JeeLink Fehler nach einiger Zeit
Begonnen von jonas, 02 Januar 2017, 09:51:56
jonas
Hallo Zusammen
Ein frohes neues Jahr erstmal ! ! !
Ich habe folgende Installation
FHEM 5.7 auf einem Raspi 2 mit Clone JeeLink und 8 TX 29 DTH-IT Sensoren
Soweit so gut das System läuft und ich ermittle alle 5Minuten die Temperaturen und Feuchtigkeitswerte und logge diese. Anschliessend erstelle ich auch den einzelnen Sensor-Files ein File mit allen Temperaturen und eines mit allen Feuchtigkeitswerten, diese stelle ich dann als SVG Grafik auf Tablet UI dar.
Jedoch läuft dieses System nicht wirklich stabil, nach wenigen Tagen erhalte ich keine Sensorwerte mehr dann hilft nur noch "shutdown restart" oder manchmal sogar nur der komplette Spannungsunterbruch, danach läuft es wieder für einige Tage...
Hier ein Auszug aus meinem Logfile, verbose von JLLaCrosse war 5. Die Daten sind wiedereinmal nicht angekommen und ich habe ein shutdown restart gemacht danach erhalte ich Daten jedoch weiterhin "komische" Einträge...
Kann mir da jemand helfen ?! Ich wäre echt dankbar ! ! !
Gruess
Jonas
2017.01.02 08:00:00 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:00:10 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:00:20 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:00:30 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:00:40 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:00:52 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:00 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:10 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:20 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:30 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:40 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:49 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:01:50 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:00 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:10 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:18 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:20 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:30 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:40 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:02:43 0: Server shutdown
2017.01.02 08:02:43 0: Strange call for nonexistent : ShutdownFn
2017.01.02 08:02:46 1: Including fhem.cfg
2017.01.02 08:02:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.02 08:02:46 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.02 08:02:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.02 08:02:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.02 08:02:47 2: eventTypes: loaded 1448 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2017.01.02 08:02:47 3: TelegramBot_Define fhem_xxx_bot: called
2017.01.02 08:02:47 3: Opening CUL1 device /dev/ttyUSB0
2017.01.02 08:02:47 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.02 08:02:51 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2017.01.02 08:02:51 3: CUL1 device opened
2017.01.02 08:02:51 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2017.01.02 08:02:52 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2017.01.02 08:02:52 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2017.01.02 08:02:53 1: PERL WARNING: ICal::Entry::getNextMonthlyDateByDay() called too early to check prototype at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1196, <$fh> line 113.
2017.01.02 08:02:53 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge on port tcp/8383 (v0.66)
2017.01.02 08:02:53 3: espBridge: port 8383 opened
2017.01.02 08:02:53 3: Opening JLLaCrosse device /dev/ttyUSB1
2017.01.02 08:02:53 3: Setting JLLaCrosse serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.02 08:02:54 3: JLLaCrosse device opened
2017.01.02 08:02:54 3: LaCrosse_Buero_10: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Wohnzimmer_2A: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Schlafzimmer_28: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Badprivat_26: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Bad_33: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Reduit_78: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 3: LaCrosse_Aussen_21: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.02 08:02:55 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2017.01.02 08:02:56 3: Opening MySensorGateway device 192.168.2.207:5003
2017.01.02 08:02:59 3: Can't connect to 192.168.2.207:5003: Connection timed out
2017.01.02 08:02:59 3: Opening MySensor_Gateway device 192.168.1.207:5003
2017.01.02 08:02:59 3: MySensor_Gateway device opened
2017.01.02 08:02:59 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.1.42:9090
2017.01.02 08:03:02 3: Can't connect to 192.168.1.42:9090: No route to host
2017.01.02 08:03:02 1: usb create starting
2017.01.02 08:03:02 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.02 08:03:02 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.01.02 08:03:02 1: usb create end
2017.01.02 08:03:02 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.02 08:03:02 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.02 08:03:02 0: Server started with 78 defined entities (fhem.pl:12804/2016-12-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:11216)
2017.01.02 08:03:03 5: JeeLink/RAW: /
[LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
OK 9 33 1 3 223 81
OK 9 30 1 4 202 50
OK 9 38 1 4 195 58
OK 9 16 1 4 184 55
OK 9 51 1 4 215 48
OK 9 42 1 4 193 53
OK 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:03 5: SW: 1m
2017.01.02 08:03:03 5: SW: v
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 33 1 3 223 81
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 30 1 4 202 50
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 195 58
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 51 1 4 215 48
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 42 1 4 193 53
2017.01.02 08:03:03 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:04 5: JeeLink/RAW: /OK 9 40 1 4 185 60
2017.01.02 08:03:04 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 40 1 4 185 60
2017.01.02 08:03:04 3: CALVIEW vGeburtstage - CALENDAR:Geburtstage triggered, updating CALVIEW vGeburtstage ...
2017.01.02 08:03:04 5: JeeLink/RAW: /OK 9 16 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:04 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall find .*Papier.* : 27i9rjg44j7vplcaph3fafslpogooglecom;e7h0p3mcbsasej7dp32j70s3fsgooglecom;3r7rffr2h5ihpv9o1fe24mcu10googlecom
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall start uid=27i9rjg44j7vplcaph3fafslpogooglecom 1 : 05.01.2017 00:00:00
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall find .*Wertstoff.* : chfo8t3tr73n1cvrpuv8uhjvnsgooglecom;pqld83ctht4787hc331ik0inrggooglecom;t2j6iriheftpov6eaab9s4ft30googlecom
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall start uid=pqld83ctht4787hc331ik0inrggooglecom 1 : 05.01.2017 00:00:00
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall find .*Restmüll.* : 22nkt9nhkfmsqh4p0iqr1r328kgooglecom
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall start uid=22nkt9nhkfmsqh4p0iqr1r328kgooglecom 1 : 03.01.2017 00:00:00
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall find .*Bio.* : r7reglbq04c5o24tdvvhnbcof4googlecom;c58ebke40q0krbd5nbr91bb18ggooglecom;qm01uv8dlra31roba0omjrfls4googlecom;9stsh337ufhlfr85v0hprra0j4googlecom;h7m5u3fr8jkqpvcc4uub4ut72ogooglecom;c5imae1n6gq68bb165hjab9k6ss62b9o61hm8b9n69j3copmccq6ae33c4googlecom
2017.01.02 08:03:05 3: get Abfall start uid=c5imae1n6gq68bb165hjab9k6ss62b9o61hm8b9n69j3copmccq6ae33c4googlecom 1 : 03.01.2017 00:00:00
2017.01.02 08:03:05 3: CALVIEW vTermine - CALENDAR:Termine triggered, updating CALVIEW vTermine ...
2017.01.02 08:03:05 5: JeeLink/RAW: /OK 9 30
2017.01.02 08:03:05 5: JeeLink/RAW: OK 9 30/ 1 4 202
2017.01.02 08:03:05 5: JeeLink/RAW: OK 9 30 1 4 202 /50
2017.01.02 08:03:05 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 30 1 4 202 50
2017.01.02 08:03:06 5: JeeLink/RAW: /O
2017.01.02 08:03:06 5: JeeLink/RAW: O/K 9 38 1
2017.01.02 08:03:06 5: JeeLink/RAW: OK 9 38 1/ 4 194 5
2017.01.02 08:03:06 5: JeeLink/RAW: OK 9 38 1 4 194 5/8
2017.01.02 08:03:06 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:08 5: JeeLink/RAW: /O
2017.01.02 08:03:08 5: JeeLink/RAW: O/K 9 16 1
2017.01.02 08:03:08 5: JeeLink/RAW: OK 9 16 1 /4 184 55
2017.01.02 08:03:08 5: JeeLink/RAW: OK 9 16 1 4 184 55/
2017.01.02 08:03:08 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: /OK 9 5
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: OK 9 5/1 1 4 21
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: OK 9 51 1 4 21/6 48
2017.01.02 08:03:10 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 51 1 4 216 48
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: /OK 9 42
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: OK 9 42 /1 4 193
2017.01.02 08:03:10 5: JeeLink/RAW: OK 9 42 1 4 193 /53
2017.01.02 08:03:10 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 42 1 4 193 53
2017.01.02 08:03:11 5: JeeLink/RAW: /O
2017.01.02 08:03:11 5: JeeLink/RAW: O/K 9 40 1 4 185 6
2017.01.02 08:03:11 5: JeeLink/RAW: OK 9 40 1 4 185 6/0
2017.01.02 08:03:11 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 40 1 4 185 60
2017.01.02 08:03:12 5: JeeLink/RAW: /OK 9 1
2017.01.02 08:03:12 5: JeeLink/RAW: OK 9 1/6 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:12 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:12 5: JeeLink/RAW: OK 9 /33 1 3 223 81
2017.01.02 08:03:12 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 33 1 3 223 81
2017.01.02 08:03:13 5: JeeLink/RAW: /OK 9 30
2017.01.02 08:03:13 5: JeeLink/RAW: OK 9 30 /1 4 202 50
2017.01.02 08:03:13 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 30 1 4 202 50
2017.01.02 08:03:14 5: JeeLink/RAW: /OK 9 51
2017.01.02 08:03:14 5: JeeLink/RAW: OK 9 51 /1 4 215 48
2017.01.02 08:03:14 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 51 1 4 215 48
2017.01.02 08:03:14 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:14 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:16 5: JeeLink/RAW: /OK 9 16
2017.01.02 08:03:16 5: JeeLink/RAW: OK 9 16/ 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:16 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 185 55
2017.01.02 08:03:19 5: JeeLink/RAW: /OK
2017.01.02 08:03:19 5: JeeLink/RAW: OK/ 9 51 1 4
2017.01.02 08:03:19 5: JeeLink/RAW: OK 9 51 1 4/ 215 48
2017.01.02 08:03:19 5: JeeLink/RAW: OK 9 51 1 4 215 48
2017.01.02 08:03:19 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 51 1 4 215 48
2017.01.02 08:03:20 5: JeeLink/RAW: /OK 9 40 1 4 185 60
2017.01.02 08:03:20 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 40 1 4 185 60
2017.01.02 08:03:20 5: JeeLink/RAW: OK /9 16 1 4
2017.01.02 08:03:20 5: JeeLink/RAW: OK 9 16 1 4/ 184 55
2017.01.02 08:03:20 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:21 5: JeeLink/RAW: /OK 9 33
2017.01.02 08:03:21 5: JeeLink/RAW: OK 9 33 /1 3 223 81
2017.01.02 08:03:21 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 33 1 3 223 81
2017.01.02 08:03:23 5: JeeLink/RAW: /O
2017.01.02 08:03:23 5: JeeLink/RAW: O/K 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:23 5: JeeLink/RAW: OK 9 38 1 4 194 58/
2017.01.02 08:03:23 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 194 58
2017.01.02 08:03:25 5: JeeLink/RAW: /OK 9 1
2017.01.02 08:03:25 5: JeeLink/RAW: OK 9 1/6 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:25 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:27 5: JeeLink/RAW: /OK 9 38
2017.01.02 08:03:27 5: JeeLink/RAW: OK 9 38 /1 4 195 58
2017.01.02 08:03:27 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 38 1 4 195 58
2017.01.02 08:03:29 5: JeeLink/RAW: /OK 9 16
2017.01.02 08:03:29 5: JeeLink/RAW: OK 9 16 /1 4 184
2017.01.02 08:03:29 5: JeeLink/RAW: OK 9 16 1 4 184 /55
2017.01.02 08:03:29 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 184 55
2017.01.02 08:03:29 5: JeeLink/RAW: /OK 9 33
2017.01.02 08:03:29 5: JeeLink/RAW: OK 9 33 /1 3 223 8
2017.01.02 08:03:30 5: JeeLink/RAW: OK 9 33 1 3 223 8/1
Zudem erhalte ich un unregelmässigen Abständen diese PEARL Warnungen
2017.01.02 08:05:41 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 185 56
2017.01.02 08:05:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1162.
2017.01.02 08:05:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 742.
2017.01.02 08:05:45 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2017.01.02 08:05:45 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 38 1 4
2017.01.02 08:05:45 5: JeeLink/RAW: OK 9 38 1 4 /195 58
2017.01.02 08:25:37 5: JLLaCrosse: dispatch OK 9 16 1 4 186 56
2017.01.02 08:25:42 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:25:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1517.
2017.01.02 08:25:50 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:25:52 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:26:08 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 08:26:12 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 09:03:25 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 09:03:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2017.01.02 09:03:35 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Hollo
Das kannst Du mMn nur schrittweise eingrenzen und lösen.
Wenn keine Daten kommen, sind die Grafiken eh Müll, also ist das nicht das Hauptproblem.
Die Sensoren senden ihre Werte ja alle paar Sekunden, daran kannst Du nichts ändern.
Beobachte also zunächst mal, an welcher Stelle der Kette es "noch geht"; und zwar in den Devices, nicht im Log.
Ich hatte das auch eine Zeit lang; meist reichte dann ein reset & init des Jeelink und es lief wieder.
Gerne genommen werden in dem Zusammenhang auch Spannungsprobleme auf dem USB.
Lass auf Deinem Pi mal nen Monitor oder eine Konsole mitlaufen; da kannst Du schnell erkennen, ob sich der Jeelink zwischendurch vom Bus abmeldet und dann nicht wieder richtig initialisiert wird.
Die komischen Einträge würde gesondert betrachten, sieht mir eher nach einem unbekannten Gerät aus.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
jonas
Hallo
Also im moment werden nich Daten geloggt und dargestellt jedoch wird das Logfile wieder zugemuellt mit
2017.01.02 16:57:03 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:13 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:22 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:29 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:33 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:43 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:57:53 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:03 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:13 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:22 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:23 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:33 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:43 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:58:53 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:59:03 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2017.01.02 16:59:13 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Scheint also eine Frage der Zeit zubsein bis keine Daten mehr geloggt werden.
Gibt es einen bevorzugten Monitor oder Art den USB zu kontrollieren ?
Hollo
Ich meinte einfach nen normalen Monitor anschließen oder halt per telnet einloggen.
Dann siehst direkt eine Meldung wenn Dir ein USB Device verloren geht.
Alternativ kannst Du auch mal in den System LOG Dateien schauen.
Wenn gar nichts mehr kommt, lebt dann der Jeelink noch; also ändern sich da Zeitstempel?
jonas
Hey Hollo
Vielen Dank für deine Hilfeleistung
Also in Sachen Debian bin ich nicht so bewandert....
Ich habe die Verbindung mit Putty aufgebaut, wie sollte ich da nun eine "Abmeldung" erhalten ? Denke ich muss da was aktiv anfragen oder wie meinst du es genau ?
System Log
Du meinst unter \Var\log\syslog ?
Na ja im Moment empfange ich noch Daten....
Jedoch wird meine FHEM Logdatei zugemüllt und das massiv!
Habe mit Verbose =0 auf dem JeeLink aund auch auf den jeweiligen Sensoren versucht das zu stoppen aber es nützt nicht...
Werde beim nächsten "Absturz" schauen ob der JeeLink noch den Zeitstempel ändert
jonas
Hallo
Es ist soweit ich empfange wieder keineDaten mehr...
Der Zeitstempel vom JeeLink ist auch stehen geblieben...
Die Log Datei wird weiterhin voll gemüllt!!!
Versuche nun ein shutdown und wechsle Spannungsversorgung von 2A aud 3A.
Werde dann berichteN.
DANKE
jonas
Gesagt getan... Nun scheint es als haette fhem gR kein Zugriff mehr auf den cul?!
2017.01.03 22:17:25 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such file or director
Was soll das?
jonas
Am morgen danach und etlichen Versuchen mit RST Knopf des CUL zu drücken und "shutdown restart" läuft es wieder
2017.01.04 05:52:27 0: Server shutdown
2017.01.04 05:52:27 0: Strange call for nonexistent : ShutdownFn
2017.01.04 05:52:30 1: Including fhem.cfg
2017.01.04 05:52:30 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.04 05:52:30 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.04 05:52:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.04 05:52:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.04 05:52:31 2: eventTypes: loaded 1450 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2017.01.04 05:52:31 3: TelegramBot_Define fhem_XXX_bot: called
2017.01.04 05:52:31 3: Opening CUL1 device /dev/ttyUSB0
2017.01.04 05:52:32 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.04 05:52:35 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2017.01.04 05:52:35 3: CUL1 device opened
2017.01.04 05:52:35 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2017.01.04 05:52:36 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2017.01.04 05:52:36 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2017.01.04 05:52:36 1: PERL WARNING: ICal::Entry::getNextMonthlyDateByDay() called too early to check prototype at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1196, <$fh> line 113.
2017.01.04 05:52:37 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge on port tcp/8383 (v0.66)
2017.01.04 05:52:37 3: espBridge: port 8383 opened
2017.01.04 05:52:37 3: Opening JLLaCrosse device /dev/ttyUSB1
2017.01.04 05:52:37 3: Setting JLLaCrosse serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.04 05:52:38 3: JLLaCrosse device opened
2017.01.04 05:52:38 3: LaCrosse_Buero_10: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Wohnzimmer_2A: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Schlafzimmer_28: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Badprivat_26: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Bad_33: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Reduit_78: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 3: LaCrosse_Aussen_21: I/O device is JLLaCrosse
2017.01.04 05:52:39 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2017.01.04 05:52:39 3: Opening MySensorGateway device 192.168.2.207:5003
2017.01.04 05:52:42 3: Can't connect to 192.168.2.207:5003: Connection timed out
2017.01.04 05:52:42 3: Opening MySensor_Gateway device 192.168.1.207:5003
2017.01.04 05:52:43 3: MySensor_Gateway device opened
2017.01.04 05:52:43 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.1.42:9090
2017.01.04 05:52:46 3: Can't connect to 192.168.1.42:9090: No route to host
2017.01.04 05:52:46 1: usb create starting
2017.01.04 05:52:46 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.04 05:52:46 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.01.04 05:52:46 1: usb create end
2017.01.04 05:52:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.04 05:52:46 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.04 05:52:46 0: Server started with 78 defined entities (fhem.pl:12804/2016-12-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1402)
2017.01.04 05:52:48 3: CALVIEW vGeburtstage - CALENDAR:Geburtstage triggered, updating CALVIEW vGeburtstage ...
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall find .*Papier.* : 3r7rffr2h5ihpv9o1fe24mcu10googlecom;e7h0p3mcbsasej7dp32j70s3fsgooglecom;27i9rjg44j7vplcaph3fafslpogooglecom
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall start uid=27i9rjg44j7vplcaph3fafslpogooglecom 1 : 05.01.2017 00:00:00
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall find .*Wertstoff.* : t2j6iriheftpov6eaab9s4ft30googlecom;chfo8t3tr73n1cvrpuv8uhjvnsgooglecom;pqld83ctht4787hc331ik0inrggooglecom
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall start uid=pqld83ctht4787hc331ik0inrggooglecom 1 : 05.01.2017 00:00:00
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall find .*Restmüll.* : 22nkt9nhkfmsqh4p0iqr1r328kgooglecom
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall start uid=22nkt9nhkfmsqh4p0iqr1r328kgooglecom 1 : 03.01.2017 00:00:00
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall find .*Bio.* : h7m5u3fr8jkqpvcc4uub4ut72ogooglecom;qm01uv8dlra31roba0omjrfls4googlecom;c58ebke40q0krbd5nbr91bb18ggooglecom;c5imae1n6gq68bb165hjab9k6ss62b9o61hm8b9n69j3copmccq6ae33c4googlecom;r7reglbq04c5o24tdvvhnbcof4googlecom;9stsh337ufhlfr85v0hprra0j4googlecom
2017.01.04 05:52:48 3: get Abfall start uid=c5imae1n6gq68bb165hjab9k6ss62b9o61hm8b9n69j3copmccq6ae33c4googlecom 1 : 03.01.2017 00:00:00
2017.01.04 05:52:48 3: CALVIEW vTermine - CALENDAR:Termine triggered, updating CALVIEW vTermine ...
Ich denke das Problem liegt am JeeLink CUL ...
Aber was genau ?!
jonas
Hallo zusammen
Also nach längerer studie komme ich wohl zum Schlusd dass es am JeeLink Clone  liegen muss.
Es ist optisch erkannbar : beim Arduino Nano blinkt die TX Led nicht mehr... kurz den RST knopf drücken beim Ardiono und schon läuft alles wie gewohnt.
Jedoch kann das kein Zustand sein....
LOG wird zugemüllt wenn sich der Clone verabschieded und ich will nicht mehrmals am tag RST drücken und trotzdem Daten verlieren...
Hat da jemand eine Idee oder Vorgehen ?
Emmuss
ich habe das selbe Problem mit meinem JeeLink. Solltest du eine Lösung gefunden haben wäre ich sehr dankbar wenn du diese teilst.
