AeoTec Multisensor 6 - fragen
Begonnen von dominic.epsom, 23 März 2017, 17:10:18
dominic.epsom
hallo *
sorry wenn mein Deutsch veilleicht nicht 100% so gut ist, aber ich bin mir sicher das ihr das versteht.... bin eigentlich ursprunglich nicht von hier :).. ich hab schon viel ueber diese sensor gelesen und die verschiedene problemen.. und hab dann zugeschlagen als es kurz bei Amazon fuer 33 euro statt 45 euro war.
ich hab es in mein netzwerk eingebunden - und es scheint schon zu funktionieren .. schickt auch regelmaessig daten nachdem ich alles konfigeriert habe.. ich hab aber schon ein paar fragen.
kurz zu set up
ich hab FHEM auf raspberry PI in keller mit USB dongle (ZME_UZB).  Ich hab auch 2 schwaiger zwischenstecker in netz.
der Sensor ist battery betrieben und sein neighborlist zeigt die 2 zwischenstecker (1 mal zwischenstecker in WZ, und 1 oben in obergeschoss) - sensor selber ist in WZ.
1) der "state" bleibt immer in diese "wakeupInterval 86400 1" .. was Fhem es geschickt hat gleich beim inklusion... warum bleibt es so?
2) ich hab der "Wakeupinterval" auf 20 minuten gestellt - wollte ich aber spaeter noch nach oben schrauben
3) configGroup1interval = 900 = 15 minutes - nach mein verstaendnis soll es dann Immer die parameters die dann konfigeriert sind in configGroup1reports jede 15 minuten schicken oder?
4) -> ich stelle fest das es eigentlich jede 20 minuten die daten schickt - also immer wenn es aufwacht .. und das wollte ich nicht
also... kann jemande mich helfen .. und als bonus :)... der device wacht auf und tut was es soll wenn sachen in der Zwave dongle sendstack drin sind (zum beispiel wenn ich doch ein get configall oder so was mach .. dann wenn er aufwacht... schickt er brav alle diese information .. allerdings.. steht immer ein NOACK in der log der sensor ... Warum?
danke fuer die hilfe.
1) jeder "set" setzt state, d.h. "wakeupInterval 86400 1" war der letzte Befehl. Genau das wird bei der Inklusion fuer WAKE_UP Geraete als letztes ausgefuehrt.
2) das ist keine Frage
3) und 4) sind Geraete spezifisch, ich kann sie ohne Geraet nicht sinnvoll beantworten.
Ohne Ziffer) NOACK heisst, dass ZWDongle die ACK vom Geraet nicht gehoert hat. Probleme in der Funkstrecke zu beheben ist nicht immer einfach, und jeder hat seine eigene Methode. Ich wuerde einen per "Draht" erreichbaren zweiten Dongle in der Naehe des Sensors bevorzugen, wenn das nicht geht, dann mit den Repeater (== Funksteckdosen) rumexperimentieren.
Die letzten zwei Fragen folgen dann im Anschluss, oder wie kommst Du auf 6? :)
dominic.epsom
hi Rudolf..
danke deine antworten.. Das mit den "set" und "state" kann ich nicht nachvollziehen .. da ich schon auch selber ein "set configgroup1interval 900" gemacht habe - und dannach ein get configall .. und der configinterval fuer group1 war dann auf 900 gesetzt .... das heisst, nach deine erklaerung musste der state auf "set congifgroup1interval 900" stehen.. tut es aber nicht.
ok. punkt 2 war kein frage - nur die feststellung -
hier mein komplette config / listing
   CFGFN
   DEF        e556d600 10
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16065113
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1946
   NAME       OUTSIDE.multisensor.south
   NR         123
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1946
   ZWDongle_0_RAWMSG 00135101030a
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-25 10:41:26
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e556d600
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1490434878.23093
   nodeIdHex  0a
   Readings:
     2017-03-22 12:54:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-03-23 16:49:07   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 0000
     2017-03-22 12:41:41   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2017-03-22 12:41:41   assocGroups     1
     2017-03-22 13:01:32   basicSet        0
     2017-03-25 10:41:15   battery         100 %
     2017-03-23 12:57:13   configBatteryReportingThreshold 10
     2017-03-23 12:57:13   configCommandOptions BasicSetDefault
     2017-03-23 12:57:14   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2017-03-23 12:57:14   configEnableMotionSensor Disabled
     2017-03-23 12:57:14   configGroup1Interval 900
     2017-03-23 12:57:14   configGroup1Reports 225
     2017-03-23 12:57:14   configGroup2Interval 3600
     2017-03-23 12:57:15   configGroup2Reports 0
     2017-03-23 12:57:15   configGroup3Interval 3600
     2017-03-23 12:57:15   configGroup3Reports 0
     2017-03-23 12:57:15   configHumidityCalibration 0
     2017-03-23 12:57:15   configHumidityReportingThreshold 10
     2017-03-23 12:57:15   configLowBattery 20
     2017-03-23 12:57:16   configLowTempAlarm Disabled
     2017-03-23 12:57:16   configLuminanceCalibration 0
     2017-03-23 12:57:16   configLuminanceReportingThreshold 100
     2017-03-23 12:57:16   configOnTime    240
     2017-03-23 12:57:16   configReportingThreshold Disabled
     2017-03-23 12:57:17   configTemperatureCalibration 1
     2017-03-23 12:57:17   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2017-03-23 12:57:17   configUVReportingThreshold 2
     2017-03-23 12:57:17   configUltravioletCalibration 0
     2017-03-23 12:57:17   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2017-03-22 12:40:22   config_9        256
     2017-03-25 10:41:15   humidity        43 %
     2017-03-25 10:41:16   luminance       9361 Lux
     2017-03-22 12:40:21   model           Aeotec MultiSensor 6
     2017-03-22 12:40:21   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2017-03-22 12:40:21   modelId         0086-0002-0064
     2017-03-22 13:32:35   neighborList    Server.zwaveplugc5 Server.zwaveplugroamer
     2017-03-22 12:49:46   neighborUpdate  done
     2017-03-22 12:40:18   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-03-25 10:41:14   temperature     16.1 C
     2017-03-23 13:01:17   timeToAck       0.058
     2017-03-25 10:41:26   transmit        NO_ACK
     2017-03-23 12:45:15   ultraviolet     1 UV
     2017-03-22 14:49:14   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
     2017-03-25 10:41:16   wakeup          notification
     2017-03-22 13:33:14   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 240 max 3600 default 3600 step 60
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
wegen der NO_ACK .. versteh ich das nicht - da der wakeup notification seh ich auf der ZWDongle - das heisst die strecke zu Raspberry und dongle funktioniert .. und ich sehe auch das die ganze gequeute nachrichten werden geschickt ... koemisch das dann ein ACK nicht ankommt ...
@Krikan - danke fuer deine antwort .. ich war schon auf diese webseite.. aber danke nochmal fuer den link - was ich erreichen will ist das es die werte reportet relativ oft - aber doch nicht ein Wakeup so oft macht - ich muss nicht so oft es konfigerieren das ich immer ein wakeup braucht... und ich dachte das wenn ich wakeupinterval auf 1 tag stelle - aber der reportinterval fuer group1 auf kurze stelle - dann funktioniert es - aber laut diese artikel ist das nicht so.. oder seh ich das falsch.
