Logfile wird nicht mehr beschrieben..
Begonnen von misux, 27 Dezember 2021, 01:41:56
Otto123
Also der Eintrag:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
Und die Definition
defmod Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
Oder "neuerdings"
defmod Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log Logfile
gehören quasi zusammen ;)
Und ich hatte es auch schon, dass nach Änderungen und Manipulationen des Logfiles der Zustand auftritt, dass ohne Fehlermeldung nicht mehr geloggt wird. Da hilft shutdown restart :)
DocCyber
Zitat von: Nobbynews am 27 März 2022, 13:30:26
Wundert mich nicht. Was soll denn bei diesem Regexp auch gelogged werden?
Deine Antwort trifft zu für Devices, aber nicht für das globale Logfile, das ich hier meine.  ;)
Sieh dir doch mal den restlichen Thread an...
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
DocCyber
Leider nicht - jedenfalls nicht bei mir. :(  Hab's gerade noch mal -vermutlich schon zum 10. Mal- versucht.
2022.03.27 15:03:49 0:  Server shutdown
Mehr steht im Logfile nicht drin.
Otto123
#18
Hat da hat einer die Datei im Zugriff? Geöffnet an andere Stelle?
Kann man ev. so anzeigen?
sudo lsof +D /opt/fhem/log/
DocCyber
#19
@otto123: Hast du dich vertippt?  ???
RPi3:~ $ sudo lsof +D /opt/fhem/log/
sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
RPi3:~ $
EDIT: Sieht so aus, als gäbe es lsof bei meinem Raspberry nicht. Merkwürdig.
EDIT 2: Ich würde ja am liebsten mal ein Update machen, aber ich habe die Befürchtung, dass meine FTUI-Oberfläche danach nicht mehr funktioniert. Kann man das Update von FTUISRV ausschließen, ohne dass der Rest beeinflusst wird?
Otto123
ja der Befehl kommt mit irgendeinem debian Paket, bei mir ist er auch nicht auf allen Systemen vorrätig :)  https://packages.debian.org/search?keywords=lsof
DocCyber
#21
Ich bekomme es nicht hin, dieses Paket zu installieren. Müsste irgendwie mit apt-get gehen, denke ich.
Aber unabhängig davon kann es doch nicht sein, dass die Datei anderweitig in Beschlag genommen wurde, denn sonst könnte doch auch nicht der Eintrag
geschrieben werden. Oder stehe ich mal wieder auf dem Schlauch?
Ich habe versuchsweise mal verbose auf 4 gesetzt, aber nach wie vor wird nichts ins Logfile reingeschrieben.
Überhaupt scheint generell der Wurm drin zu sein:
Ich würde gern ein Update machen und zuvor ein Backup durchführen, aber auch das startet nicht:
Der Befehl backup wird zwar ordnungsgemäß quittiert, aber dabei wird auf das Logfile verwiesen.  ::)
Started the backup in the background, watch the log for details
Unmittelbar danach, praktisch zeitgleich, steht im Event-Monitor
2022-03-27 16:53:54 Global global backup done
Überflüssig zu erwähnen, dass im Backupverzeichnis natürlich nichts steht.  >:(
list global
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2022-12.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%W.log
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backupdir  /mnt/nas/raspberry/fhem/backups
   configfile fhem.cfg
   modpath    .
   nrarchive  3
   room       00_SYSTEM
   sendStatistics onUpdate
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    4
   version    fhem.pl:21333/2020-03-01
Hat noch jemand eine Idee?
EDIT:
Gerade fällt mir auf, dass unter den obigen Attributen noch currentlogfile ./log/fhem-2022-12.log steht.
Wie kann das sein, wo ich doch ganz aktuell ./log/fhem-%Y-%m-%d.log Logfile festgelegt habe?  :o
Otto123
#22
Platte voll? In FHEM
{qx(df -h)}
Oder in der Console
df -h
Hast Du nicht!
list global
Zitatlogfile    ./log/fhem-%Y-%W.log
Ist der backup Pfad denn gemounted und erreichbar?
DocCyber
Die Platte ist ordnungsgemäß unter /mnt/nas eingebunden und keinesfalls voll:
{qx(df -h)} ergibt
Dateisystem                               Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root                                   15G    2,4G   12G   17% /
devtmpfs                                   430M       0  430M    0% /dev
tmpfs                                      462M       0  462M    0% /dev/shm
tmpfs                                      462M    6,2M  456M    2% /run
tmpfs                                      5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs                                      462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1                             253M     49M  204M   20% /boot
//192.168.178.1/nas/WD-5000BEVExternal-01  467G    361M  466G    1% /mnt/nas
tmpfs                                       93M       0   93M    0% /run/user/1000
Könnte es sein, dass das Backup-Zielverzeichnis /mnt/nas/raspberry/fhem/backups beim durch fhem nicht beschreibbar ist?
Was ich nicht verstehe: Wenn ich das (globale) Logfile öffne, kommt eine leere Datei.
list Logfile ergibt:
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log Logfile
   FD         6
   FUUID      5e18c03e-f33f-8be1-b759-1a16b1b3956b80b5
   NAME       Logfile
   NOTIFYDEV  Logfile
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     Logfile
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2022-03-29.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
     2022-03-29 00:00:01   linesInTheFile  0
   nrarchive  3
aber list global ergibt:
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2022-13.log
   autosave   0
   configfile fhem.cfg
   modpath    .
   nrarchive  3
   verbose    4
Ich war der Meinung, dass die logfile-Definition in global eine Standardvorgabe ist.  ???
Otto123
schau mal, meine Anmerkung in #15 hast Du irgendwie ausgeblendet  :o
Dein global und Dein Logfile passen nicht zusammen. Mach dies
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
ZitatKönnte es sein, dass das Backup-Zielverzeichnis /mnt/nas/raspberry/fhem/backups beim durch fhem nicht beschreibbar ist?
Klar kann das sein. Was passiert bei einem
{qx(touch /mnt/nas/raspberry/fhem/backups/willi.txt)}
Und was sagt ein
{qx(ls -lha /mnt/nas/raspberry/fhem/backups)}
Wernieman
Ich würde mal die Kompletten Berechtigungen auf Filesystemebene prüfen ...
ls -lha /opt/fhem
Noch ein paar Anmerkungen:
- Du kannst das Zielverzeichnis fürs Backup auch direkt im FHEM-Ordner mounten. Du mußt es nicht "extern" unter /mnt machen.
- Wenn Du es unbedingt woanders willst, kannst Du auch mit einem Symlink im FHEM-Ordner aufs Ziel zeigen. z.B. backup
Fürs 2. als Beispiel (ungetestet) für Dich, eventuell vorher den Backup-Ordner "löschen" oder wegmoven
ln -s /mnt/nas/raspberry/fhem/backups /opt/fhem/backup
- Bitte um Input für Output
DocCyber
stimmt - habe ich überlesen.
Es passiert ... nichts. Keine Fehlermeldung, aber es wird auch kein File im Zielpfad erzeugt.
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 pi pi  0 Mär 27 19:27 .
drwxr-xr-x 2 pi pi  0 Mär 27 16:33 ..
Folgendes funktioniert, aber nur als pi, nicht als fhem (Speichern: kein Berechtigung):
nano /mnt/nas/raspberry/fhem/backups/test2.txt
Man müsste also der Gruppe nasusers Schreibrechte einräumen für /mnt/nas/raspberry (und Unterverzeichnisse) - Ich habe das probiert, aber bislang noch erfolglos.
DocCyber
{qx(ls -lha /opt/fhem)}
insgesamt 1,7M
drwxr-xr-x 14 fhem dialout 4,0K Mär 29 19:11 .
drwxr-xr-x  4 root root    4,0K Mär 17 13:57 ..
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4,0K Mär 25 23:15 backup
-rw-------  1 fhem dialout   53 Mär 29 19:11 .bash_history
-rw-r--r--  1 fhem dialout 321K Mär 18 15:09 CHANGED
-rw-r--r--  1 fhem dialout  40K Mär 18 15:09 configDB.pm
drwxr-xr-x 54 fhem dialout 4,0K Mär 18 15:09 contrib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout 4,0K Mär 17 13:57 demolog
drwxr-xr-x  4 fhem dialout 4,0K Mär 18 15:09 docs
drwxr-xr-x  6 fhem dialout  32K Mär 18 15:09 FHEM
-rw-r--r--  1 fhem dialout 146K Mär 30 11:13 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Nov  7 14:48 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 157K Mär 18 15:09 fhem.pl
drwx------  3 fhem dialout 4,0K Mär 17 14:04 .gnupg
drwxr-xr-x  3 fhem dialout 4,0K Mär 17 13:57 lib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout 4,0K Mär 29 19:09 .local
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  80K Mär 30 00:00 log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Mär 18 15:09 MAINTAINER.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout  935 Nov  7 14:48 README_DEMO.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout 820K Mär 18 15:09 regSave.cfg
drwxr-xr-x  7 fhem dialout 4,0K Mär 18 15:09 restoreDir
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4,0K Mär 18 15:10 unused
drwxr-xr-x 11 fhem dialout 4,0K Mär 18 10:15 www
Ausnahmsweise mal etwas, das mir klar war.   :)
Otto123
#28
Naja dann ist /mnt/nas/raspberry/fhem/backups quasi "falsch" gemountet. pi hat Rechte alle anderen keine.
Hilfe dazu hängt jetzt davon ab wie das gemountet ist?
Ich bin ja immer der Ansicht: mounte dann wenn Du es brauchst, als der user der das Laufwerk braucht :)
DocCyber
Naja ... wenn ich als user pi das NAS selber brauche, kann ich das ja manuell machen - ist ja kein Aufwand.
Aber, und so ist der Plan, wenn fhem das Backup automatisch täglich machen soll, müsste fhem vorher auch automatisch mounten können.
