Modul STOCKQUOTES liefert keine Daten mehr
Begonnen von Reinschki, 05 Mai 2023, 09:54:56
Reinschki
Seit heute erhalte ich keine Daten mehr über das Modul STOCKQUOTES!?
Fehlermeldung im Log finde ich keine.
Ist das bei euch auch so?
Oder muss ich bei mir auf die Suche gehen...
VG
Kurt77
Hallo Reinschki,
ich habe das gleiche Problem: Readings werden mit 0 aktualisiert.
Vor wenigen wochen hatte ich das Problem, dass einige Tage unvollständig geliefert wurde. hat sich dann aaber wieder "selbständig" in Ordnung gebracht. Warte also auch hier ein bisschen ab, was sich tut.
Gruß Kurt
ToKa
Bei mir auch wieder. Liegt dann wohl wieder an der Yahoo API.
Hoffen wir, dass es dieses Mal auch wieder nach ein paar Stunden / Tagen funktioniert.
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Prof. Dr. Peter Henning
Meine Börsenwerte sind auch alle genullt - bis auf einen Fonds, dessen Daten ich nicht von yahoo beziehe. Ist übrigens auch so beim Zugriff über Gnucash.
pah
ToKa
Es ist wieder die gleiche Fehlermeldung
{"finance":{"result":null,"error":{"code":"Unauthorized","description":"Invalid Crumb"}}}
Mit der v6 geht es aber. Also in Finance Quote die "Yahoo" Datei anpassen.
VG
Torsten
Kurt77
Zitat von: ToKa am 07 Mai 2023, 11:51:30Es ist wieder die gleiche Fehlermeldung
VG
Torsten
Danke, hat funktioniert!
Kaufe
VG
Torsten
Vielen Dank ToKa, hat auch bei mir Funktioniert.
Für alle die gerade nicht wissen was es mit den oben genannten auf sich hat, dem sei der Wiki Link zu empfehlen, dort ist erklährt wie ihr die Datei findet und richtig modifiziert: https://wiki.fhem.de/wiki/Module_Shares_und_ShareMaster :D
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| HauptFHEM Server (Graphana,MariaDB)
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| FHEM2FHEM, 1-Wire (Ds9490R  + 50 DS18B20)
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| FHEM2FHEM, 1-Wire (Ds9490R  + 5 DS18B20)
RaspberrMatic 3.61.7.20211218 (ca 65 HM Devices)
ToKa
seit gestern geht auch die V6 bei mir nicht mehr, aber mit einer anderen Fehlermeldung (http 400).
Hat jemand ähnliches bemerkt bzw. eine Idee, was wir jetzt noch machen können?
VG
Torsten
Reinschki
Kann ich bestätigen! V6 funktioniert bei mir seit gestern auch nicht mehr :-(
#9
Die Probleme mit der Version 7 des API haben schon dazu geführt, dass in der neuesten Version 1.55 von Finance::Quote alles auf Version 6 umgestellt wurde. Und da tut sich auch bei mir gar nichts mehr, sowohl in den beiden FHEM-Modulen, als auch in Gnucash.
Mein Tipp: Die haben, nachdem alle wieder auf V6 umgestellt haben, V6 einfach abgeschaltet und wollen zur Benutzung von V7 zwingen.
Finance::Quote funktioniert aber mit V7 nach wie vor nicht.
Wir sind pleite...
pah
Edit:
https://www.reddit.com/r/GnuCash/comments/1385t2m/looks_like_yahoo_json_just_broke/
Und hier kann man lesen, dass meine oben geäußerte Vermutung stimmte...
https://stackoverflow.com/questions/76059562/yahoo-finance-api-get-quotes-returns-invalid-cookie
Shit happens, ich denke, wir müssen etwas warten. Die Gnucash-Community ist durchaus relevant, um hier etwas Druck zu machen.
curt
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
Kurt77
seit 12.7., 21:56 Uhr erhalte ich keine Daten mehr. Ist das bei euch auch so?
Gruß Kurt
ToKa
Ja kann ich leider bestätigen.
Habe noch nicht viel probiert, aber dabei keine funktionierende Variante gefunden. Als issue findet man im Netz den Hinweis, dass es wohl in anderen Ländern funktioniert. Anscheinend blockiert Yahoo bestimmte Länder.
VG
Torsten
mumpitzstuff
Ich hatte den Eindruck, das die Sperrung mit der Häufigkeit der Abfragen zusammen fällt. Ich frage jetzt nur noch alle 10s einen Wert ab (alle 30min) und bisher scheint es noch zu gehen. Jedenfalls habe ich bis Freitag 22 Uhr neue Daten erhalten (Nachts und am Wochenende frage ich gar nichts ab).
Kurt77
Zitat von: mumpitzstuff am 22 Juli 2023, 17:30:51Ich hatte den Eindruck, das die Sperrung mit der Häufigkeit der Abfragen zusammen fällt. Ich frage jetzt nur noch alle 10s einen Wert ab (alle 30min) und bisher scheint es noch zu gehen. Jedenfalls habe ich bis Freitag 22 Uhr neue Daten erhalten (Nachts und am Wochenende frage ich gar nichts ab).
Hallo mumpitzstuff,
das Setzen des "pollInterval" auf 2000 hat hier leider nichts gebracht. Erhalte weiterhin keine Aktualisierungen.
Gruß Kurt
