ich habe immer wieder ein seltsames Problem mit Pi3 und ZME_UZB1 Stick als ZWDongle. Ich setze einen FGS212 zum Testen ein. Damit schalte ich über das Webinterface den Switch auf ON und anschließend auf OFF. Der ON State wird sofort ausgelöst, beim OFF Befehl dauert es ca. 6 Sekunden, so dass nach 5s ein Timeout kommt. Während dieser Zeit leuchtet der Stick konstant.
Das komische daran ist, dass es sporadisch auftritt, d.h. es kann sein, dass wenn ich den Pi komplett neu starte (also Strom weg), dann läuft es wieder normal. Hat das jemand schon beobachtet?
Im Log vom ZWDongle sieht man das ganze:
2016.03.29 21:58:16 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.29 21:58:16 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2516 (d3142180)
2016.03.29 21:58:16 5: SW: 010a001302032501FF25160f
2016.03.29 21:58:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF25160f
2016.03.29 21:58:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:16 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:16 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.29 21:58:16 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.29 21:58:18 4: no response from device, removing 010a001302032501FF25160f from dongle sendstack
2016.03.29 21:58:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131601019b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:20 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:20 5: ZWDongle_0 dispatch 00131601019b
2016.03.29 21:58:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b CB:16
2016.03.29 21:58:20 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 16, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.29 21:58:21 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 5s for sentset:1302032501FF2516
2016.03.29 21:58:21 5: ZWDongle_Write 001302032501002517 (d3142180)
2016.03.29 21:58:21 5: SW: 010a001302032501002517f1
2016.03.29 21:58:21 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002517f1
2016.03.29 21:58:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:21 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:21 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
Listing vom FIBARO Switch
DEF d3142180 2
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 22
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_2
NR 21
STATE TRANSMIT_NO_ACK
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 22
ZWDongle_0_RAWMSG 00131701019d
ZWDongle_0_TIME 2016-03-29 21:58:25
homeId d3142180
isWakeUp
lastMsgSent 1459281501.07195
nodeIdHex 02
timeToAck 0.028
Readings:
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2016-03-29 21:52:36 assocGroups 3
2016-03-28 12:16:49 configActiveFlashingAlarmTime 600
2016-03-28 12:16:49 configAutoOff 0
2016-03-28 12:16:49 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
2016-03-28 12:16:49 configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
2016-03-28 12:16:49 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2016-03-28 12:16:49 configInputsBehaviour Toggle
2016-03-28 12:16:49 configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
2016-03-28 12:16:49 configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
2016-03-28 12:16:49 configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcEndpoints total 2, identical
2016-03-24 20:59:35 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW
2016-03-24 20:59:35 modelConfig fibaro/fgs212.xml
2016-03-24 20:59:35 modelId 010f-0402-1002
2016-03-24 21:52:34 neighborList ZWDongle_0
2016-03-24 21:52:15 powerlvl current 0 remain 0
2016-03-29 21:58:25 state TRANSMIT_NO_ACK
2016-03-29 21:58:25 transmit NO_ACK
2016-03-24 21:52:24 version Lib 3 Prot 3.52 App 2.2
IODev ZWDongle_0
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Listing vom ZWDongle:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF /dev/ttyACM0@115200
DeviceName /dev/ttyACM0@115200
FD 11
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 20
PARTIAL
RAWMSG 00131701019d
ReadTime 1459281505.20395
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1459281501.07263
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 56
homeId d3142180
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2016-03-29 21:17:06 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2016-03-29 21:17:07 homeId HomeId:d3142180 CtrlNodeIdHex:01
2016-03-24 23:01:19 nodeInfo_1 STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-03-24 20:39:49 nodeInfo_2 ROUTING_SLAVE listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-03-24 21:47:01 nodeList ZWDongle_0 ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016-03-29 21:17:07 random 5704e948ec04b0c5aa30e5c1aad3edd6ebd6fa154c84d2227e95a1ef27e36210
2016-03-29 21:17:07 state Initialized
2016-03-24 21:51:18 version Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
verbose 5
Steht eigentlich da:
Zitat2016.03.29 21:58:18 4: no response from device, removing 010a001302032501FF25160f from dongle sendstack
Der Stick hat den ACK nicht gehoert, und FHEM hat sich nicht getraut, noch ein Befehl hinterherzuschicken.
Das habe ich auch gesehen ;) Aber ich begreife es nicht, warum es dazu kommt... Teilweise lässt sich der Pi auch nicht neu starten (reboot). Ich beobachte es weiter, vielleicht finde ich es heraus :-\
Aus aktuellen Anlass hole ich den Thread mal aus der Versenkung. :o
Ich teste gerade einen Wall Plug. Das Schalten läuft problemlos. Nur das Auslesen der Readings nicht immer...
Ich Plug habe ich auch schon komplett zurücksetzt und wieder neu eingebunden, als auch meinen PI2 mal rebootet. An der Reichweite kann es eigentlich nicht liegen, denn der Plug leuchtet grün, wenn man ihn kurz rein und raus steckt.
Hat einer eine Idee? Kann man das Timeout evtl. hoch setzen?
Log:
2016.10.21 19:01:59.822 3: ZWave got config for fibaro/fgwpe.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.10.21 19:02:11.520 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 version
2016.10.21 19:02:11.521 5: ZWDongle_Write 0013080286112501 (c698b541)
2016.10.21 19:02:11.522 5: SW: 010900130802861125015c
2016.10.21 19:02:11.526 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802861125015c
2016.10.21 19:02:11.533 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:02:11.533 5: SW: 06
2016.10.21 19:02:11.535 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:02:13.588 4: no response from device, removing 010900130802861125015c from dongle sendstack
2016.10.21 19:02:16.522 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080286112501
2016.10.21 19:02:21.364 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013010103d8 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:02:21.365 5: SW: 06
2016.10.21 19:02:21.367 5: ZWDongle_0 dispatch 0013010103d8
2016.10.21 19:02:21.367 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:03d8 CB:01
2016.10.21 19:02:21.368 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 01, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:02:44.877 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 version
2016.10.21 19:02:44.878 5: ZWDongle_Write 0013080286112502 (c698b541)
2016.10.21 19:02:44.879 5: SW: 010900130802861125025f
2016.10.21 19:02:44.883 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802861125025f
2016.10.21 19:02:44.891 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:02:44.892 5: SW: 06
2016.10.21 19:02:44.893 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:02:46.897 4: no response from device, removing 010900130802861125025f from dongle sendstack
2016.10.21 19:02:49.880 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080286112502
2016.10.21 19:02:54.720 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013020103d7 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:02:54.721 5: SW: 06
2016.10.21 19:02:54.722 5: ZWDongle_0 dispatch 0013020103d7
2016.10.21 19:02:54.723 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:03d7 CB:02
2016.10.21 19:02:54.724 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 02, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:07.821 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configActionInCaseOfExceedingDefined52
2016.10.21 19:03:07.822 5: ZWDongle_Write 001308037005342503 (c698b541)
2016.10.21 19:03:07.823 5: SW: 010a0013080370053425038a
2016.10.21 19:03:07.827 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configAlarmDuration
2016.10.21 19:03:07.829 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configAlwaysOnFunction
2016.10.21 19:03:07.832 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configDOWNValue
2016.10.21 19:03:07.835 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configImmediatePowerReport
2016.10.21 19:03:07.838 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63
2016.10.21 19:03:07.841 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configLEDRingIlluminationColourWhen61
2016.10.21 19:03:07.844 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configLEDRingIlluminationColourWhen62
2016.10.21 19:03:07.846 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configMeteringEnergyConsumedByTheWall49
2016.10.21 19:03:07.849 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configOveloadSafetySwitch
2016.10.21 19:03:07.852 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60
2016.10.21 19:03:07.855 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configPowerReportingFrequency
2016.10.21 19:03:07.858 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configReactionToAlarms
2016.10.21 19:03:07.861 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configRememberDeviceStatusAfterPower16
2016.10.21 19:03:07.863 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configReportingChangesInEnergyConsumed45
2016.10.21 19:03:07.866 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configStandardPowerLoadReporting
2016.10.21 19:03:07.869 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configTimePeriodBetweenReportsOnPower47
2016.10.21 19:03:07.872 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configUPValue
2016.10.21 19:03:07.875 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configWallPlugSResponseToAlarmFrames
2016.10.21 19:03:07.878 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053425038a
2016.10.21 19:03:07.878 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:07.879 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:07.881 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:09.884 4: no response from device, removing 010a0013080370053425038a from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:12.824 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005342503
2016.10.21 19:03:12.830 5: ZWDongle_Write 001308037005272504 (c698b541)
2016.10.21 19:03:12.831 5: SW: 010a0013080370052725049e
2016.10.21 19:03:13.504 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052725049e
2016.10.21 19:03:13.515 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:13.516 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:13.518 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:15.522 4: no response from device, removing 010a0013080370052725049e from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:17.833 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005272504
2016.10.21 19:03:17.840 5: ZWDongle_Write 001308037005012505 (c698b541)
2016.10.21 19:03:17.841 5: SW: 010a001308037005012505b9
2016.10.21 19:03:18.843 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001308037005012505b9
2016.10.21 19:03:18.844 5: SW: 010a001308037005012505b9
2016.10.21 19:03:19.383 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005012505b9
2016.10.21 19:03:19.394 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:19.394 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:19.396 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:19.398 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:21.402 4: no response from device, removing 010a001308037005012505b9 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:22.842 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005012505
2016.10.21 19:03:22.848 5: ZWDongle_Write 001308037005322506 (c698b541)
2016.10.21 19:03:22.849 5: SW: 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:23.851 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:23.851 5: SW: 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:24.853 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:24.853 5: SW: 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:25.095 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:25.097 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:25.098 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:25.100 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:03:25.102 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:03:25.104 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:25.105 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:25.320 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001306010016 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:25.321 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:25.322 5: device ack reveived, removing 010a00130803700532250689 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:25.323 5: ZWDongle_0 dispatch 001306010016
2016.10.21 19:03:25.324 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0016 CB:06
2016.10.21 19:03:25.325 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 06, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:27.850 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:1308037005322506
2016.10.21 19:03:27.856 5: ZWDongle_Write 001308037005322506 (c698b541)
2016.10.21 19:03:27.858 5: SW: 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:27.861 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700532250689
2016.10.21 19:03:27.870 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:27.871 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:27.873 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:27.880 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001306010002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:27.881 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:27.883 5: device ack reveived, removing 010a00130803700532250689 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:27.884 5: ZWDongle_0 dispatch 001306010002
2016.10.21 19:03:27.885 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0002 CB:06
2016.10.21 19:03:27.885 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 06, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:32.861 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005322506
2016.10.21 19:03:32.867 5: ZWDongle_Write 001308037005282507 (c698b541)
2016.10.21 19:03:32.869 5: SW: 010a00130803700528250792
2016.10.21 19:03:33.570 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700528250792
2016.10.21 19:03:33.580 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:33.581 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:33.583 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:35.587 4: no response from device, removing 010a00130803700528250792 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:37.870 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005282507
2016.10.21 19:03:37.877 5: ZWDongle_Write 0013080370053f2508 (c698b541)
2016.10.21 19:03:37.878 5: SW: 010a0013080370053f25088a
2016.10.21 19:03:38.880 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370053f25088a
2016.10.21 19:03:38.881 5: SW: 010a0013080370053f25088a
2016.10.21 19:03:39.421 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053f25088a
2016.10.21 19:03:39.431 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:39.432 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:39.434 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:39.436 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:39.452 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001308010003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:39.452 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:39.454 5: device ack reveived, removing 010a0013080370053f25088a from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:39.455 5: ZWDongle_0 dispatch 001308010003
2016.10.21 19:03:39.456 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0003 CB:08
2016.10.21 19:03:39.457 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 08, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:42.880 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370053f2508
2016.10.21 19:03:42.887 5: ZWDongle_Write 0013080370053d2509 (c698b541)
2016.10.21 19:03:42.888 5: SW: 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:43.890 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:43.891 5: SW: 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:44.891 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:44.892 5: SW: 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:45.147 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:45.150 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:45.151 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:45.153 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:03:45.154 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:03:45.156 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:45.157 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:45.388 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001309010018 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:45.389 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:45.391 5: device ack reveived, removing 010a0013080370053d250989 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:45.392 5: ZWDongle_0 dispatch 001309010018
2016.10.21 19:03:45.393 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0018 CB:09
2016.10.21 19:03:45.393 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 09, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:47.889 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:13080370053d2509
2016.10.21 19:03:47.895 5: ZWDongle_Write 0013080370053d2509 (c698b541)
2016.10.21 19:03:47.896 5: SW: 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:47.900 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053d250989
2016.10.21 19:03:47.909 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:47.909 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:47.912 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:47.948 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001309010005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:47.949 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:47.951 5: device ack reveived, removing 010a0013080370053d250989 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:47.951 5: ZWDongle_0 dispatch 001309010005
2016.10.21 19:03:47.952 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0005 CB:09
2016.10.21 19:03:47.953 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 09, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:03:52.900 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370053d2509
2016.10.21 19:03:52.907 5: ZWDongle_Write 0013080370053e250a (c698b541)
2016.10.21 19:03:52.908 5: SW: 010a0013080370053e250a89
2016.10.21 19:03:53.579 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053e250a89
2016.10.21 19:03:53.589 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:53.590 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:53.592 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:55.596 4: no response from device, removing 010a0013080370053e250a89 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:57.910 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370053e250a
2016.10.21 19:03:57.917 5: ZWDongle_Write 00130803700531250b (c698b541)
2016.10.21 19:03:57.918 5: SW: 010a00130803700531250b87
2016.10.21 19:03:58.920 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700531250b87
2016.10.21 19:03:58.921 5: SW: 010a00130803700531250b87
2016.10.21 19:03:59.397 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700531250b87
2016.10.21 19:03:59.409 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:59.409 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:59.411 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:03:59.413 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:03:59.552 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130b010010 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:03:59.552 5: SW: 06
2016.10.21 19:03:59.554 5: device ack reveived, removing 010a00130803700531250b87 from dongle sendstack
2016.10.21 19:03:59.555 5: ZWDongle_0 dispatch 00130b010010
2016.10.21 19:03:59.556 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0010 CB:0b
2016.10.21 19:03:59.557 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0b, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:02.920 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:130803700531250b
2016.10.21 19:04:02.927 5: ZWDongle_Write 00130803700546250c (c698b541)
2016.10.21 19:04:02.928 5: SW: 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:03.930 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:03.931 5: SW: 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:04.932 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:04.933 5: SW: 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:05.185 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:05.187 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:05.188 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:05.190 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:04:05.192 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:04:05.193 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:05.194 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:05.381 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130c010013 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:05.382 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:05.383 5: device ack reveived, removing 010a00130803700546250cf7 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:05.384 5: ZWDongle_0 dispatch 00130c010013
2016.10.21 19:04:05.385 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0013 CB:0c
2016.10.21 19:04:05.386 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0c, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:07.929 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:130803700546250c
2016.10.21 19:04:07.936 5: ZWDongle_Write 00130803700546250c (c698b541)
2016.10.21 19:04:07.937 5: SW: 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:07.940 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700546250cf7
2016.10.21 19:04:07.949 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:07.950 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:07.952 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:07.970 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130c010002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:07.971 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:07.973 5: device ack reveived, removing 010a00130803700546250cf7 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:07.974 5: ZWDongle_0 dispatch 00130c010002
2016.10.21 19:04:07.975 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0002 CB:0c
2016.10.21 19:04:07.975 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0c, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:12.938 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:130803700546250c
2016.10.21 19:04:12.945 5: ZWDongle_Write 0013080370053c250d (c698b541)
2016.10.21 19:04:12.947 5: SW: 010a0013080370053c250d8c
2016.10.21 19:04:13.620 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053c250d8c
2016.10.21 19:04:13.630 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:13.631 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:13.633 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:15.637 4: no response from device, removing 010a0013080370053c250d8c from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:17.948 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370053c250d
2016.10.21 19:04:17.954 5: ZWDongle_Write 0013080370052b250e (c698b541)
2016.10.21 19:04:17.955 5: SW: 010a0013080370052b250e98
2016.10.21 19:04:18.957 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052b250e98
2016.10.21 19:04:18.958 5: SW: 010a0013080370052b250e98
2016.10.21 19:04:19.440 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052b250e98
2016.10.21 19:04:19.451 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:19.452 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:19.454 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:19.456 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:19.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130e010007 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:19.515 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:19.516 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052b250e98 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:19.517 5: ZWDongle_0 dispatch 00130e010007
2016.10.21 19:04:19.518 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0007 CB:0e
2016.10.21 19:04:19.519 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0e, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:22.958 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370052b250e
2016.10.21 19:04:22.964 5: ZWDongle_Write 00130803700522250f (c698b541)
2016.10.21 19:04:22.965 5: SW: 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:23.967 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:23.968 5: SW: 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:24.969 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:24.970 5: SW: 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:25.242 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:25.244 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:25.245 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:25.247 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:04:25.248 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:04:25.250 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:25.251 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:25.408 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130f010010 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:25.409 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:25.411 5: device ack reveived, removing 010a00130803700522250f90 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:25.412 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f010010
2016.10.21 19:04:25.413 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0010 CB:0f
2016.10.21 19:04:25.413 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0f, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:27.966 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:130803700522250f
2016.10.21 19:04:27.974 5: ZWDongle_Write 00130803700522250f (c698b541)
2016.10.21 19:04:27.975 5: SW: 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:27.978 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700522250f90
2016.10.21 19:04:27.987 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:27.988 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:27.990 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:27.999 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130f010002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:27.999 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:28.001 5: device ack reveived, removing 010a00130803700522250f90 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:28.002 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f010002
2016.10.21 19:04:28.003 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0002 CB:0f
2016.10.21 19:04:28.003 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 0f, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:32.978 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:130803700522250f
2016.10.21 19:04:32.985 5: ZWDongle_Write 001308037005102510 (c698b541)
2016.10.21 19:04:32.986 5: SW: 010a001308037005102510bd
2016.10.21 19:04:33.702 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005102510bd
2016.10.21 19:04:33.713 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:33.714 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:33.716 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:35.721 4: no response from device, removing 010a001308037005102510bd from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:37.988 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005102510
2016.10.21 19:04:37.994 5: ZWDongle_Write 0013080370052d2511 (c698b541)
2016.10.21 19:04:37.995 5: SW: 010a0013080370052d251181
2016.10.21 19:04:38.997 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052d251181
2016.10.21 19:04:38.998 5: SW: 010a0013080370052d251181
2016.10.21 19:04:39.505 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052d251181
2016.10.21 19:04:39.515 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:39.516 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:39.518 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:39.520 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:39.586 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001311010008 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:39.587 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:39.588 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052d251181 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:39.590 5: ZWDongle_0 dispatch 001311010008
2016.10.21 19:04:39.590 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0008 CB:11
2016.10.21 19:04:39.591 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 11, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:42.997 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370052d2511
2016.10.21 19:04:43.004 5: ZWDongle_Write 0013080370052a2512 (c698b541)
2016.10.21 19:04:43.005 5: SW: 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:44.007 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:44.008 5: SW: 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:45.009 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:45.010 5: SW: 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:45.277 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:45.279 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:45.280 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:45.282 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:04:45.283 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:04:45.285 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:45.286 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:45.457 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001312010012 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:45.458 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:45.460 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052a251285 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:45.461 5: ZWDongle_0 dispatch 001312010012
2016.10.21 19:04:45.462 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0012 CB:12
2016.10.21 19:04:45.462 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 12, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:48.007 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:13080370052a2512
2016.10.21 19:04:48.013 5: ZWDongle_Write 0013080370052a2512 (c698b541)
2016.10.21 19:04:48.015 5: SW: 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:48.018 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052a251285
2016.10.21 19:04:48.026 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:48.027 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:48.029 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:48.062 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001312010005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:48.062 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:48.064 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052a251285 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:48.065 5: ZWDongle_0 dispatch 001312010005
2016.10.21 19:04:48.066 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0005 CB:12
2016.10.21 19:04:48.067 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 12, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:04:53.018 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370052a2512
2016.10.21 19:04:53.025 5: ZWDongle_Write 0013080370052f2513 (c698b541)
2016.10.21 19:04:53.026 5: SW: 010a0013080370052f251381
2016.10.21 19:04:53.726 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052f251381
2016.10.21 19:04:53.738 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:53.739 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:53.741 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:55.745 4: no response from device, removing 010a0013080370052f251381 from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:58.027 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080370052f2513
2016.10.21 19:04:58.034 5: ZWDongle_Write 001308037005332514 (c698b541)
2016.10.21 19:04:58.035 5: SW: 010a0013080370053325149a
2016.10.21 19:04:59.037 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370053325149a
2016.10.21 19:04:59.038 5: SW: 010a0013080370053325149a
2016.10.21 19:04:59.530 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370053325149a
2016.10.21 19:04:59.541 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:59.542 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:59.544 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:04:59.546 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:04:59.634 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131401000a (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:04:59.635 5: SW: 06
2016.10.21 19:04:59.637 5: device ack reveived, removing 010a0013080370053325149a from dongle sendstack
2016.10.21 19:04:59.637 5: ZWDongle_0 dispatch 00131401000a
2016.10.21 19:04:59.638 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:000a CB:14
2016.10.21 19:04:59.639 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 14, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:05:03.037 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005332514
2016.10.21 19:05:03.044 5: ZWDongle_Write 001308037005232515 (c698b541)
2016.10.21 19:05:03.045 5: SW: 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:04.047 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:04.048 5: SW: 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:05.049 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:05.050 5: SW: 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:05.272 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:05.274 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:05.275 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:05.277 5: ZWDongle_0 dispatch 011300
2016.10.21 19:05:05.278 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_BINARY_8: transmit queue overflow
2016.10.21 19:05:05.280 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:05:05.281 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.10.21 19:05:05.473 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001315010014 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:05.474 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:05.475 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052325158b from dongle sendstack
2016.10.21 19:05:05.476 5: ZWDongle_0 dispatch 001315010014
2016.10.21 19:05:05.477 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0014 CB:15
2016.10.21 19:05:05.478 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:05:08.046 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for get:1308037005232515
2016.10.21 19:05:08.052 5: ZWDongle_Write 001308037005232515 (c698b541)
2016.10.21 19:05:08.053 5: SW: 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:08.056 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052325158b
2016.10.21 19:05:08.065 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:08.065 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:08.067 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:05:08.088 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001315010003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:08.089 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:08.091 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052325158b from dongle sendstack
2016.10.21 19:05:08.092 5: ZWDongle_0 dispatch 001315010003
2016.10.21 19:05:08.093 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0003 CB:15
2016.10.21 19:05:08.093 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:05:13.055 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:1308037005232515
2016.10.21 19:05:14.496 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001315010284 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:14.497 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:14.499 5: ZWDongle_0 dispatch 001315010284
2016.10.21 19:05:14.500 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0284 CB:15
2016.10.21 19:05:14.501 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:05:17.928 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013150103db (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:05:17.929 5: SW: 06
2016.10.21 19:05:17.931 5: ZWDongle_0 dispatch 0013150103db
2016.10.21 19:05:17.932 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:03db CB:15
2016.10.21 19:05:17.933 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016.10.21 19:06:09.580 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 version
2016.10.21 19:06:09.581 5: ZWDongle_Write 0013080286112516 (c698b541)
2016.10.21 19:06:09.581 5: SW: 010900130802861125164b
2016.10.21 19:06:09.584 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802861125164b
2016.10.21 19:06:09.592 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:06:09.593 5: SW: 06
2016.10.21 19:06:09.594 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.10.21 19:06:11.596 4: no response from device, removing 010900130802861125164b from dongle sendstack
2016.10.21 19:06:14.582 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_8 after 5s for sentget:13080286112516
2016.10.21 19:06:19.394 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013160103d5 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.10.21 19:06:19.395 5: SW: 06
2016.10.21 19:06:19.397 5: ZWDongle_0 dispatch 0013160103d5
2016.10.21 19:06:19.398 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:03d5 CB:16
2016.10.21 19:06:19.399 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 16, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
List Wall Plug
DEF c698b541 8
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 22
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_8
NR 69
STATE on
TYPE ZWave
ZWDongle_0_RAWMSG 0013160103d5
ZWDongle_0_TIME 2016-10-21 19:06:19
ZWaveSubDevice no
homeId c698b541
isWakeUp
lastMsgSent 1477069569.58113
nodeIdHex 08
Readings:
2016-10-21 19:05:05 SEND_DATA failed:00
2016-10-21 18:36:50 UNPARSED BASIC 052006380110
2016-10-21 18:40:13 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-10-21 18:40:19 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-10-21 18:40:19 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-10-21 18:40:12 assocGroups 3
2016-10-21 18:36:44 configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
2016-10-21 18:36:50 configAlwaysOnFunction functionInactive
2016-10-21 18:36:55 configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 LEDRingFlashesRedBlueWhite
2016-10-21 18:36:55 configLEDRingIlluminationColourWhen61 UsingFullSpectrumOfAvailable1
2016-10-21 18:37:01 configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
2016-10-21 18:37:19 configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionInactive
2016-10-21 18:37:01 configOveloadSafetySwitch 65535
2016-10-21 18:37:01 configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
2016-10-21 18:37:07 configPowerReportingFrequency 30
2016-10-21 18:37:07 configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
2016-10-21 18:37:08 configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
2016-10-21 18:37:14 configStandardPowerLoadReporting 15
2016-10-21 18:37:19 configUPValue 500
2016-10-20 22:14:51 energy 0 kWh
2016-10-20 22:13:34 model FIBARO System FGWPE Wall Plug
2016-10-20 22:13:34 modelConfig fibaro/fgwpe.xml
2016-10-20 22:13:34 modelId 010f-0600-1000
2016-10-21 18:55:35 neighborList ZWDongle_0 UNKNOWN_5
2016-10-21 18:57:52 power 0.0 W
2016-10-20 22:14:52 reportedState off
2016-10-21 18:58:11 state on
2016-10-21 18:55:16 timeToAck 0.086
2016-10-21 19:06:19 transmit NO_ACK
2016-10-21 18:39:57 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
IODev ZWDongle_0
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
room ZWave
List USB_Dongle:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
FD 19
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 65
PARTIAL
RAWMSG 0013160103d5
ReadTime 1477069579.39443
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1477069569.58175
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 50
homeId c698b541
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2016-10-21 19:01:13 caps Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2016-10-21 19:01:13 ctrlCaps PRIMARY
2016-10-21 19:01:13 homeId HomeId:c698b541 CtrlNodeIdHex:01
2016-10-20 22:31:52 nodeList ZWDongle_0 UNKNOWN_3 UNKNOWN_4 UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 ZWave_SWITCH_BINARY_8
2016-10-21 19:01:13 random 97d8c72eb052c977bd122a43c02440d03bdb216335aa738a97b6e9947551a156
2016-10-21 19:01:13 state Initialized
2016-10-21 19:01:13 sucNodeId no
2016-10-20 22:58:09 timeouts 01060803
2016-10-20 22:30:45 version Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
verbose 5
ZitatAn der Reichweite kann es eigentlich nicht liegen, denn der Plug leuchtet grün, wenn man ihn kurz rein und raus steckt.
Das hat damit nichts zu tun, selbst wenn er nicht inkludiert ist zeigt er dieses Verhalten.
Sieht für mich doch nach Reichweiten Problem aus. Vor allem da dass das einzige Gerät im Netz ist.
ZitatKann man das Timeout evtl. hoch setzen?
Nicht ohne weiteres. Und ein Timeout von 10s waere auch nicht gesund. 10ms sind normal.
Da muss nach was anderes kaputt sein, die vielen CANs sind auch nicht normal.
Kaput klingt so böse... ;) Hab's frisch bestellt zum Testen
OK... wohl doch die Reichweite. Ich habe den Wall Plug nun mal in dem gleichen Raum gesteckt und es funktioniert.
Gibs da Erfahrungen mit anderen ZWave-Sticks, zwecks der Reichweite?
ich betreibe seit Monaten mein Netz mit dem Stick und bisher keine Reichweitenprobleme. Der Stick hängt mit dem Pi3 an der Wand in der Küche und sendet bis über 2 Betondecken unters Dach hoch. Vielleicht muss die Position geändert werden, meiner zeigt nach oben.
Je mehr devices sich in Deinem Zwave Netz befinden desto kleiner werden Deine Reichweitenprobleme. Hängt natürlich alles von der Gebäudeinfrastruktur ab. Betonwände mit starker Stahlarmierung können das Signal stark dämpfen. Da kann nach 5 -10 Meter dahinter Schluß sein.
Aber alles kein Problem wenn andere (netzversorgte) Geräte dazukommen. Die Devices routen dann untereinander bis zum Controller. Standard im Gebäude sollten 30 Meter sein, Freifeld über 100. Wird aber erst mit ZWave plus devices besser.
Nur nicht zu schnell aufgeben.
Und da die Hersteller das natuerlich wissen, bauen sie miserable Antennen in den Geraeten ein.
OK.. ich hab den PI jetzt mal auf meinen Küchenschrank gelegt. Es sieht erstmal gut aus. Ich werd's mal beobachten...
