[FHZ] Re: Fritz Box kann modpath nicht finden
Begonnen von Guest, 28 April 2008, 13:57:36
Guest
Hiho,
> nur als Anmerkung: dass es die Option gibt auch Asterisk auf der NSLU2
> laufen zu lassen (und auch FHEM-Befehle per Telefon zu verschicken)
> ist sicher bekannt:
jaein, hatte aus Fhem immer scripts aufgerufen und dann zu asterisk
und umgekehrt
> siehe untercontrib/voip2fhem
möchte ich gerne haben , sollte die in 4.2 mit dabei sein ???
habe da leider nix in der contrib mit voip2fhem
Torsten
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Guest
H@i,
dann wirst Du hier fündig:
http://fhem.dnsalias.net/
Grüße,
Martin
Guest
Hiho,
>voip2fhem
> dann wirst Du hier fündig:http://fhem.dnsalias.net/
Ah ja, Plan verstanden
ist viel schöner als meine damalige Bastellstunde, mit Scripts auf dem
Asterisk-Server
die per ssh dann wieder Scripts auf dem Fhem-Server aufgerufen haben.
Ich denke aber auch das voipfhem auf der Fritzbox gut eingesetzt
werden kann
da dort weitere Hardware mitgebracht wird. S0 und Analog Tel.
Und wenn man aber so wie ich, schon eine NSLU2 und eine Fritzbox (ohne
Usbhost) hat.
Dann kann man sich einfach mit der Fritzbox als client am NSLU2 mit
Asterisk anmelden
und alles ist fein.
Ich hab jetzt nur einen Trost, dass die Entfernung von der NSLU2 mit
FHZ1300,
zu manchen Empfänger zu groß ist, um direkt zu senden
und ich eh noch eine NSLU2 oder Fritzbox mit FHZ1XXX gebraucht hätte.
Torsten
Guest
H@i,
> Usbhost) hat.
> Asterisk anmelden
> und alles ist fein.
ja :-))) Meine Fritzbox 7170 lasse ich firmwaretechnisch nur im
Originalzustand laufen, natürlich ist auch sie an ASTERISK auf der
NSLU2 zusätzlich angemeldet. Somit können alle an der Fritzbox
angeschlossenen Telefone auch FHEM steuern/abfragen.
Die von Asterisk gegebenen Möglichkeiten so mit Passwortabfrage und
Sprachmenüführung (z.B. /Raum?/Rolladen?/hoch/runter?...) sind schon
genial und vor allem nach Einarbeitung gemeinsam mit voip2fhem auch
genial einfach zu implementieren.
So ein HOWTO wie das von voip2fhem versuche ich möglichst einfach zu
halten, aber zumindest diese Möglichkeit mit der Fritzbox sollte da
auch noch erwähnt werden.
Grüße,
Martin :-)
