JSON DAten von curl in Dummy device readings soeichern
Begonnen von roli, 13 Juli 2024, 16:11:24
roli
HAlle ich mache Curl aufruf  in meinem Perl code und bekomme hierbei  JSON Daten.
Diese hätte ich germe in einem Dummy device  ( readings )  gespeichert/bzw. aktualisiert.
Nun gibt es wohl Json2nameValue , Json2reading    aber leider sind für mich kein Einträge so,
dass ich genau verstehen würde, was hier zu tun ist.
     my   $url_data = shift ;
   $content    = `$url_cmd --data $url_data`
   # decode  return DAten
   my $decoded = eval { decode_json($content) };
   if($@) {
Log 1, "  #### WG  WiFi call  $url_data . JSOn error $@ in $content ";
        return "json error!";
   else
  Wie bekomme ich jetzt die DAten
FHEM auf Debian Wheezy(RASPI), 2 * CUL868/433 *  FS20 STR, 2 * HMS100 T, 2 * , 1* FS20 SU, 2 *  FS20 SM8, 2 ; 1-wire Temp, GPIO based Relais-Schalter;i2c Bus
Integration von Sonnenbatterie Eco8;
Elektro  Nachspeicher-Ofen Ladesteuerung,
Haus Lüftung,
Integration von HardwareAlarmanlag
betateilchen
#1
Zitat von: roli am 13 Juli 2024, 16:11:24HAlle ich mache Curl aufruf  in meinem Perl code und bekomme hierbei  JSON Daten.
Warum benutzt Du nicht einfach das Modul JsonMod? Das ist doch genau dafür gemacht.
https://commandref.fhem.de/#JsonMod
Zitat von: roli am 13 Juli 2024, 16:11:24Wie bekomme ich jetzt die DAten
Ohne die Daten zu kennen, läßt sich das nicht beantworten.
roli
ja genau. das neue Modul ist dafür gemacht aber verlangt eine neuere Perl Version -- und ich möchte jetzt nicht in ein update galama laufen.
Ich hab es aber geschafft - nachdem ich durch viel Schrott im Web gehen musste !
sub rw_WG_WiFi_Call($)
   $content    = `$url_cmd --data $url_data` ;
   my $decoded ;
   my $rc  = eval { $decoded = decode_json($content); 1; };
   if ( !$rc ) {
          my $err= $@;
          Log 1, "  #### WG  WiFi call  $url_data . JSOn error $err  ";
   else
    # loop over list and update dummy device readings
            foreach my $key(keys %$decoded) {
               my $val = $decoded->{$key};
   #Log 1, "  #### WG   key : $key    VAl: $val  ";
   fhem ("setreading WG_HTTP_Return $key $val");
  return $boolTrue;
Haus Lüftung,
