WICHTIG: Bitte um Mithilfe an alle RFXtrx433-User
Begonnen von Willi, 01 Dezember 2013, 18:52:03
ext23
Moin, welche Firmware Version hast du? Weil ich seh den nicht mit der 78.
Daniel
mw77
auf der Suche nach günstigen Temperatursensoren mit Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
bin ich über den TFA 30.3169 gestolpert, aktuell ab ca. 8€.
Wird vom RFXtrx erkannt, wenn man den Modus Rubicson/ Alecto einschaltet.
Von FHEM wurde er automatisch so angelegt RES_TEMPHUM2_7f_2
Funktioniert jetzt seit einigen Tagen problemlos.
Gruß und schöne Ostern noch
Markus
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Ma_Bo
Hallo ext23,
falls du mich meintest, ich habe die Firmware 235 auf meinem RFXtrx433E
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
RaspiCOC
hat irgendwer schon mal Versucht Signale von VENTUS W263 mit der RFXTRX zu empfangen? Ich überlege hier, mal einen Versuch zu machen, nachdem ich mit der Zuverlässigkeit der OPUS / Imagintronix Bodenfeuchtesensoren im Dauerbetrieb nicht glücklich bin.
Siehe auch hier: http://www.reichelt.de?&ARTICLE=117356
Freue mich auf eine Rückmeldung!
Markus M.
Wird laut hier wohl nicht klappen.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
mi.ke
Markus
Mit welcher Firmware hat das denn funktioniert?
Habe mir welche besorgt, sind alle stumm . . .
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
mw77
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, habs damals leider nicht vernünftig überprüft. Ich habe zwei RFXtrx im Einsatz, einmal das ältere Model RFXtrx433 Type1 und einmal das neue Model RFXtrx433E, mit dem neuen Model empfange ich die Sensoren, sieht im RFXmngr so aus
ZitatPackettype    = TEMP_HUM
subtype       = TH13 - Alecto WS1700 and compatibles
                channel 1
Sequence nbr  = 59
ID            = 19201
Temperature   = 19,6 °C
Humidity      = 58
Status        = Comfortable
Signal level  = 6
Battery       = OK
Mit dem alten RFXtrx empfange ich die Sensoren nicht, habe es jetzt mit verschiedenen Firmwares ausprobiert. Auf dem neuen RFXtrx läuft die Firmware 240.
mi.ke
Kannst Du mir sagen, ob unter Verwendung von "longids" mehr als 3 Sensoren erkannt werden?
mw77
kohlerqh
Ich habe mir den RFXTrx433e gekauft und möchte unsere Somfy RTS Jalousien damit schalten. Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Habe FHEM auf eine Raspberry laufen.
Habe in der der Config folgendes eingetragen
In der Config habe ich folgenden Eintrag
define Jalousie SOMFY 000001
attr Jalousie room Esszimmer
Dann die Jalousie mit der Fernbedienung auf programmieren gestellt und über FhEM Signal gesendet. Leider ohne Erfolg.
Die Jalousie anlernen habe ich versucht nach( habe ich so von RFXTrx bekommen)
To pair the Somfy RTS device:
• Select a unique ID and unitcode for the RFXCOM RFY device.
• Disconnect power from all Somfy RTS devices except the device to pair.
• Press the Program button > 2 seconds on the original Somfy remote until the Somfy device
responds.
• Transmit a Program command with the RFXtrx433E. The Somfy RTS device should respond
indicating the pair command was successful.
Was mache inhaltschwer, bzw. habe ich vergessen.
scottieac
#70
der Pearl Temp-Sensor NC7159 rennt auch mit dem RFXTRX433E, Kostenpunkt 6.90€ plus Versand.
http://www.pearl.de/a-NC7159-3041.shtml
Als mein Fhemduino abgeraucht ist habe ich mal auf dem RFXTRX alles an Protokollen rennen lassen was geht und plötzlich tauchten die Dinger auf... Habe es erst gar nicht gerafft dass das meine sind, aber drei laufen bei mir problemlos.
Pi4 4GB / FHEM / CUL / JeeLink / Zigbee / ESP8266 / EBUSD / HomeMatic / Xiaomi / Z-Wave / TabletUI / Homekit
RaspiCOC
Verrätst Du uns auch noch, mit welchem Protokoll? Definition?
mi.ke
scottieac
... exakt wie mi.ke schreibt: Rubicson/Alecto im RFX Manger wählen.
Taucht dann als "TH13 - Alecto WS1500 and compatibles" im RFX Manager Fenster auf. Humidity und Battery Werte sind bubu, Luftfeuchte kann der Sensor sowieso nicht.
Habe aktuell die 246er Firmware drauf, mit der 244er ging es aber auch.
Spook112
auch ich habe den RFXTrx433e und Somfy RTS bei mir im Einsatz.
Hat auch mehrere Versuche gebraucht bis ich es am Laufen hatte - ging dann so:
Das RFXTrx433e Gerät per USB Kabel an mein Notebook angeschlossen.
Den RFXmgr (Windows Tool) auf dem Notebook gestartet und das Icon "Connect to RFXcom device" selektiert.
Dann das Protokoll RFY selektiert - das ist ein Reiter in der Mitte.
Dort dann eine Rollladen-ID (z.B. 00FFFF ) und einen Unit Code (z.B. 1 ) eingegeben.
Hinweis: Die Rollladen-IDs müssen bei allen Rollläden unterschiedlich sein - der Unit Code kann identisch sein.
Dann bei den verfügbaren Funktionen "program" selektiert.
Dann denn Rollladen selbst in den Programm Modus versetzt.
Bei mir geht das durch drücken des Program "Knopfes am Steuergerät des jeweiligen Rollladens.
Den Knopf 3 sek. gedrückt halten - dann "zuckt" der Rollladen kurz.
Danach dann im RFXmngr Tool das Kommando mit den vorher beschriebenen Einstellungen absetzen.
Dabei sollte der Rollladen dann wieder "zucken".
Fertig.
Der Rollladen hat die ID und den Unit Code gespeichert und nun kannst Du das in der fhem.cfg eintragen und nach Rstart von FHEM dann auch nutzen.
Jeder Rollladen muss natürlich einzeln angelernt und dann in FHEM in der config Datei eingetragen werden.
Bei mir funktioniert es jetzt.
Ich hoffe die Anleitung hilft Dir.
Einziges Problem:
Alle par Tage "verliert" der RFXTrx433e scheinbar die Verbindung und dann kann ich die Jalousien nicht mehr steuern/ansprechen,
Nach einem stop/start des FHEM Servers geht es dann wieder.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man das abstellt?
Danke und Gruß
Michael
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
