fronthem / smartVISU nextgen driver
Begonnen von herrmannj, 06 April 2015, 12:58:52
Jojo11
ich nutze fronthem seit Beginn und wollte nun mal auf den neuen Treiber umstellen, da ich von der Beschreibung so angetan war (Geschwindigkeit etc.). Habe die beiden Dateien mit ausreichend Rechten versehen und den Treiber in SV ausgewählt. Aber leider funktioniert er bei mir nicht. Es werden keine Werte angezeigt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist: Die icons oben links (das Haus, die Zahnräder usw.) sind nun kleiner. Port 2121 habe ich gelassen und auch die IP ist identisch zum Domotiga-Treiber. Das device scheint disconnected zu sein, die gads sehe ich aber (wahrscheinlich noch von vorher?). Cache habe ich gelöscht. Habe ich etwas übersehen?
schöne Grüße
Jo
fidel
Eigentlich nicht.
Unter sv driver ip, die ip des Systems auf dem fhem läuft einstellen. Gegebenenfalls auch mal die ip deines Gerätes mit dem du zugreifen willst mit der des fronthemDevice checken.
Aktuelle Version des Treibers ist 1.10
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
HCS
Was sagt denn die Konsole vom Browser?
Zitat von: Jojo11 am 13 April 2015, 12:55:30Die icons oben links (das Haus, die Zahnräder usw.) sind nun kleiner.
Das kann der Treiber fast unmöglich bewirken.
Jojo11
die Konsole sagt das hier (ich hoffe, das ist der input, den Du meinst):
Using //@ to indicate sourceMappingURL pragmas is deprecated. Use //# instead jquery-2.0.3.min.js:1:0
Using //@ to indicate sourceMappingURL pragmas is deprecated. Use //# instead jquery.mobile-1.3.2.min.js:7:0
SyntaxError: expected expression, got '<' io_fhem.js:4:0
getPreventDefault() sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen defaultPrevented. jquery-2.0.3.min.js:5:0
ReferenceError: io is not defined index.php:45:1
Leerer String an getElementById() übergeben. jquery.mobile-1.3.2.min.js:6:0
"[animation.prepare]" animation.js:39:1
"[animation.redraw]" animation.js:46:1
Bzgl. der icons anbei mal zwei screenshots. Ich habe ausschließlich den Treiber geändert. Ist absolut reproduzierbar.
schöne Grüße
Jo
HCS
Schalt mal den SV page cache aus und mach das SV/temp Verzeichnis leer und dann einen relaod der page
Jojo11
Den cache habe ich ohnehin deaktiviert. Gelöscht hatte ich das temp-Verzeichnis auch schon. Bringt aber alles nichts. Wenn ich jetzt mit dem fhem-Treiber die Seiten aufrufe, füllt sich allerdings das cache-Verzeichnis auch nicht wieder (bis auf diese einzelne Datei vom Yahoo-Wetter).
schöne Grüße
Jo
HCS
Seltsam.
ZitatSyntaxError: expected expression, got '<' io_fhem.js:4:0
Verstehe ich gerade komplett nicht, was das zu bedeuten hat.
Kannst Du die io_fhem.js mal mit einem Editor öffnen und schauen, ob das nach "normalem" Quellcode aussieht oder ob sie defekt wirkt?
Ist Dein SV auf .js oder .min.js konfiguriert?
Jojo11
Zitat von: HCS am 13 April 2015, 13:54:12
Seltsam.
Ich glaube jetzt kommen wir der Sache näher. Die fhem.js sieht in Ordnung aus, aber die min.js enthält anscheinend Zeilen, die länger als 4096 Zeichen sind (Ausgabe von Kate). Habe sie mal angehängt.
Aber: Wo stelle ich denn ein, welche ich verwenden möchte?
schöne Grüße
Jo
herrmannj
lösch mal die *.min und kopier die .js als .min.js. Nicht minifien, nur kopieren.
vg
jörg
Jojo11
vg
jörg
Ok, hab die .js in .min.js um benannt und die andere Datei gelöscht. Geht trotzdem nicht. Auf dem Handy übrigens auch nicht. Aber die icons sind auf dem Handy auch kleiner (sieht aber besser aus).
schöne Grüße
Jo
HCS
Was hast Du denn da als Treiber hingelegt? Der Inhalt der von Dir angehängten Datei ist etwas völlig anderes, als ein Treiber!
Jetzt wird mir auch die Fehlermeldung mit Spitze Klammer in Ziele 4 klar.
Lade die beiden Files nochmal runter und schau den Inhalt an.
die io_fhm.js muss so anfangen:
//noinspection JSUnusedGlobalSymbols
* @package     smartVISU / FHEM
* @author      HCS, original version by Martin Gleiß
* @copyright   2015
* @license     GPL [http://www.gnu.de]
* This driver has enhancements for using smartVISU with FHEM
var io = {
Und die io_fhem.min.js so:
var io={logLevel:1,alertExceptions:false,offline:false,measureGADs:false
Von beiden nur der Anfang hier dargestellt.
Jojo11
#26
Mmh, dann ist wohl beim download was falsch gelaufen. Sah ein wenig wüst aus, aber ich will je den code nicht kritisieren  ::)
Ich versuche es nochmal. Evtl. sollte man nicht gleich das Ziel speichern unter  :o
schöne Grüße
Jo
Nachtrag: Jetzt geht's. Läuft echt schneller :) Sorry nochmal.
HCS
Zitat von: Jojo11 am 13 April 2015, 15:27:39Sah ein wenig wüst aus, aber ich will je den code nicht kritisieren  ::)
Den code kannst Du ruhig kritisieren, der ist von GitHub  ;D
Das ist der html code der GitHub Seite, die Du vor Dir hattest.
Das hier runterladen, und dann aus dem ZIP den Treiber in Dein SV kopieren.
https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall/archive/master.zip
