Anschluß eines QRE1113GR
Begonnen von Alter Bastler, 10 März 2019, 09:34:57
Alter Bastler
ich möchte ein Projekt mit einer Lichtschranke (QRE1113GR) nachbauen, habe Platine fertigen lassen und Bauteile bestellt. Nun weiß ich nicht, wie rum ich den Chip einlöten soll. Der Entwickler des Projektes weigert sich, sowas wie einen Schalt- oder Belegungsplan herauszugeben, verstehe nicht, warum. Bei Hersteller oder Lieferanten des Chips habe ich keinen Beispiel-Schaltplan gefunden.
Weiß jemand Rat?
Besten Dank
Alter Bastler
dkreutz
1) Platine ,,durchmessen" (quasi Re-Engineering des Schaltplans)
2) einfach ausprobieren. Bei einem Stückpres von 0,75€ für einen QRE1113GR dürfte sich ein Fehlversuch verschmerzen lassen...?
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Alter Bastler
1. kein Problem
2. Schaltung ist Teil eines größeren Projektes. Richtiges Funktionieren kann ich feststellen, wenn alles stimmt. Da darf dann aber kein Fehler in der Hauptplatine, auf der der Prozessor huckepack sitzt und in der SW sein. Eventuell muß die Sensor-Platine voll bestückt sein (8 Lichtschranken), dann ist der Verschleiß beim Testen schon größer.
Ich hätte lieber ne kürzere Teststrecke. Mir würde reichen, wenn ich bei dem Chip wüßte, wo die Versorgungsspannung angelegt werden muß, also entweder + oder Masse an welchem Bein. Das könnte ich dann in den Gerber-Files nachvollziehen.
OT: Ist es normal, daß ein Entwickler, der sein Projekt zum Veröffentlichen auf seiner eigenen Webseite freigibt, sich weigert, ne Einbauhilfe zu geben? Hat er Interesse, daß sein Projekt NICHT nachgebaut wird?
Danke für Hinweis, ich suche erst mal noch nach weiteren Infos.
LG Alter Bastler
Nachtrag reCAPTCHA funktioniert nicht besonders intuitiv, mehrfach Fehler gemeldet.
"Wieviel ist drei mal drei?: neun" wird nicht akzeptiert
jetzt spiint es völlig :-(
Muß wohl kpl neu starten?
Papa Romeo
#3
...hast du kein Datasheet vom QRE1113GR ?
...dann hier...
Update: ein Tip zu Feststellung, was wo sein könnte. In der Regel sind Diodenseitig schaltungstechnisch meist Widerstände im Ohm-Bereich zu finden, auf
            der Transistor-Seite Werte bis einige Kiloohm.
Pf@nne
einen QRE1113 kann man "digital" oder "analog" aufbauen.
Je nach verwendeter Anwendung kommt eine der beiden Schaltungen zum Tragen:
https://cdn-images-1.medium.com/max/1200/1*rTMhZ9LMxSS5T2PdjjUPEw.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/1200/1*xrMHpiY3Qdd47QjOogemhA.png
Die Anschlüsse stehen dann ja im Datenblatt:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/QR_QRE1113.GR.pdf
Sonst poste mal die Gerber-Files, das sollte dann zu sehen sein.....
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
