Ich möchte mit dem FGBS222 analog Spannungen an den FHEM Controller senden.
(1€ Bewegungsmelder der 0 & 2,5V liefert)
Die Inkludierung des Gerätes in den ZWave Verbund klappte problemlos.
Ich hätte erwartet dass bei einer Spannungsänderung am Eingang ein Report gesendet wird
Dies ist nicht der Fall, er wird auch nicht periodisch gesendet.
Nur wenn ich beim Sub Objekt "ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03" ein "get smStatus" mache wird der Wert sofort geantwortet
Die entsprechenden Parameter hätte ich eingestellt: (63:0,1;64:60)
Parameter 63: Analog inputs - minimal change to report
This parameter defines minimal change (from the last reported) of analog input value that results in sending new report. Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5).
Size: 1 Byte, Default Value: 5
0 reporting on change disabled
1 - 100 (0.1-10V, 0.1V step)
Parameter 64: Analog inputs - periodical reports
This parameter defines reporting period of analog inputs value. Periodical reports are independent from changes in value (parameter 63). Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5).
Size: 2 Byte, Default Value: 0
0 periodical reports disabled
60 - 32400 (60s-9h)
list ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14:
nternals:
CFGFN
DEF ca5870ef 14
FUUID 6021717b-f33f-199b-fca5-b93a9f50530f5e5c
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-19046414
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 48
NAME ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14
NR 237
STATE configInput2OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
SetExtensionsCommand intervals 60
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 48
ZWDongle_RAWMSG 0004000e0a600f010031050f420000ae00
ZWDongle_TIME 2021-02-10 21:27:27
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.04,ZWave_SWITCH_BINARY_14.05,ZWave_SWITCH_BINARY_14.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.07
homeId ca5870ef
isWakeUp
lastMsgSent 1612973237.9778
nodeIdHex 0e
2021-02-10 21:27:27 UNPARSED MULTI_CHANNEL 0a600f010031050f420000
2021-02-10 16:36:07 alarmTypeSupported HomeSecurity
2021-02-10 14:26:14 applicationStatus cmdRejected
2021-02-08 18:14:41 associatedWith ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.04,ZWave_SWITCH_BINARY_14.05,ZWave_SWITCH_BINARY_14.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.07
2021-02-10 16:45:59 configAnalogInputsMinimalChangeTo63 5
2021-02-10 16:46:05 configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2021-02-08 18:35:18 configExternalSensorsPeriodicalReports 0
2021-02-09 20:14:15 configInput1OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
2021-02-08 19:07:41 configInput1Sensitivity 1
2021-02-08 18:59:09 configInput1SentScenes 0
2021-02-08 18:56:29 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
2021-02-10 17:06:31 configInput2OperatingMode MonostableButton
2021-02-08 18:14:40 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:40 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:41 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:41 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:41 mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:41 mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:41 mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-02-08 18:14:40 mcEndpoints total 7, different
2021-02-08 19:19:51 mcaGroups 3
2021-02-08 19:19:51 mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle:0
2021-02-08 19:19:51 mca_2 Max 5
2021-02-08 19:19:51 mca_3 Max 5
2021-02-10 14:21:15 model FIBARO System FGBS222 Smart Implant
2021-02-10 14:21:15 modelConfig fibaro/fgbs222.xml
2021-02-10 14:21:15 modelId 010f-0502-1000
2021-02-08 19:20:02 neighborList ZWDongle ZWave_Dimmer_1 Fibaro_LED_1
2021-02-10 16:55:48 neighborUpdate unknown
2021-02-08 18:56:55 reportedState on
2021-02-10 17:06:42 state configInput2OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
2021-02-08 18:56:50 temperature 27.5 C
2021-02-10 17:07:18 timeToAck 0.027
2021-02-10 17:07:18 transmit OK
2021-02-08 18:14:40 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c00 userIcon:0c00
IODev ZWDongle
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
room ZWave
vclasses ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
list ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03:
CFGFN
DEF ca5870ef 3587
FUUID 60217181-f33f-199b-b585-18745908800ce947
IODev ZWDongle
MSGCNT 4289
NAME ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03
NR 243
STATE associationAdd 1 0 0
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 4289
ZWDongle_RAWMSG 0004000e0a600d030031050f420000ad00
ZWDongle_TIME 2021-02-11 16:22:27
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_14
homeId ca5870ef
isWakeUp
nodeIdHex 0e03
2021-02-10 17:04:29 applicationStatus cmdRejected
2021-02-10 14:23:18 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2021-02-10 14:26:30 assocGroups 1
2021-02-10 14:23:55 mcaGroups 1
2021-02-10 14:23:55 mca_1 Max 0 Nodes ZWDongle:0
2021-02-10 17:04:29 state associationAdd 1 0 0
2021-02-11 16:22:27 voltage 0.00 V
2021-02-10 14:25:27 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d0f userIcon:0d0f
IODev ZWDongle
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
room ZWave
Ich hätte dann auch EInstellungen auf folgendem Beitrag versucht
https://forum.fhem.de/index.php?topic=102248.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=102248.0)
Leider alles ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe.
Danke schon mal
Hatte das selbe Problem.
Bei mir hat eine MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION geholfen. Die Spannungen von den Analogeingängen werden jetzt brav automatisch aktualisiert.
Hallo Benbaeck,
Danke für deine Antwort, aber könntest du das besser erklären.
Das mit den ganzen Associationen versteh ich noch nicht ganz.
Contriller ID 1:
FGBS222: 14
Analog Input: ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_14.03??
Welche Parameter müsste ich nun bei mcaAdd mitgeben?
