kann ich den FS20 AS1 (Aufputz-Funkschalter) per FHEM schalten? Derzeit
benutze ich den mit dem Bewegungsmelder (FS20 PIRA), aber ich würde gerne
noch eine weitere, parallele Schaltmöglichkeit haben.
Leider kenne ich den Code (Adresstyp) des FS20 AS1 nicht und weiß auch
nicht, wie ich den auslesen kann.
Vielen Dank für Tipps
Dirk
Ja, den kannst Du aus fhem heraus via CUL oder FHZ1x00 schalten.
Wenn der aktuell durch den Prio geschaltet wird, musst Du in fhem nur warten, bis der piri ein Funktelegramm sendet, dann wird das Pärchen piri/as1 per autocreate angelegt.
Es kann dann auch aus fhem heraus geschaltet werden.
Viel Erfolg, Uli
