereich Nutzungsbereiche noch 2 interessante Werte:
Untere Entladegrenze für Eigenverbrauch: td_id = n6102_00497C00
Status:                                  td_id = n6182_08497600
Vielen Dank im voraus
VG
Alex
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
MadMax
#1323
Hallo Alex,
Ich schaue mal on ich die Werte einbauen kann.
Zum BYD LVL würde ich vorschlagen das du mal das Modul probietst.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=121643.120
Das habe ich übernommen und betreue es. Eigentlich sind die BMS vom HVS/HVM ähnlich den LVS, zumindest funktionieren Sie mit der selben App und PC Software.
Prinzipiell habe ich in dem Modul auch die LV Speicher vorgesehen.
Gruß Max
MadMax
Hallo Alex,
hier habe ich schonmal die SI x.xM-13 Wechselrichter hinzugefügt.
Bitte mit dieser ein Log erstellen.
Danke.
Max
Bronze
0000 ist das Passwort vom Benutzer, du benötigst den Installateur Zugang, Standard auf 1111.
Max
Nach dem Löschen und Neueinrichten des Wechselrichters mit dem Passwort 1111 ergibt sich keine Änderung.
MadMax
Kannst du dich mit 1111 über die Webseite auf den Wechselrichter einloggen?
Was für ein Wechselrichter hast du?
Max
Bronze
9000TL-20
Keine Änderung mit 1111.
Auf die Weboberfläche des Inverters komme ich nach Eingabe der IP nicht, muss ein bestimmter Port hinzugefügt werden?
isy
Guten Morgen Max,
nur eine Frage bzgl. des Readings "SPOT_EPVTODAY".
Werden die Werte dazu direkt vom Modbus übertragen oder in deinem Modul errechnet?
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Homalix99
Gruß Max
Hallo Max,
Vielen Dank erstmal.
Das mit dem BYD Modul werde ich demnächst probieren. Hab letzten Sommer nochmals nach sowas Ausschau gehalten und jetzt gibt es sowas, klasse!
Alex
Homalix99
Danke.
Max
Hallo Max,
das sieht schonmal sehr gut aus:
   CFGFN      ./FHEM/00_config_PV_Anlage.conf
   DEF        crypt:13041145684707357c 192.168.3.54
   FUUID      6024244e-f33f-5615-9175-c798c45ab5ba5887
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.21.7-s27099/2023-04-03
   HOST       192.168.3.54
   INTERVAL   5
   INVCLASS   8007
   INVTYPE    9474
   LASTUPDATE 05.04.2023 / 23:17:32
   NAME       Batt_WR
   NR         1259
   PASS       crypt:13041145684707357c
   STATE      713
   TYPE       SMAInverter
   eventCount 7
   HELPER:
     AVERAGEBUF 713,713,715,715,714,714,710,697,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715,715
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 0
     INTERVAL   5
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.21.7
     firtRunDay 0
     2023-04-05 23:16:50   BAT_CAPACITY    96
     2023-04-05 23:17:32   BAT_CYCLES      325
     2023-04-05 23:17:32   BAT_IDC         5.288
     2023-04-05 23:17:32   BAT_LOADTODAY   5058
     2023-04-05 23:17:32   BAT_LOADTOTAL   3541342
     2023-04-05 23:14:37   BAT_RATED_CAPACITY 7968
     2023-04-05 23:17:32   BAT_TEMP        584
     2023-04-05 23:17:32   BAT_UDC         1.9
     2023-04-05 23:17:32   BAT_UNLOADTODAY 3468
     2023-04-05 23:17:32   BAT_UNLOADTOTAL 2602852
     2023-04-05 23:17:32   ChargeStatus    82
     2023-04-05 23:17:32   INV_CLASS       Batterie Inverters
     2023-04-05 23:17:32   INV_PACMAX1     0
     2023-04-05 23:17:32   INV_PACMAX2     0
     2023-04-05 23:17:32   INV_PACMAX3     0
     2023-04-05 23:17:32   INV_STATUS      Ok
     [b]2023-04-05 23:17:32   INV_TYPE        SI 4.4M-13 (Sunny Island 4.4M)[/b]
     2023-04-05 23:17:32   POWER_IN        0
     2023-04-05 23:17:32   POWER_OUT       713
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_ETODAY     3468
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_ETOTAL     2602852
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_FREQ       50
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_IAC1       3.16
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_IAC2       0.00
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_IAC3       0.00
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_PAC1       714
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_PAC2       0
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_PAC3       0
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_PACTOT     713
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC1       227.89
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC1_2     31.560
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC2       0
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC2_3     0.000
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC3       0
     2023-04-05 23:17:32   SPOT_UAC3_1     0.000
     2023-04-05 23:17:32   SUSyID          371
     2023-04-05 23:17:32   Serialnumber    3009637423
     2023-04-05 23:17:32   avg_power_lastminutes_05 714
     2023-04-05 23:17:32   avg_power_lastminutes_10 714
     2023-04-05 23:17:32   avg_power_lastminutes_15 714
     2023-04-05 23:17:32   modulstate      normal
     2023-04-05 23:17:32   opertime_start  05.04.2023 06:13:28
     2023-04-05 23:17:32   opertime_stop   05.04.2023 20:23:54
     2023-04-05 23:17:32   state           713
   DbLogExclude .*
   detail-level 2
   disable    0
   event-on-change-reading ChargeStatus,state
   group      PV_Anlage
   icon       Batt_inverter
   interval   5
   mode       automatic
   room       PV_Anlage
   suppressSleep 1
   target-serial 3009637423
   target-susyid 371
   verbose    0
Alex
Teemo
Hallo, ich habe ein Problem mit: STP 20000TL-30
Es hat bis Mitte März funktioniert und dann über Nacht keine Werte mehr geliefert, es gibt den Status: 'Fault', aber z.B. die Wechselrichtertemperatur gibt die ganze Zeit gut.
Hatte jemand dieses Problem?
Readings
INV_CLASS       Solar Inverters       2023-04-06 11:22:15
INV_GRIDRELAY   Open                  2023-04-06 11:22:15
INV_PACMAX1     20000                 2023-04-06 11:22:15
INV_PACMAX2     20000                 2023-04-06 11:22:15
INV_PACMAX3     20000                 2023-04-06 11:22:15
INV_STATUS      Fault                 2023-04-06 11:22:15
INV_TEMP        30.14                 2023-04-06 11:24:15
INV_TYPE        STP 20000TL-30        2023-04-06 11:22:15
SPOT_ETODAY     0                     2023-04-06 11:20:15
SPOT_ETOTAL     24439197              2023-04-06 11:22:15
SPOT_FEEDTM     5450.61               2023-04-06 11:22:15
SPOT_FREQ       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_IAC1       0.00                  2023-04-06 11:22:15
SPOT_IAC2       0.00                  2023-04-06 11:22:15
SPOT_IAC3       0.00                  2023-04-06 11:22:15
SPOT_IDC1       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_IDC2       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_OPERTM     5746.74               2023-04-06 11:22:15
SPOT_PAC1       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_PAC2       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_PAC3       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_PACTOT     0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_PDC1       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_PDC2       0                     2023-04-06 11:22:15
SPOT_UAC1_2     0.000                 2023-04-06 11:22:15
SPOT_UAC2_3     0.000                 2023-04-06 11:22:15
SPOT_UAC3_1     0.000                 2023-04-06 11:22:15
SPOT_UDC1       670.52                2023-04-06 11:24:15
SPOT_UDC2       674.2                 2023-04-06 11:24:15
SUSyID          319                   2023-04-06 11:18:36
Serialnumber    1980453062            2023-04-06 11:18:36
avg_power_lastminutes_05 0            2023-04-06 11:22:15
avg_power_lastminutes_10 0            2023-04-06 11:22:15
avg_power_lastminutes_15 0            2023-04-06 11:22:15
modulstate     normal                 2023-04-06 11:26:14
opertime_start 06.04.2023 06:19:59    2023-04-06 11:22:15
opertime_stop  06.04.2023 20:37:08    2023-04-06 11:22:15
state          0                      2023-04-06 11:26:14
isy
bei mir (STP10SE) wird kein Reading INV_TEMP angezeigt / ausgegeben.
Sendet der WR die Daten nicht über Modbus?
VG Helmut
Teemo
#1333
VG Helmut
Ich glaube, es geht über UDP.
Versuchen Sie, das Attribut 'detail-level' auf 2 zu ändern. Dann habe ich Temperatur
isy
Der Detail Level ist auf 2 eingestellt,  daran liegt es nicht.
Danke für den Tipp
