Rename von Multisensor (FGW14MS) SVG zerschossen
Begonnen von Wuehli, 21 Juli 2020, 19:56:59
Wuehli
Hi zusammen,
ich habe heute ein rename (über den gleichnamigen Befehl) meines Multisensor (FGW14MS) durchgeführt, das führte dazu das eines der beiden beim automatischen anlegen erzeugten SVGs leider zerschossen wurde.
Es wurden 2 SVGs angelegt, eines als EnO_00001800, das wurde auch korrekt umbenannt und funktioniert, das andere als EnO_00001800_2, das heist noch so und ist kaputt (Temperatur/Helligkeit) :-(
Als Noob hab ich leider keine Ahnung wie ich es repariere, hat hier jemand einen Tipp?
Ist es ein Bug des Rename oder nur etwas das ich noch nicht verstehe?
Danke!
Viele GRüße
W
Wuehli
Hier noch was das Log zum Rename ausgespuckt hat:
2020.07.21 10:21:25 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2020-07-18
2020.07.21 10:22:43 2: autocreate: renamed FileLog_EnO_00001800 to FileLog_Wettersensor
2020.07.21 10:22:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substitution (s///) at ./FHEM/98_autocreate.pm line 359.
2020.07.21 10:22:43 2: autocreate: renamed SVG_EnO_00001800 to SVG_Wettersensor
2020.07.21 10:22:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1662.
2020.07.21 10:22:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1663.
2020.07.21 10:22:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1664.
2020.07.21 10:32:18 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:50:31 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:50:38 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:51:21 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:51:50 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:52:25 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:52:26 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:52:40 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:52:58 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:53:23 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:53:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 641.
2020.07.21 15:56:34 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:57:32 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:57:35 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:57:47 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:57:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f[1] in substitution (s///) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 1219.
2020.07.21 15:58:13 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:58:24 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 15:59:02 1: PERL WARNING: Argument "parameter" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 862.
2020.07.21 15:59:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/92_FileLog.pm line 1085.
2020.07.21 15:59:23 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 16:00:53 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
2020.07.21 16:00:56 1: No Logdevice >FileLog_EnO_00001800<
