Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Können Telefone an der FritzBox ohne SIP klingeln?
Begonnen von teufelchen, 07 März 2024, 15:48:13
teufelchen
Ich möchte gerne über FHEM die an der FritzBox 7590 angeschlossenen AVM Mobilteile klingeln lassen.
Gibt es eine einfachere Lösung als über einen SIP-Client zu gehen?
https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
MadMax-FHEM
Nur klingeln?
Ja: Fritzbox-Modul
set Fritzbox call **123
Bzw. halt das Telefon das klingeln soll...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
teufelchen
ich habe erfolglos versucht das Mobilteil klingeln zu lassen.
set FritzBox call **612 lässt nicht das Mobilteil klingeln
im Log steht folgendes
Zitat2024.03.11 10:20:39 3: [FritzBox | 7590 | 154.07.57 | Set.1208] - BASIC:set FritzBox call **612
2024.03.11 10:20:39 3: [FritzBox | 7590 | 154.07.57 | Set_call_Phone.7102] - BASIC:Call **612 for 60 seconds - 49443
set FritzBox guestWlan on funktioniert und aktiviert das Gäste-Wlan..
Muss ich sonst noch etwas einstellen?
Raspberry Pi 3
MadMax-FHEM
#3
Zitat von: teufelchen am 11 März 2024, 10:57:03Muss ich sonst noch etwas einstellen?
Hmmm, nutze das (Zeugs) wenig...
Hatte es nur mal wegen eines Bekannten ausprobiert.
Meldest du dich "nur" mit Passwort an oder mit User UND Passwort?
Ich mache das und und bei meinem Bekannten wo es auch nicht so funktioniert hat (bzw. weiß ich nicht mehr was genau nicht ging: evtl. auch nur eine Gruppe anzurufen), war nur Anmeldung mit Passwort...
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob da gar nichts geklingelt hat oder nur die eingereichtete "Gruppe" nicht, also "Kurzwahl" der Gruppe...
(ist schon zu lange her)
Ist das die Nummer eines Mobilteils (ja schreibst du, nur zur Sicherheit ;)  ) oder eine "Gruppennummer" o.ä.?
Ansonsten kann ich (aktuell) nicht weiterhelfen...
...evtl. kann ich mal schauen, was ich so gemacht habe...
...falls ich mich noch daran erinnere :-|
Bei mir geht es (einfach) so...
Gruß, Joachim
ich denke, dazu muss primär der Punkt "Telefonie/Anrufe/Wählhilfe" in der Fritzbox aktiviert sein.
Gerade getestet: ohne geht nicht, mit geht. :)
MadMax-FHEM
Zitat von: Otto123 am 11 März 2024, 11:48:51ich denke, dazu muss primär der Punkt "Telefonie/Anrufe/Wählhilfe" in der Fritzbox aktiviert sein.
Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch... ;)
Danke Otto :)
Gruß, Joachim
teufelchen
Vielen Dank
das Aktivieren der Wählhilfe war der entscheidende Hinweis.
Raspberry Pi 3
Jörg wird das in die Doku mit aufnehmen. 8)
Rollo_Wikinger
#8
Danke für den Hinweis - hatte das selbe Problem.
Dabei ist mir etwas Seltsames bei meiner Fritz!Box 7490 aufgefallen:
Ich habe die ganze Zeit **51 (ISDN-Telefon) angewählt und es hat nicht geklingelt.
Als ich dann die Wählhilfe aktiviert habe, hatte ich die Auswahl zwischen
"ISDN Telefonanlage" (anscheinend **51)
und
"ISDN und Schnurlostelefone" (anscheinend **50)
Nur bei **50 klingelt das ISDN-Telefon, diese interne Nummer ist aber nicht in den Telefoniegeräten gelistet.
Eine Umstellung in Telefongeräte/ISDN Telefonanlage/Merkmale auf "S0-Bus im Modus Anlagenanschluss verwenden" machte keine Unterschied.
Möglicherweise eine Änderung in FRITZ!OS:7.57, denn soweit ich mich erinnere, funktionierte das ISDN-Telefon früher mit **51.
Vielleicht hilft es ja jemandem ...
RPi 1 Model B|HM-MOD-RPI-PCB|1x HM-LC-Bl1-FM|3x HM-LC-Bl1PBU-FM|2x HM-LC-Sw1-PI-DN-R1|1x HM-PB-2-WM55-2|1x HM-LC-Sw1-FM
