FHEM - Hardware => Network Attached Storage (NAS) => Thema gestartet von: robert_kraus am 04 Januar 2017, 20:26:39
Titel: Device::SerialPort PERL 5.24.0
Beitrag von: robert_kraus am 04 Januar 2017, 20:26:39
Hallo FHEM Synology Experten,
seit über einem Jahr bin ich glücklich mit meiner FHEM Installation von "fisher-net". Meine Konfiguration ist:
  Pakete von fisher-net.de ( Autor: Martin Fischer )
    1) fhem_noarch-all_5.7-mfr-20160330.spk
    2) perlmodules_armada375-5.2_1.1.2-mfr-20160330.spk
  Hardware: DS215J mit MARVELL Armada 375 88F6720
Vor 13 Stunden hat  Synnology das PERL Paket automatisch auf Version 5.24.0-0066 aktualiisert. Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Can't load '/usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so' for module Device::SerialPort: /usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so: undefined symbol: PL_markstack_ptr at /usr/local/share/perl5/core_perl/XSLoader.pm line 71, <$fh> line 30.
at /usr/local/lib/perl5/site_perl/Device/SerialPort.pm line 62.
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 390, <$fh> line 30.
FHT_5c52: unknown IODev CUL_0 specified
FS20_b7c701: unknown IODev CUL_0 specified
FS20_b7c700: unknown IODev CUL_0 specified
Hat jemand von Euch das gleiche Problem? Was kann ich da tun?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Robert
Titel: Antw:Device::SerialPort PERL 5.24.0
Beitrag von: downset am 06 Januar 2017, 08:31:54
Hallo Robert,
ich hab das gleiche Problem.
Sowohl bei meiner DS415Play - evansport als auch bei nem Kollegen mit einer DS216Play - monaco
wir haben uns jetzt erst einmal damit geholfen, das wir die alte Perl version via spk von der Synology Seite wieder installiert haben und das automatische Update deaktiviert haben.
Hier zu finden:
https://usdl.synology.com/download/Package/spk/Perl/5.18.4-0064/
würde mich aber freuen wenn jemand noch einen tip hat was zu tun ist um fhem mit der aktuellen 5.24 ans laufen zu bekommen
downset
Beitrag von: robert_kraus am 07 Januar 2017, 13:02:11
Mit diesem Beitrag möchte ich Euch eine Fehlversuch mitteilen. Das also bitte NICHT zu Haus nachmachen  ;)
Beitrag von: danielgeorg am 08 Januar 2017, 16:43:11
Hallo FHEM - Community,
habe das gleiche Problem.
Seit dem Update wird der CUL nicht mehr erkannt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke!
configfile: Can't load '/usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so' for module Device::SerialPort: /usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so: undefined symbol: PL_markstack_ptr at /usr/local/share/perl5/core_perl/XSLoader.pm line 71, <$fh> line 41.
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 390, <$fh> line 41.
Beitrag von: Skipper am 10 Januar 2017, 21:56:00
ich hatte ebenfalls das Problem. Ich habe ebenfalls wieder auf die ältere Version downgegradet. Leider habe ich auch keine weiteren Informationen gefunden wie FHEM auf einer Synology mit der neuen Perl Version ans laufen zu bekommen ist.
Timo
Beitrag von: robert_kraus am 15 Januar 2017, 16:04:01
Läuft wieder! In FHEM werden wieder die Temp., Luftfeuchtigkeit und Ventilstellwert als Graphen angezeigt. Folgende Aktionen brachten die Lösung:
Plan:
zu 1.
zu 2.
zu 3.
Fazit
Beitrag von: jueff am 24 Februar 2017, 09:40:11
Danke für die Anleitung!
Habe noch ein kleins Problem, dass die Zeit in FHEM nun um eine Stunde falsch ist.
Vermutlich ein Zeitzonenproblem. Meine DS216Play läuft mit Zeitzone Europe/Amsterdam.
Wie könnte ich das lösen?
Beitrag von: dachkind am 16 Mai 2017, 22:07:36
Habe das Problem, dass ich beim ANlegen des ZW-Dongle-Ddevices eine fehlmerldung bekomme:
wenn ich aber in Zeile 27 die Änderung eintrage, dann startet fhem nicht mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Beitrag von: pascalh am 01 September 2019, 17:03:23
Hi!
Gab's in diesem Thread/Problem eine Lösung? Ich habe ähnliche Probleme, ich versuche meine Somfy-Sonnenstorenmotoren mit FHEM zu verbinden. Ich habe mich durch die Anleitungen gelesen, habe Device::SerialPort installiert, etc.
Dazu habe ich mir einen "SIGNALduino 433MHz mit SMA Magnetfußantenne 5dbi" von ebay gekauft.
Nun erscheint bei mir im Log folgende Fehlermeldung:
2019.09.01 14:50:17 4: initialUsbCheck exec usb create
2019.09.01 14:50:17 5: Cmd: >usb create<
2019.09.01 14:50:17 1: usb create starting
2019.09.01 14:50:18 4: ### ttyS0: checking if it is a CUL
2019.09.01 14:50:18 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.09.01 14:50:19 1: Can't load '/usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so' for module Device::SerialPort: /usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 at /usr/local/share/perl5/core_perl/XSLoader.pm line 71.
Compilation failed in require at FHEM/DevIo.pm line 418.
2019.09.01 14:50:19 1: CUL: Can't connect to /dev/ttyS0: Can't load '/usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so' for module Device::SerialPort: /usr/local/lib/perl5/site_perl/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 at /usr/local/share/perl5/core_perl/XSLoader.pm line 71.
2019.09.01 14:50:19 4: cannot open the device
2019.09.01 14:50:19 4: ### ttyS1: checking if it is a CUL
2019.09.01 14:50:19 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2019.09.01 14:50:19 1: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2019.09.01 14:50:19 1: CUL: Can't connect to /dev/ttyS1: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2019.09.01 14:50:19 4: ### ttyS2: checking if it is a CUL
2019.09.01 14:50:19 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2019.09.01 14:50:19 1: CUL: Can't connect to /dev/ttyS2: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2019.09.01 14:50:19 4: ### ttyS3: checking if it is a CUL
2019.09.01 14:50:19 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2019.09.01 14:50:19 1: CUL: Can't connect to /dev/ttyS3: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2019.09.01 14:50:19 1: usb create end
Vielen Dank für Euren Support!
Beitrag von: Lippie am 01 September 2019, 21:04:28
habe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93988.msg866733.html#msg866733 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93988.msg866733.html#msg866733) beschrieben, wie ich meinen DUOFERNSTICK auf der DS215j  zum Laufen bekommen habe.
Mein Problem war damals zusätzlich noch, dass die Zugriffsrechte nicht ausreichend waren.
Viele Grüße.
Beitrag von: pascalh am 02 September 2019, 23:26:49
Danke für den Beitrag - ich hab's nachgemacht. das mit /dev/ttyUSB0 hat auch geklappt. Bekomme aber nach wie vor denselben Compilation-Fehler "Compilation failed in require at FHEM/DevIo.pm line 418."
Kennt sich damit jemand aus?
Beitrag von: freetz am 27 Dezember 2019, 13:16:13
Ich habe für die Installation von Perl-Modulen für andere Perl-Versionen mal einen eigenen Thread aufgemacht, weil das Problem doch etwas komplexer ist und hier ja ein anderer Weg (über IPKG) beschritten wurde. Dort habe ich auch ein fertiges Modul für x64-Synologies angehängt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106735.0.html
