[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS !!!NEW!!!
Begonnen von CoolTux, 02 Februar 2022, 12:54:52
rs
Offensichtlich gibt es ein Update des Modules.
Leider hat dessen Nutzung den gleichen Effekt auf mein fhem, es crashed. Und reproduzierbar.
Schade ..
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA Devices | FHEM 6.0 | Echo Dot & Echo Show | Yamaha MC | LG TV | pi4(m2) - NextCloud - pihole - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
CoolTux
Eine Logausgabe direkt vor dem FHEM crash wäre sehr hilfreich. Und bitte kein 743000 Zeilen langes Log mir geben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
rs
@CoolTux
Welches Log Level ist hilfreich?
Und welche Log Files?
Es dauert aber immer einige Zeit (30 - 90 min), bis der Crash & fhem restart kommt.
Dann produziere ich das heute nochmal.
MfG
Invers
det.
det.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
rs
Also hier der Ablauf bis zum Crash & Restart:
1. Erstelle Gerät, siehe Bild
2. Paire TV und schalte TV ein/aus, laut/leiser, wechsle Kanäle, geht alles
3. warte ...
4. Crash & Restart
Anbei das fhem log mit Loglevel 4 und die Definition des Gerätes
*) Einschalten geht bei mir nur mit dem WakeOnLan Attribut
MfG
CoolTux
3. warte ...
4. Crash & Restart
MfG
Da scheint was mit Deinem Netzwerk schief zu sein. Innerhalb einer Sekunde bricht anscheinend auf einmal die Netzwerkverbindung zusammen.
2022.03.10 10:12:14 4: LGTV_WebOS (TV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2022.03.10 10:12:14 4: LGTV_WebOS (TV) - WriteFn called
2022.03.10 10:12:14 4: LGTV_WebOS (TV) - {;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dii}q"kW:u|A?_(6 x5*e9 ~3;it`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;Pz4*
2022.03.10 10:12:15 4: LGTV_WebOS (TV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2022.03.10 10:12:15 4: LGTV_WebOS (TV) - WriteFn called
2022.03.10 10:12:15 4: LGTV_WebOS (TV) - {;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dii}q"kW:u|A?_(6 x5*e9 ~3;it`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;Pz4*
Can't syswrite(IO::Socket::INET=GLOB(0x78c63c8), <BUFFER>): No route to host at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 707
Die Anfrage für GetForgroundAppInfo kann er noch an den TV schicken. Die Anfrage Get3DStatus nach 10 Sekunden klappt dann nicht mehr.
Hast Du WLAN oder Kabel?
Das TuxNet Wiki:
rs
#39
fhem(pi3+) via Kabel am Router
LG TV auch via Kabel, allerdings über eine powerline Verbindung zum Router
*) Netzwerk Probleme habe ich bislang keine mit all meinen Geräten
CoolTux
Kannst Du zu Testzwecken eine andere Anbindung für den LG_TV nehmen?
Das TuxNet Wiki:
rs
Ich kann den TV via WiFi an den Router binden und das Ganze nochmal durchführen.
Aber erst Morgen Vormittag.
Melde mich dann wieder ..
the ratman
hiho,
hat sich gestern was gehändert?
ich krieg folgendes warning einmalig beim einschalten:2022.03.12 17:07:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4962.
2022.03.12 17:07:33 1: stacktrace:
2022.03.12 17:07:33 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4962)
2022.03.12 17:07:33 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm (1291)
2022.03.12 17:07:33 1:     FHEM::Devices::LGTV::LGTVWebOS::WriteReadings called by lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm (982)
2022.03.12 17:07:33 1:     FHEM::Devices::LGTV::LGTVWebOS::ResponseProcessing called by lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm (764)
2022.03.12 17:07:33 1:     FHEM::Devices::LGTV::LGTVWebOS::Read called by fhem.pl (3931)
2022.03.12 17:07:33 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Nur wenn du gestern ein Update gemacht hast und vorher nicht am Test der neuen Version mitgemacht hast.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
was vollkommen zu trifft, weil updates mach ich täglich und von tests wusste ich nix.
→do↑p!dnʇs↓shit←
