Modbus TCP & Alfen Wallbox = Readingwert wird nicht aktualisiert
Begonnen von o.l.i, 23 Juli 2024, 10:14:58
o.l.i
ich habe die Alfen Wallbox 11KW über Modbus an FHEM angeschlossen. Alles funktioniert soweit außer das manche Readingwerte nicht aktualisiert/verändert werden. Dies schmerzt am meisten bei RealEnergyDeliveredSum Reading. Dies sollte die Gesamtenergie von der Wallbox zum Auto zählen und ausgeben. Dort steht aber immer der gleiche Wert 16727 drin. Keine Veränderung beim Laden des Fahrzeugs.
Im Event Monitor sieht man auch diesen Wert.
2024.07.22 22:25:14.335 4: DBLogging - number of events received: 1 of device: alfenVolt
2024.07.22 22:25:14.336 4: DBLogging - check Device: alfenVolt , Event: RealEnergyDeliveredSum: 16727
2024.07.22 22:25:14.336 5: DBLogging - parsed Event: alfenVolt , Event: RealEnergyDeliveredSum: 16727
2024.07.22 22:25:14.336 5: DBLogging - DbLogInclude of "alfenVolt": RealPowerSum
2024-07-22 22:25:14.338 ModbusAttr alfenVolt RealEnergyDeliveredSum: 16727
Daraus würd ich schließen, dass es irgendwie mit dem Modbus Modul zu tun hat ???
Hat jemand ein Tipp wir ich das Problem einkreisen kann?
Oliver
o.l.i
Noch einen Nachtrag:
Es gibt ein Video bei dem die Wallbox über den Modbus das Reading RealEnergyDeliveredSum richtig befüllt. Somit schließe ich die Wallbox als Ursache aus.
https://youtu.be/K-95q0sJ0G8
Active Load Balancing Lizenz ist bei mir in der Alfen Wallbox eingespielt bzw. freigeschaltet. Dies ist die Voraussetzung um Modbus nutzen zu können.
Hier noch das List:
   DEF        1 10 192.168.1.111:502 TCP
   DeviceName 192.168.1.111:502
   EXPECT     response
   FD         14
   FUUID      65f86075-f33f-3983-12a5-e0a9320edd7d7d2d
   IODev      alfenVolt
   Interval   10
   LASTOPEN   1721681995.51184
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.5.6 - 7.11.2023
   NAME       alfenVolt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1925
   NTFY_ORDER 50-alfenVolt
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      opened
   TCPConn    1
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   devioNoSTATE 1
   eventCount 166756
   nextOpenDelay 60
   nextQueueRun 1721722708.539
   nextTimeout 1721722709.53684
   DICACHE:
     3:
       UNPACK
       EXPRS:
       EXTRAS:
       FNAMES:
   FRAME:
   Helper:
     DBLOG:
       RealPowerSum:
         DBLogging:
           TIME       1721722707.43628
           VALUE      0
   PICACHE:
     h1200:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1201:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1206:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1208:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1210:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1212:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1214:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h1215:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h300:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h301:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h305:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h306:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h308:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h310:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h312:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h314:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h316:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h318:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h320:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h322:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h324:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h326:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h328:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h330:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h332:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h334:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h336:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h338:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h340:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h342:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h344:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h346:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h348:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h350:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h352:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h354:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h356:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h358:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h360:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h362:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h366:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h370:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h374:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h378:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h382:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h386:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h390:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h394:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h398:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h402:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h406:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h410:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h414:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h418:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h422:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
   QUEUE:
     HASH(0x686f218)
     HASH(0x685db00)
     HASH(0x682aa98)
     HASH(0x6935488)
     HASH(0x68720a8)
     HASH(0x694a300)
     HASH(0x6a85cc0)
     HASH(0x688c058)
     HASH(0x65b8170)
     HASH(0x6922448)
     HASH(0x6847c88)
     HASH(0x61054d8)
     HASH(0x6839cc8)
     HASH(0x6856a30)
     HASH(0x67df9b0)
     HASH(0x6a8b7f8)
     HASH(0x65b01a8)
     HASH(0x66f10a8)
     HASH(0x6910210)
     HASH(0x68f8a90)
     HASH(0x68b2da0)
     HASH(0x6480f90)
     HASH(0x6a30d58)
     HASH(0x656d488)
     HASH(0x68e0318)
     HASH(0x691e488)
     HASH(0x6839ce0)
     HASH(0x67cf2a8)
     HASH(0x68df9e8)
     HASH(0x65b7ab0)
     HASH(0x6871a78)
     HASH(0x6537b40)
     HASH(0x65279f0)
     HASH(0x67ef548)
     HASH(0x6879008)
     HASH(0x6904ce8)
     HASH(0x68404a0)
     HASH(0x682da48)
     HASH(0x6857198)
     HASH(0x688b590)
     HASH(0x66f7e20)
     HASH(0x68574f8)
     HASH(0x6a885a8)
     HASH(0x6896f08)
     HASH(0x656cdc8)
     HASH(0x69133e8)
     HASH(0x6525618)
     HASH(0x684a350)
     HASH(0x6913808)
     HASH(0x687c0c0)
     HASH(0x6935860)
     HASH(0x6a89818)
     HASH(0x691e6c8)
     HASH(0x68f1ed8)
     HASH(0x6927bd8)
     HASH(0x65bb460)
     HASH(0x6a2a778)
     HASH(0x684ae78)
     HASH(0x693af58)
     HASH(0x50e7c40)
     HASH(0x6856898)
     HASH(0x6941d68)
     HASH(0x65142b8)
     HASH(0x6918f90)
     HASH(0x684a320)
     HASH(0x688c0d0)
     HASH(0x688ef28)
     HASH(0x685d8d8)
     HASH(0x64acd38)
     HASH(0x64f9e38)
     HASH(0x4bf82a0)
     HASH(0x6538718)
   READ:
     BUFFER
     2024-07-23 08:06:06   ActiveLoadBalacingSafeCurrent 32
     2024-07-23 10:17:10   ActualAppliedMaxCurrent 16
     2024-07-23 10:18:10   ApparentEnergyL1 65535
     2024-07-23 10:18:20   ApparentEnergyL2 65535
     2024-07-23 10:18:21   ApparentEnergyL3 65535
     2024-07-23 10:17:51   ApparentEnergySum 65535
     2024-07-23 10:18:17   ApparentPowerPhaseL1 NaN
     2024-07-23 10:18:17   ApparentPowerPhaseL2 NaN
     2024-07-23 10:18:17   ApparentPowerPhaseL3 NaN
     2024-07-23 10:18:18   ApparentPowerPhaseSum NaN
     2024-07-23 10:18:21   Availability    1
     2024-07-23 02:03:39   Charge1Or3Phases 3
     2024-07-23 10:18:24   CurrentN        NaN
     2024-07-23 10:18:24   CurrentPhaseL1  0
     2024-07-23 10:18:24   CurrentPhaseL2  0
     2024-07-23 10:18:25   CurrentPhaseL3  0
     2024-07-23 10:18:25   CurrentSum      NaN
     2024-07-23 10:18:26   Frequency       50
     2024-07-23 10:18:22   MeterState      3
     2024-07-23 10:18:22   MeterType       0
     2024-07-23 10:18:22   MeterValueTimestamp 1967
     2024-07-23 10:14:37   ModbusSlaveMaxCurrent 32
     2024-07-23 10:12:35   ModbusSlaveMaxCurrentValidTime 0
     2024-07-23 06:24:19   ModbusSlaveReceivedSetpoint 1
     2024-07-23 10:17:51   Mode3State      16640
     2024-07-23 10:18:25   PowerFactorL1   NaN
     2024-07-23 10:18:25   PowerFactorL2   NaN
     2024-07-23 10:18:26   PowerFactorL3   NaN
     2024-07-23 10:18:26   PowerFactorSum  0
     2024-03-18 17:40:45   PowerPhaseL1    0
     2024-03-18 17:41:45   PowerPhaseL2    0
     2024-03-18 17:41:46   PowerPhaseL3    0
     2024-03-18 17:41:46   PowerSum        0
     2024-07-23 10:18:21   ReactiveEnergyL1 65535
     2024-07-23 10:17:40   ReactiveEnergyL2 65535
     2024-07-23 10:17:51   ReactiveEnergyL3 65535
     2024-07-23 10:18:01   ReactiveEnergySum 65535
     2024-07-23 10:18:18   ReactivePowerPhaseL1 NaN
     2024-07-23 10:18:18   ReactivePowerPhaseL2 NaN
     2024-07-23 10:18:18   ReactivePowerPhaseL3 NaN
     2024-07-23 10:18:19   ReactivePowerSum NaN
     2024-07-23 10:18:20   RealEnergyConsumedL1 65535
     2024-07-23 10:18:20   RealEnergyConsumedL2 65535
     2024-07-23 10:18:20   RealEnergyConsumedL3 65535
     2024-07-23 10:18:10   RealEnergyConsumedSum 65535
     2024-07-23 10:18:19   RealEnergyDeliveredL1 16705
     2024-07-23 10:18:19   RealEnergyDeliveredL2 16705
     2024-07-23 10:18:19   RealEnergyDeliveredL3 16697
     2024-07-23 10:18:20   RealEnergyDeliveredSum 16728
     2024-07-23 10:18:26   RealPowerPhaseL1 0
     2024-07-23 10:18:26   RealPowerPhaseL2 0
     2024-07-23 10:18:27   RealPowerPhaseL3 0
     2024-07-23 10:18:27   RealPowerSum    0
     2024-03-18 18:09:21   ValueTimestamp  1954
     2024-07-23 10:18:22   VoltPhase1      237.100006103516
     2024-07-23 10:18:23   VoltPhase2      237.100006103516
     2024-07-23 10:18:23   VoltPhase3      235.800003051758
     2024-07-23 10:18:23   VoltPhaseL1-L2  411.100006103516
     2024-07-23 10:18:23   VoltPhaseL2-L3  410.600006103516
     2024-07-23 10:18:24   VoltPhaseL3-L1  408.100006103516
     2024-03-18 18:11:22   Volt_L1-L2      408.700012207031
     2024-03-18 18:12:23   Volt_L2-L3      409
     2024-03-18 18:12:23   Volt_L3-L1      406.200012207031
     2024-07-22 22:59:56   state           opened
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      alfenVolt
     lrecv      1721722707.4338
     lsend      1721722707.53883
   REQUEST:
     ADR        346
     DBGINFO    getUpdate for ApparentPowerPhaseL1 len 2
     FCODE      3
     FRAME      1␆␁␃␁Z␂
     LEN        2
     MODBUSID   1
     OPERATION  read
     QUEUED     1721722691.28542
     READING    ApparentPowerPhaseL1
     SENT       1721722707.53684
     TID        49
     TYPE       h
     MASTERHASH:
   UPDATECACHE:
     h1200:
       adr        1200
       len        1
       objCombi   h1200
       reading    Availability
       span       1
       type       h
     h1201:
       adr        1201
       len        1
       objCombi   h1201
       reading    Mode3State
       span       1
       type       h
     h1206:
       adr        1206
       len        2
       objCombi   h1206
       reading    ActualAppliedMaxCurrent
       span       2
       type       h
     h1208:
       adr        1208
       len        1
       objCombi   h1208
       reading    ModbusSlaveMaxCurrentValidTime
       span       1
       type       h
     h1210:
       adr        1210
       len        2
       objCombi   h1210
       span       2
       type       h
     h1212:
       adr        1212
       len        2
       objCombi   h1212
       reading    ActiveLoadBalacingSafeCurrent
       span       2
       type       h
     h1214:
       adr        1214
       len        1
       objCombi   h1214
       reading    ModbusSlaveReceivedSetpoint
       span       1
       type       h
     h1215:
       adr        1215
       len        1
       objCombi   h1215
       reading    Charge1Or3Phases
       span       1
       type       h
     h300:
       adr        300
       len        1
       objCombi   h300
       reading    MeterState
       span       1
       type       h
     h301:
       adr        301
       len        4
       objCombi   h301
       reading    MeterValueTimestamp
       span       4
       type       h
     h305:
       adr        305
       len        1
       objCombi   h305
       reading    MeterType
       span       1
       type       h
     h306:
       adr        306
       len        2
       objCombi   h306
       reading    VoltPhase1
       span       2
       type       h
     h308:
       adr        308
       len        2
       objCombi   h308
       reading    VoltPhase2
       span       2
       type       h
     h310:
       adr        310
       len        2
       objCombi   h310
       reading    VoltPhase3
       span       2
       type       h
     h312:
       adr        312
       len        2
       objCombi   h312
       reading    VoltPhaseL1-L2
       span       2
       type       h
     h314:
       adr        314
       len        2
       objCombi   h314
       reading    VoltPhaseL2-L3
       span       2
       type       h
     h316:
       adr        316
       len        2
       objCombi   h316
       reading    VoltPhaseL3-L1
       span       2
       type       h
     h318:
       adr        318
       len        2
       objCombi   h318
       reading    CurrentN
       span       2
       type       h
     h320:
       adr        320
       len        2
       objCombi   h320
       reading    CurrentPhaseL1
       span       2
       type       h
     h322:
       adr        322
       len        2
       objCombi   h322
       reading    CurrentPhaseL2
       span       2
       type       h
     h324:
       adr        324
       len        2
       objCombi   h324
       reading    CurrentPhaseL3
       span       2
       type       h
     h326:
       adr        326
       len        2
       objCombi   h326
       reading    CurrentSum
       span       2
       type       h
     h328:
       adr        328
       len        2
       objCombi   h328
       reading    PowerFactorL1
       span       2
       type       h
     h330:
       adr        330
       len        2
       objCombi   h330
       reading    PowerFactorL2
       span       2
       type       h
     h332:
       adr        332
       len        2
       objCombi   h332
       reading    PowerFactorL3
       span       2
       type       h
     h334:
       adr        334
       len        2
       objCombi   h334
       reading    PowerFactorSum
       span       2
       type       h
     h336:
       adr        336
       len        2
       objCombi   h336
       reading    Frequency
       span       2
       type       h
     h338:
       adr        338
       len        2
       objCombi   h338
       reading    RealPowerPhaseL1
       span       2
       type       h
     h340:
       adr        340
       len        2
       objCombi   h340
       reading    RealPowerPhaseL2
       span       2
       type       h
     h342:
       adr        342
       len        2
       objCombi   h342
       reading    RealPowerPhaseL3
       span       2
       type       h
     h344:
       adr        344
       len        2
       objCombi   h344
       reading    RealPowerSum
       span       2
       type       h
     h346:
       adr        346
       len        2
       objCombi   h346
       reading    ApparentPowerPhaseL1
       span       2
       type       h
     h348:
       adr        348
       len        2
       objCombi   h348
       reading    ApparentPowerPhaseL2
       span       2
       type       h
     h350:
       adr        350
       len        2
       objCombi   h350
       reading    ApparentPowerPhaseL3
       span       2
       type       h
     h352:
       adr        352
       len        2
       objCombi   h352
       reading    ApparentPowerPhaseSum
       span       2
       type       h
     h354:
       adr        354
       len        2
       objCombi   h354
       reading    ReactivePowerPhaseL1
       span       2
       type       h
     h356:
       adr        356
       len        2
       objCombi   h356
       reading    ReactivePowerPhaseL2
       span       2
       type       h
     h358:
       adr        358
       len        2
       objCombi   h358
       reading    ReactivePowerPhaseL3
       span       2
       type       h
     h360:
       adr        360
       len        2
       objCombi   h360
       reading    ReactivePowerSum
       span       2
       type       h
     h362:
       adr        362
       len        1
       objCombi   h362
       reading    RealEnergyDeliveredL1
       span       1
       type       h
     h366:
       adr        366
       len        1
       objCombi   h366
       reading    RealEnergyDeliveredL2
       span       1
       type       h
     h370:
       adr        370
       len        1
       objCombi   h370
       reading    RealEnergyDeliveredL3
       span       1
       type       h
     h374:
       adr        374
       len        1
       objCombi   h374
       reading    RealEnergyDeliveredSum
       span       1
       type       h
     h378:
       adr        378
       len        1
       objCombi   h378
       reading    RealEnergyConsumedL1
       span       1
       type       h
     h382:
       adr        382
       len        1
       objCombi   h382
       reading    RealEnergyConsumedL2
       span       1
       type       h
     h386:
       adr        386
       len        1
       objCombi   h386
       reading    RealEnergyConsumedL3
       span       1
       type       h
     h390:
       adr        390
       len        1
       objCombi   h390
       reading    RealEnergyConsumedSum
       span       1
       type       h
     h394:
       adr        394
       len        1
       objCombi   h394
       reading    ApparentEnergyL1
       span       1
       type       h
     h398:
       adr        398
       len        1
       objCombi   h398
       reading    ApparentEnergyL2
       span       1
       type       h
     h406:
       adr        406
       len        1
       objCombi   h406
       reading    ApparentEnergySum
       span       1
       type       h
     h410:
       adr        410
       len        1
       objCombi   h410
       reading    ReactiveEnergyL1
       span       1
       type       h
     h414:
       adr        414
       len        1
       objCombi   h414
       reading    ReactiveEnergyL2
       span       1
       type       h
     h418:
       adr        418
       len        1
       objCombi   h418
       reading    ReactiveEnergyL3
       span       1
       type       h
     h422:
       adr        422
       len        1
       objCombi   h422
       reading    ReactiveEnergySum
       span       1
       type       h
   defptr:
     alfenVolt  1
   gotReadings:
     RealPowerSum 0
   lastRead:
     h1200      1721722701.86112
     h1201      1721722671.6408
     h1206      1721722630.81801
     h1208      1721722355.19519
     h1210      1721722477.51062
     h1212      1721714766.75881
     h1214      1721708659.52541
     h1215      1721693019.85118
     h300       1721722702.11108
     h301       1721722702.39001
     h305       1721722702.61103
     h306       1721722702.86106
     h308       1721722703.11102
     h310       1721722703.38592
     h312       1721722703.6137
     h314       1721722703.86362
     h316       1721722704.1135
     h318       1721722704.37001
     h320       1721722704.61087
     h322       1721722704.86162
     h324       1721722705.16767
     h326       1721722705.39581
     h328       1721722705.61088
     h330       1721722705.83822
     h332       1721722706.06332
     h334       1721722706.2881
     h336       1721722706.51314
     h338       1721722706.73808
     h340       1721722706.96334
     h342       1721722707.21704
     h344       1721722707.43587
     h346       1721722697.46393
     h348       1721722697.68873
     h350       1721722697.91464
     h352       1721722698.13882
     h354       1721722698.39066
     h356       1721722698.61142
     h358       1721722698.83643
     h360       1721722699.06118
     h362       1721722699.33626
     h366       1721722699.5616
     h370       1721722699.78625
     h374       1721722700.01631
     h378       1721722700.25561
     h382       1721722700.46133
     h386       1721722700.68608
     h390       1721722690.48939
     h394       1721722690.737
     h398       1721722700.91122
     h402       1721722701.13867
     h406       1721722671.15745
     h410       1721722701.61107
     h414       1721722660.94144
     h418       1721722671.38832
     h422       1721722681.52113
   DbLogInclude RealPowerSum
   alias      Alfen Wallbox Energie
   dev-h-defPoll 1
   dev-type-FLOAT32-len 2
   dev-type-FLOAT32-unpack f>
   dev-type-SIGNED16-len 1
   dev-type-SIGNED16-unpack n!
   dev-type-STRING17-len 17
   dev-type-STRING17-unpack Z*
   dev-type-STRING5-len 5
   dev-type-STRING5-unpack Z*
   dev-type-UNSIGNED16-len 1
   dev-type-UNSIGNED16-unpack S>
   dev-type-UNSIGNED64-len 4
   dev-type-UNSIGNED64-unpack Q>
   group      Wallbox
   icon       wallbox
   obj-h1200-reading Availability
   obj-h1200-type UNASIGNED16
   obj-h1201-reading Mode3State
   obj-h1201-type STRING
   obj-h1206-reading ActualAppliedMaxCurrent
   obj-h1206-type FLOAT32
   obj-h1208-reading ModbusSlaveMaxCurrentValidTime
   obj-h1208-type UNSIGNED32
   obj-h1210-reading ModbusSlaveMaxCurrent
   obj-h1210-type FLOAT32
   obj-h1212-reading ActiveLoadBalacingSafeCurrent
   obj-h1212-type FLOAT32
   obj-h1214-reading ModbusSlaveReceivedSetpoint
   obj-h1214-type UNSIGNED16
   obj-h1215-reading Charge1Or3Phases
   obj-h1215-type UNSIGNED16
   obj-h300-reading MeterState
   obj-h300-type UNSIGNED16
   obj-h301-reading MeterValueTimestamp
   obj-h301-type UNSIGNED64
   obj-h305-reading MeterType
   obj-h305-type UNSIGNED16
   obj-h306-reading VoltPhase1
   obj-h306-type FLOAT32
   obj-h308-reading VoltPhase2
   obj-h308-type FLOAT32
   obj-h310-reading VoltPhase3
   obj-h310-type FLOAT32
   obj-h312-reading VoltPhaseL1-L2
   obj-h312-type FLOAT32
   obj-h314-reading VoltPhaseL2-L3
   obj-h314-type FLOAT32
   obj-h316-reading VoltPhaseL3-L1
   obj-h316-type FLOAT32
   obj-h318-reading CurrentN
   obj-h318-type FLOAT32
   obj-h320-reading CurrentPhaseL1
   obj-h320-type FLOAT32
   obj-h322-reading CurrentPhaseL2
   obj-h322-type FLOAT32
   obj-h324-reading CurrentPhaseL3
   obj-h324-type FLOAT32
   obj-h326-reading CurrentSum
   obj-h326-type FLOAT32
   obj-h328-reading PowerFactorL1
   obj-h328-type FLOAT32
   obj-h330-reading PowerFactorL2
   obj-h330-type FLOAT32
   obj-h332-reading PowerFactorL3
   obj-h332-type FLOAT32
   obj-h334-reading PowerFactorSum
   obj-h334-type FLOAT32
   obj-h336-reading Frequency
   obj-h336-type FLOAT32
   obj-h338-reading RealPowerPhaseL1
   obj-h338-type FLOAT32
   obj-h340-reading RealPowerPhaseL2
   obj-h340-type FLOAT32
   obj-h342-reading RealPowerPhaseL3
   obj-h342-type FLOAT32
   obj-h344-reading RealPowerSum
   obj-h344-type FLOAT32
   obj-h346-reading ApparentPowerPhaseL1
   obj-h346-type FLOAT32
   obj-h348-reading ApparentPowerPhaseL2
   obj-h348-type FLOAT32
   obj-h350-reading ApparentPowerPhaseL3
   obj-h350-type FLOAT32
   obj-h352-reading ApparentPowerPhaseSum
   obj-h352-type FLOAT32
   obj-h354-reading ReactivePowerPhaseL1
   obj-h354-type FLOAT32
   obj-h356-reading ReactivePowerPhaseL2
   obj-h356-type FLOAT32
   obj-h358-reading ReactivePowerPhaseL3
   obj-h358-type FLOAT32
   obj-h360-reading ReactivePowerSum
   obj-h360-type FLOAT32
   obj-h362-reading RealEnergyDeliveredL1
   obj-h362-type FLOAT64
   obj-h366-reading RealEnergyDeliveredL2
   obj-h366-type FLOAT64
   obj-h370-reading RealEnergyDeliveredL3
   obj-h370-type FLOAT64
   obj-h374-poll 1
   obj-h374-reading RealEnergyDeliveredSum
   obj-h374-type FLOAT64
   obj-h378-reading RealEnergyConsumedL1
   obj-h378-type FLOAT64
   obj-h382-reading RealEnergyConsumedL2
   obj-h382-type FLOAT64
   obj-h386-reading RealEnergyConsumedL3
   obj-h386-type FLOAT64
   obj-h390-reading RealEnergyConsumedSum
   obj-h390-type FLOAT64
   obj-h394-reading ApparentEnergyL1
   obj-h394-type FLOAT64
   obj-h398-reading ApparentEnergyL2
   obj-h398-type FLOAT64
   obj-h402-reading ApparentEnergyL3
   obj-h402-type FLOAT64
   obj-h406-reading ApparentEnergySum
   obj-h406-type FLOAT64
   obj-h410-reading ReactiveEnergyL1
   obj-h410-type FLOAT64
   obj-h414-reading ReactiveEnergyL2
   obj-h414-type FLOAT64
   obj-h418-reading ReactiveEnergyL3
   obj-h418-type FLOAT64
   obj-h422-reading ReactiveEnergySum
   obj-h422-type FLOAT64
   room       Aussen
   verbose    2
