Javascript innerhalb von FHEM ausführen und das Ergebnis weitersenden?
Begonnen von andies, 25 Februar 2024, 19:10:38
andies
Es ist canvas, das weiß ich inzwischen (geht leider immer noch nicht, aber ich befürchte, dass ich mit meiner Unkenntnis inzwischen die Nerven strapaziere; ich kriege bei
var myChart_myChart = echarts.init(document.getElementById('eCharts_myChart'), null, {renderer: 'canvas'});
var img = myChart_myChart.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
console.log(img);
den Fehler
Uncaught TypeError: myChart_myChart.toDataURL is not a function
    at fhem?detail=myChart:224:27
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Dein myChart_myChart ist kein Canvas, es ist ein eCharts Objekt, was selbst wiederum ein Canvas verwendet.
Habs auf die schnelle nicht rausgekriegt, mit welcher eCharts Methode man den Canvas rauskriegt.
Mit jQuery waere das sowas wie $("canvas").get(0).toDataURL(...), damit greifst Du auf dem ersten Canvas auf der Seite zu.
Eine bessere Methode ist, wenn man eCharts in einem div mit myID rendert, dann gilt $("div#myID canvas").get(0)...
andies
Danke, habe es gefunden. Hast du noch ein hilfreiches Schlagwort wie man das "zu FHEM schickt"
Zitat von: rudolfkoenig am 29 Februar 2024, 13:47:50- wenn es Canvas ist, dann kann man den Inhalt der Canvas per JavaScript dumpen (z.Bsp. canvas.toDataURL("image/jpeg", 0.7)), und das Ergebnis zu FHEM schicken.
Für diejenigen, die es interessiert, wie der Ablauf innerhalb von JavaScript ist
  eCharts_pO 'daten = <hier der Name der eChartsinstanz>.getDataURL({"pixelRatio": "2","backgroundColor": "#fff"});';  # jetzt ist das Bild in der Variablen daten
  eCharts_pO 'const blob = new Blob([daten], {type: "image/png"});'; # TODO das ist noch base64!!
  eCharts_pO 'const a = document.createElement("a");'; # als Beispiel wird das mal heruntergeladen
  eCharts_pO 'a.href = URL.createObjectURL(blob);a.download = "downloadfile";';
  eCharts_pO 'document.body.appendChild(a);a.click();document.body.removeChild(a);';
wobei eCharts_pO genau so definiert ist wie SVG_pO.
andies
PS ChatGPT 4 kann das, erstaunlich, und ich hoffe, das ist nicht so falsch
function sendToFHEM(device, state) {
  const fhemUrl = 'http://fhem-server:8083/fhem?cmd=set ' + encodeURIComponent(device) + ' ' + encodeURIComponent(state) + '&XHR=1';
  fetch(fhemUrl, {
    method: 'GET', // or 'POST'
    headers: {
      // If you have basic authentication enabled for FHEM
      'Authorization': 'Basic ' + btoa('username:password')
    credentials: 'include' // Required for cookies, authorization headers with HTTPS
  .then(response => response.text())
  .then(data => console.log('Response from FHEM:', data))
  .catch(error => console.error('Error sending data to FHEM:', error));
// Example usage
sendToFHEM('myDevice', 'on');
andies
So, die Sache ist geklärt, vielen Dank nochmal an alle. Kurze Info: Man kann in eCharts SVG (statt canvas) rendern und das sogar so gestalten, dass auch nodejs das Bild erzeugt. Intern wird dann "renderToSVG()" aufgerufen und ich bekomme so eine SVG, die ich dann mit Bordmitteln weiter bearbeiten kann. Jetzt muss das "nur" noch aufgeschrieben werden.
andies
Noch ein Tipp, falls das jemand liest. Echtes Server-Side-Rendering geht nicht, also habe ich einen umständlichen Ausweg für's erste gefunden:
hier
