Module für pilight (Senden und Empfangen)
Begonnen von Risiko, 03 März 2015, 20:33:54
claudio-fhem
Jupp, ich habe das ja auch mittlerweile hinbekommen, siehe PS und PPS :-)
Bleibt noch:
Zusatzfrage: Das Protokoll "cpu_temp" kann das FHEM Modul nicht? Da funken ein paar Raspis rum und die würde ich gerne einbinden...
2. Frage: Bei den Temp/Hum Sensoren ändert sich bei mir bei jedem Batteriewechsel die ID. Muss man dann das Gerät in FHEM neu anlegen? Oder kann man die ID per Befehl ändern?
Vielen Dank und Grüße!
claudio
claudio-fhem
Ist sicher kein spezifisches Problem, aber wie bekomme ich das Modul dazu, nicht 10 MB in einem halben Tag in's generelle Log von fhem zu schreiben. Das sprengt ja alle Maßstabe
2020.12.04 21:09:01 3: pili1(Parse): unknown protocol -> datetime
2020.12.04 21:09:02 3: pili2(Parse): unknown protocol -> datetime
2020.12.04 21:09:02 3: pili1: Unknown code PITEMP,cpu_temp,3,temperature:42.236, help me!
claudio
Tueftler1983
claudio-fhem
Zitat von: Tueftler1983 am 04 Dezember 2020, 21:59:49
Verbose auf 1 oder 0?
Verbose 1 ist schon viel besser! Danke! :-)
Nächster Frage: Bei den Temp/Hum Sensoren ändert sich bei mir bei jedem Batteriewechsel die ID. Muss man dann das Gerät in FHEM neu anlegen? Oder kann man die ID per Befehl ändern?
claudio
Tueftler1983
Die kannst du in der Dev ändern.
Bei orange klicken und bei Rot ändern
Risiko
Beschreibung lesen  http://fhem.de/commandref.html#pilight_ctrl ;)
Siehe ignoreProtocol
Risiko
Risiko
Beschreibung lesen  http://fhem.de/commandref.html#defmod ;)
Mittels defmod oder über die Oberfläche, so wie Tueftler1983 es beschrieben hat
Risiko
Doch kann es. Es fehlt nur ein entsprechendes pilight_temp Device.
claudio-fhem
Sehr gut, das werde ich nachholen!
Ich will die Temp/Hum. gerne graphisch darstellen, aber nicht alle paar Sekunden in's log schmieren, das ist ja inflationär. Ich hab bei FlieLog eine Lösung mit einer Dummy-Variablen und alle 5 sec und nur wenn sich was verändert, aber das ist ja fürchterliche kompliziert. Gibt's da eine einfache Lösung, alle 5 min einen Wert zu speichern? :-)
claudio
claudio-fhem
Hmm, also mit der UUID als "id" funzt das nicht... und die IDs der Raspis in der config.json von pilight sind meist 1 und 2, aber es gibt die alle mehrfach an den beiden Instanzen...
define CPU_pi1 pilight_temp cpu_temp 0000-b8-27-eb-asdfgh
...zeigt nur "defined" als Status, selbst wenn ich das Device der korrekten IODev zuordne...
Was ist die korrekte ID für cpu_temp? :-)
claudio
claudio-fhem
OK, anders als bei den Temp/Hum. Sensoren ist die ID bei cpu_temp total arbiträr und wird einfach manuell in der config.json von pilight vergeben, damit kann man dann das Device bei fhem anmelden...
Ein Problem weniger.
claudio
Risiko
Lesen, lesen, lesen  ;D
https://wiki.fhem.de/wiki/Event-on-change-reading
