Hallo Zusammen,
in einem Modul (Trädfri) steht folgender Code:
my $coapClientCMD = "timeout 5s coap-client -u Client_identity -k $gwSecret -v 1 -m $method coaps://$gwAddress:5684/$path";
if(%data){
my $jsonData = JSON->new->utf8->encode(\%data);
$coapClientCMD = "echo '$jsonData' | " . $coapClientCMD . " -f -";
$coapClientCMD = $coapClientCMD . " 2>/dev/null";
my $return = `$coapClientCMD`;
hat für einen solchen Aufruf schon jemand eine Lösung im Ärmel?
timeout killed nach 5 Sekunden automatisch das aufgerufnene Programm
coap-client bleibt bei diesen Parametern im "tty Input Modus" wartet also auf weitere Eingaben
ergo FHEM ist für 5 Sekunden total blockiert und "nichts" geht mehr
Gruß und Dank
Ralf
Falls du an das return Wert interessiert bist: BackendCall.
Oder open(fd, "myCommand|"), fd ins %selectlist einhaengen, und Behandlung im ReadFn. Funktioniert vermutlich nicht unter windows, da pipe da nicht select faehig ist.
Danke Rudi
Ich suche auch gerade eine Lösung um an den return Wert zu kommen.
Mache ich:
my $ret = qx(which ssh);
chomp $ret;
bekomme ich den Pfad zu ssh.
Mit:
my $ret = qx(killall myapp);
Kommt trotz nicht vorhandener Berechtigungen nicht der Fehler zurück der auf der Konsole ausgeworfen wird.
Ich komme hier nicht weiter, benötige aber eben diese Fehlermeldung.
Was ist mit BackendCall gemeint? Habe dazu nichts finden können.
Danke.
Dan
Mache ich:
chomp $ret;
Mit:
Danke.
Dan
Wenn Du nicht den Return Value brauchst kannst Du auch "2>$1" die Errorausgabe umleiten ...
oder Du connectest Dich auf STDOUT(1) und STDERR(2) und hast dann beide Ausgaben getrennt in den Fildeskriptorren
Es geht mir genau um den Rückgabewert (im Fehlerfall), damit ich diesen dem User mitteilen kann.
Wie connecte ich denn auf STDOUT(1) und STDERR(2)?
Dan
Dan
schau mal hier http://www.perlmonks.org/?node=How%20can%20I%20capture%20STDERR%20from%20an%20external%20command%3F
habe ich auch noch nicht gemacht ;-)
Danke für den Link.
Habe jetzt mal einige Beispiele von dort probiert, bekomme aber nach wie vor nicht die Fehlermeldung ausgegeben.
Stelle ich mich denn so an?
Dan
2>&1
Nicht $1
Zitat von: CoolTux am 10 November 2017, 17:57:58
2>&1
Nicht $1
Ich habe kopiert! Da schleicht sich kein $ ein! :P
Komme leider nach wie vor nicht an die Fehlerausgabe. :o
Dan
Ich glaub jetzt hab ich's.
Manchmal hat man wirklich Tomaten auf den Augen. :P
Dan
Und was war es, erzähl Mal bitte.
Das ist mir peinlich! ::)
Um es der non-blocking Funktion zuzuführen habe ich das CMD in base64 kodiert.
In meiner Testfunktion hatte ich dann vergessen das encode zu entfernen.... :-[
Dan
;D
Verstehe. Darauf nun ein Bierschen und ein schönes Wochenende gewünscht
Irgendwie hakt es immer noch.
Rufe ich mein Shell-CMD sofort im set auf bekomme ich die Fehlermeldung zurück.
Mache ich das Selbe in einem BlockingCall bekomme ich die Fehlermeldung nicht zurück denn die FinishFn wird offensichtlich nicht aufgerufen.
Auch die AbortFn wird nicht aufgerufen.
Ohne BlockingCall:
my $com = $sudo."killall $bin 2>&1";
my @error = qx($com);
Debug "Error: ".join "~~~",@error;
ergibt das bei fehlenden Berechtigungen:
Error: ~~~Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die ~~~Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus: ~~~ ~~~ #1) Resprektieren Sie die Privatsphäre anderer. ~~~ #2) Denken Sie nach bevor Sie tippen. ~~~ #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung. ~~~ ~~~sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
Genau der selbe Code im BlockingCall kommt nie zurück.
Kann mich bitte jemand erleuchten?
Danke.
Dan
Zu meist befindet sich dann ein Zeilenumbruch in der Rückgabe. Da die Rückgabe über telnet geht darf kein Zeilenumbruch drin sein. Entweder base64 codieren oder JSON encodieren und dann in der finishFn decodieren.
Mit ein Wenig RegEx Zauberei konnte ich das Problem nun lösen.
Problematisch waren scheinbar tatsächlich noch enthaltene Tabulatoren.
Merkwürdig ist nur dass die Fehlerrückgabe als base64 nicht funktioniert, das ein Weile gedauert bis das aufgefallen ist.
Das geht:
$err .= join " ",@ret;
return "$name|$err";
Das geht nicht:
$err .= encode_base64(join " ",@ret);
natürlich mit entsprechendem decode in der FinishFn:
my ($string) = @_;
my @a = split /\|/,$string;
my $name = $a[0];
my $error = decode_base64($a[1]);
Dan
Hi Dan,
ich kodiere in diesem Fall immer mit einem zweiten (leeren) Stringargumnt am Ende:
$err = encode_base64($string,"");
Das zweite Argument verhindert dass der verschlüsselte String in Zeilen umgebrochen wird, was ja in unserem Anwendungsfall nicht sein darf.
Ich hatte das mal gefunden, z.B. hier (beware of the newline at the end of the encode_base64-encoded strings):
http://www.perlmonks.org/?node_id=660474
oder auch in der CPAN-Doku:
http://search.cpan.org/~gaas/MIME-Base64-Perl-1.00/lib/MIME/Base64/Perl.pm
Seitdem habe ich mit soetwas keinen Stress mehr.
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 25 November 2017, 20:03:44
Hi Dan,
Heiko
Klasse Hinweis Heiko!
Diese Info hatte mir gefehlt.
Jetzt klappt es auch mit en/decode.
Dan
