zugang zu SVN funktioniert nicht mehr
Begonnen von martinp876, 07 April 2024, 21:45:55
rudolfkoenig
Vorschlag:
Martin erstellt einen neuen RSA Schluessel mit 2048 Bit laenge, und schickt mir den oeffentlichen Teil (public key).
Ich ersetze damit seinen Alten auf svn.fhem.de.
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe auch das Problem, dass mein SVN-Client nichts mehr schreiben darf. Das war es also offenbar noch nicht.
Zitat[ 06:59:52] - svn commit -m "95_Shares.pm: Erweitert um alternative Symbole für jedes Wertpapier" 1 packet
[ 06:59:52] - Skipped 'null'
[ 06:59:52] - Vorgang ist fehlgeschlagen: svn: E170001: Commit failed (details follow):
svn: E170001: MKACTIVITY of '/fhem/!svn/act/8a06e0f9-8e01-0010-a6a2-a5635337f4c2': 403 Forbidden (https://svn.fhem.de)
pah
CoolTux
Zitat von: Otto123 am 09 April 2024, 12:04:10
Zitat von: betateilchen am 09 April 2024, 06:09:17Aber auch unter Windows kann man Dateirechte prüfen und setzen.
stimmt, kann man:
C:\Users\heinz>cacls .ssh
C:\Users\heinz\.ssh NT-AUTORITÄT\SYSTEM:(OI)(CI)F
                    VORDEFINIERT\Administratoren:(OI)(CI)F
                    LUKW11\heinz:(OI)(CI)F
C:\Users\heinz>cacls .ssh\id_rsa
C:\Users\heinz\.ssh\id_rsa VORDEFINIERT\Administratoren:F
                          NT-AUTORITÄT\SYSTEM:F
                          LUKW11\heinz:C
Ich hatte letztens erst hier einen Fall wo die Verzeichnisrechte auf dem %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\.ssh verbogen waren.
Aber das spielt wahrscheinlich keine Rolle, wenn man unter Windows mit putty arbeitet.
Ich meine, dass OpenSSH ab der Version 7.6 eine RSA Schlüssellänge mit 1024 oder kürzer als unsicher einstuft. Es kann in der Tat sein, dass dies am alten Server noch nicht so war, der hat die OpenSSH Version 7.2 .
Siehe auch https://www.openssh.com/releasenotes.html
Zitat* Refuse RSA keys <1024 bits in length and improve reporting for keys
  that do not meet this requirement.
Laut Anleitung auf svn.fhem.de soll ein RSA Key mit einer Länge von 4096 erzeugt werden ;)
Wir sollte die Beschreibung mal kritisch überarbeiten und ed25519 Keys nach vorne bringen? Zumal ich lese, dass in OpenSSH der Support für RSA irgendwann eingestellt wird?
Ich finde es sollten diejenigen welche sich hier gerade wegen nicht Funktion melden ein neues Schlüsselpärchen erstellen. Default wird unter Linux mittels ssh-keygen als Schlüssellänge ed25519 verwendet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
Zitat von: rudolfkoenig am 13 April 2024, 10:48:32Martin erstellt einen neuen RSA Schluessel mit 2048 Bit laenge,
Das würde unsere Anleitung auf svn.fhem.de widersprechen. RSA Keys sollten 4096 Bit lang sein um Zukunftssicher zu sein.
Ich würde auch besser ed25519 empfehlen.
@pah hast Du mal das probiert?
ssh -v svn.fhem.deDas liefert mehr an Informationen.
#19
ZitatOpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.6, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug1: Connecting to svn.fhem.de [2a01:4f8:221:1b5a::2] port 22.
debug1: connect to address 2a01:4f8:221:1b5a::2 port 22: Connection refused
debug1: Connecting to svn.fhem.de [188.40.131.57] port 22.
debug1: connect to address 188.40.131.57 port 22: Connection refused
ssh: connect to host svn.fhem.de port 22: Connection refused
Also gut, ich habe jetzt meinen ed25519 public key an Rudi geschickt. Mal sehen, ob es dann klappt.
pah
betateilchen
Ist das nicht der falsche port?
Müsste da nicht 55522 stehen?
Wo hast Du denn die Konfigurationsdaten für den FHEM svn-server abgelegt?
udo@mac-mini-LAN ~ % ssh -v svn.fhem.de
OpenSSH_9.6p1, LibreSSL 3.3.6
debug1: Reading configuration data /Users/udo/.ssh/config
debug1: /Users/udo/.ssh/config line 4: Applying options for svn.fhem.de
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: include /etc/ssh/ssh_config.d/* matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 54: Applying options for *
debug1: Authenticator provider $SSH_SK_PROVIDER did not resolve; disabling
debug1: Connecting to svn.fhem.de port 55522.
debug1: Connection established.
rudolfkoenig
Hab den Schluessel fuer den Benutzer phenning ausgetauscht.
SSH Port fuer SVN ist (wie von betateilchen geschrieben) 55522.
Port 22 wird fuer die Alexa Authentifizierung verwendet (wenn ich mich recht erinnere), und landet auf einem anderen VM.
Etwas off-topic:
Auf dem SVN Server hatten wir heute bis 11:30 7407 "Anklopfer", hier ist die Top 20:
  1443 root
    85 admin
    69 test
    59 postgres
    58 user
    58 ubuntu
    43 demo
    36 deploy
    34 oracle
    27 git
    21 hadoop
    18 jenkins
    18 ftpuser
    17 es
    15 mysql
    15 bin
    15 app
    14 guest
    13 nagios
    13 gpadmin
Das ist wohl wahr, mein Fehler - betrifft aber nur den Versuch direkt mit dem Kommandozeilen-Aufruf.
Mit meinem SVN-Client (Sychro SVN Client) hat es am 3. März jedenfalls noch geklappt.
Etwas schlauer bin ich auch:
1. Die Verbindung auf der Kommandozeile mit ssh -v svn.fhem.de -p 55522 klappt jedenfalls jetzt. Danke Rudi, für das Einstellen des Keys.
2. Die Verbindung des Client jedoch nicht. Ich habe jetzt mal in dessen abgelegten Authentifizierungsdaten nachgesehen und festgestellt, dass dessen Verbindung noch am 3. März 2024 unter https://svn.fhem.de:443 erfolgreich war.
Könnte es sein, dass auf dem Server bis vor wenigen Tagen noch eine Port-Umleitung 443->55522 eingerichtet war?
pah
Otto123
#23
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 April 2024, 13:03:53Könnte es sein, dass auf dem Server bis vor wenigen Tagen noch eine Port-Umleitung 443->55522 eingerichtet war?
Ich behaupte: die gab es nie. Das ist der öffentliche Link zur Webseite https://svn.fhem.de/
Oder machst Du die Synchronisation über die Browser Schnittstelle ? https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/  :o
Wo Du mich so fragst, ja, sieht so aus.
pah
rudolfkoenig
Ueber https ist nur checkout moeglich.
Hoffe ich :)
betateilchen
#26
Zitat von: rudolfkoenig am 20 April 2024, 15:09:38Ueber https ist nur checkout moeglich.
Hoffe ich :)
Ja, das Fehlschlagen  des commit hat Peter ja oben per https:// erfolgreich (im Sinne von "nicht erlaubt") verprobt:
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 April 2024, 07:03:34[ 06:59:52] - Vorgang ist fehlgeschlagen: svn: E170001: Commit failed (details follow):
Edit:
@pah: was ergibt denn "svn info" im Verzeichnis Deiner genutzten svn working copy?
Bei "URL" und "Repository Root" sollte besser nicht https:// stehen :)
udo@mac-mini-LAN fhem % svn info
Path: .
Working Copy Root Path: /Users/udo/Development/svn/fhem
URL: svn+ssh://svn.fhem.de/trunk/fhem
Relative URL: ^/trunk/fhem
Repository Root: svn+ssh://svn.fhem.de
Repository UUID: 2b470e98-...
Revision: 28810
#27
So, ich habe jetzt mal den SVN-Client außen vor gelassen. Mit dem neuen ed25519 key funktioniert ein Checkout ebenso wie ein Commit - die neue Version von 95_Shares.pm ist also eingecheckt, Haken dran.
Bleiben drei Fragen offen:
1. Was wurde geändert, warum funktionierte heute nicht mehr, was noch vor kurzem funktionierte?
2. Wieso funktionierte über lange Zeit ein commit mit dem alten RSA-Schlüssel und https:// ?
3. Eher nur für mich relevant: Wie kriege ich den Synchro-Client dazu, einen ed25519-Schlüssel zu akzeptieren
Denn:
Zitat von: betateilchen am 20 April 2024, 15:14:23Bei "URL" und "Repository Root" sollte besser nicht https:// stehen
Aber doch. Funktioniert(e) seit Jahren schon so. Das letzte Mal im März...
ZitatPfad: .
Wurzelpfad der Arbeitskopie: /home/phenning/Sync/Projekte/FHEM/fhemsvn/fhem
URL: https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem
Basis des Projektarchivs: https://svn.fhem.de/fhem
UUID des Projektarchivs: 2b470e98-0d58-463d-a4d8-8e2adae1ed80
Revision: 28810
Knotentyp: Verzeichnis
Plan: normal
Letzter Autor: fhemupdate
Letzte geänderte Rev: 28810
Letztes Änderungsdatum: 2024-04-20 07:45:16 +0200 (Sa, 20. Apr 2024)
pah
betateilchen
#28
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 April 2024, 17:52:55Aber doch. Funktioniert(e) seit Jahren schon so. Das letzte Mal im März...
Sorry - aber an dieser Aussage habe ich starke Zweifel.
Ein COMMIT per https:// hat - im Gegensatz zum CHECKOUT - in den vergangenen Jahren nicht funktioniert. Das hatte ich vor langer Zeit einmal versehentlich probiert und dann eine ganze Weile gebraucht, um dahinter zu kommen, wo mein Fehler lag.
Checke doch das repository nochmal mit svn+ssh:// (und einer korrekten svn-Konfiguration) aus und versuche dann den commit Deiner Datei noch einmal.
rudolfkoenig
ZitatAber doch. Funktioniert(e) seit Jahren schon so. Das letzte Mal im März...
Authentifizierung ist nur mit SSH moeglich, wir hatten dazu nie eine Alternative.
Habe gerade nochmal getestet: Aenderungen ueber https://svn.fhem.de einzuchecken wird abgelehnt.
HTTPS ist (wie auf der o.g. Seite beschrieben) "read only check out".
