Das Forum zieht am Samstag (2017-02-04) auf die neue Hardware um. Um 0:00 wird der aktuelle Server in den Wartungsmodus geschaltet, und am Samstag Vormittag der neue Server eingerichtet / aktiviert. Wir gehen davon aus, dass die Funktionalitaet ab Samstag Mittag wieder zur Verfuegung steht.
Das Forum befindet sich nun auf der neuen Infrastruktur.
Aktuell gibt es noch Probleme bei der Nutzung des Forums mit Tapatalk. Wir sind bereits dran dies zu beheben.
Danke für den weitgehend problemlosen Umzug.
Es gibt noch andere Probleme, auf die man vielleicht hinweisen sollte.
- ich konnte mich erst wieder im Forum anmelden, nachdem ich meinen Browsercache komplett geleert hatte
- aktuell bekomme ich bei jedem Einloggen noch eine Sicherheitswarnung von wegen "Dies ist ein nicht sicheres Formular."
Hallo Udo,
Ein Reload der Seite ist leider durchaus notwendig.
Die Sicherheitswarnung sollte jetzt weg sein. Beim Anmelden mit Firefox erhalte ich keinerlei Fehler.
Markus
Ein Reload alleine hat nicht ausgereicht.
Die Sicherheitswarnung kommt nicht mehr, danke.
das Problem bei der Nutzung des Forums mit Tapatalk wurde behoben.
Markus
Das Erstellen von neuen Themen und Antworten auf lange Themen geht nun auch wieder schneller.
Dan
P.S. Bisher funktioniert sonst bei mir alles im Forum. Danke für Eure Leistung!!!
Danke für Euren Einsatz. Und die "mag ich nicht" Knöpfe sind jetzt auch weg, cool ;)
Viele Grüße an alle Beteiligten.
Peter
Leider landen die Forum-Mails nun immer im Spam seit der Umstellung!
Liegt sicher an der durch den Umzug geänderten IP des Mailservers.
Dan
... und auch an der Änderung der Absender-Adresse. Dies lies sich leider nicht vermeiden. Je nach Mail-Provider wird es durchaus notwendig sein, die neue Adresse explizit zu erlauben.
leider werden wir die Absende-Email-Adresse nochmals ändern müssen. Die aktuell verwendete E-mail Adresse ist die Kontakt-Adresse der Forum-Admins. Leider kommen dort nun immer wieder "Undeliverable Mail returned to sender" / Abwesenheitsnotizen und dergleichen.
Aus diesem Grund werden wir die Adresse auf noreply@fhem.de ändern. Ich werde die Änderung gleich vornehmen. Möchte die Ankündigung nur vorher schreiben, damit euch diese Benachrichtigung noch erreicht.
Markus
Damit hast Du gleich eine Liste von Benutzern mit ungültiger email-Adresse, deren Account man sperren könnte, bis sie sich wieder mit einer gültigen Adresse melden.
Das stimmt, nur das muss ich aber nicht umbedingt auf meinem privaten Mail-Konto haben. ;)
Wir haben die entsprechenden Übeltäter bereits auf die Probleme mit ihren jeweiligen Mail-Adressen hingewiesen.
Markus
Geht das schon wieder los ???
Safari kann die Seite ,,https://forum.fhem.de/index.php?action=login2" nicht öffnen, da der Server die Verbindung unerwartet beendet hat. Dies tritt manchmal auf, wenn ein Server überlastet ist. Warte einige Minuten und versuche es dann erneut.
is aber auch grad alles sehr zäh hier
Ja, aktuell dauerts eine gefühlte Ewigkeit, bis eine Seite lädt.
Allerdings! ::)
puh, hatte eben fast schon an meinem iphone gezweifelt nachdem es grad wieder flott war :)
Sollte nun wieder schneller gehen. Ich habe die Apache-Konfiguration etwas nach oben geschraubt.
ich will ja nicht meckern, aber...
Safari kann die Seite ,,https://forum.fhem.de/index.php?action=markasread;sa=all;f804f13=54f6aaf5094eba9b4bdd8e4b03f3c34d" nicht öffnen, da der Server, auf dem sich die Seite befindet, nicht antwortet.
Kann keine Probleme feststellen. Läuft alles fluffig und zügig.
bei mir ebenfalls fluessig. Was nicht bedeutet das es woanders gleich sein muss ...
vg
joerg
Glücklicherweise war ich gestern abend nicht der Einzige, der das Problem hatte :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66595.msg579670.html#msg579670
jeden Abend wieder... (grade vor ein paar Sekunden passiert)
ZitatSafari kann die Seite ,,https://forum.fhem.de/index.php?action=post2;start=0;board=46" nicht öffnen, da der Server die Verbindung unerwartet beendet hat. Dies tritt manchmal auf, wenn ein Server überlastet ist. Warte einige Minuten und versuche es dann erneut.
Ich habe das ganze im Blick und bin dabei die Settings zu tunen. Tut mir Leid für die Unannehmlichkeit.
