Neues Modul: WaterCalculator
Begonnen von Sailor, 06 Oktober 2016, 06:53:25
Sailor
Hallo Markus
Zitat von: KölnSolar am 29 April 2020, 07:37:25
Hi Sailor,
so langsam bekomme ich Licht ins Dunkel.(meine Edits im vorherigen Post hattest Du gelesen ?)
Bisher aus Zeitgründen noch nicht...
Dabei ist mir dann aufgefallen, dass sich die Daten für *.Last.* trotzdem nicht verändern, wenn kein Verbrauch stattgefunden hat. Meiner Ansicht nach ist das ein bug, denn in *.Last.* sollte doch wirklich der Wert der vorherigen Periode drin stehen und nicht der Wert der letzten Periode mit Verbrauch. Sprich: Bei mehr als eintägiger Abwesenheit und damit einhergehendem 0-Verbrauch wäre das reading ebenfalls falsch.
Folgt nach mehrtägiger "Abwesenheit" wieder ein Zählerunterschied(also Verbrauch), reagiert das Modul ganz normal.
Thematik klar genug beschrieben ?
Glasklar beschrieben und nachvollziehbar. Das Modul wurde ursprünglich fuer  Zaehler mit kontinuirlichen Verbrauch geschrieben.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Menschen gibt, die sooo sparsam sind, dass es 24h lang keinen Wasser, Gas oder Stromerbrauch gibt.  ;D
Ich werde das fixen, sobald ich eine Idee habe, wie...
   Sailor
Man wird immer besser...
R1F800
Zitat von: Sailor am 04 Mai 2020, 08:07:21
Hallo Markus
   Sailor
Könnte man ggf in dem Modul ein Attribut als Trigger für eine Neuberechnung setzen, um diese forced durchzuführen, sofern es keine Veränderung der Eingabewerte (CounterDevice) gibt?
GGf über die Systemzeit ?
R1F800
ich habe nun auf Basis meiner LOGs die Ungereimtheit, dass sich wohl jeden Tag der Counter minimalst ändert, auch wenn KEIN Wasser verbraucht und auch die Wasseruhr als solche eigenlich keinen IMPULS ausgibt.
Habt Ihr eine Idee, was da evtl. die Impulse auslöst und wie man das abfangen kann?
25.09.2020   06:19:57   ConsumptionDayLast   0,01
26.09.2020   01:24:09   ConsumptionDayLast   0,012
27.09.2020   03:08:49   ConsumptionDayLast   0,004
28.09.2020   19:34:21   ConsumptionDayLast   0,003
29.09.2020   04:10:44   ConsumptionDayLast   0,006
30.09.2020   02:14:42   ConsumptionDayLast   0,013
01.10.2020   08:48:31   ConsumptionDayLast   0,02
02.10.2020   00:05:19   ConsumptionDayLast   0,015
03.10.2020   00:32:28   ConsumptionDayLast   0,003
04.10.2020   02:26:35   ConsumptionDayLast   0,007
05.10.2020   05:05:19   ConsumptionDayLast   0,007
06.10.2020   05:37:14   ConsumptionDayLast   0,004
07.10.2020   00:17:34   ConsumptionDayLast   0,033
Sailor
Auweia, mein Modul und ich weiß nicht mehr ob dieses Attribut neben ElectricityCalculator auch im WaterCalculator implementiert ist:
DecimalPlace :
One value of the pre-defined list 3 to 7.
It defines to which accuracy in decimal places all results shall be calculated. The default value is 3 = 0.001.
Wenn ja, schneide mal ein paar Nachkommastellen ab.
    Sailor
R1F800
Habe das ATTR DECIMALPLACE von 5 auf 3 abgeändert....
ich beobachte mal und berichte.
Es wäre nur interessant woher die Abweichung kommt ...
Sailor
Was sagt denn das Log zu den Readings der Datenquelle?
    Sailor
R1F800
Um da was zu sehen ... müsste ich das verbose auf # was drehen ?
Sailor
Das kann ich dir nicht sagen... Der WaterCalculator ist ja nur ein Rechner und kein Zähler...
Womit zählst du denn die Impulse?
    Sailor
R1F800
einem Standard GPIO als counter deklariert
Sailor
Dann lese doch mal die Werte der letzten 3 Tage von diesem CounterDevice aus dem Logfile aus.
    Sailor
R1F800
2020-10-03_00:32:28 GartenWasserRechner GPIO20_Counter_CounterDayLast: 43.88100
2020-10-04_02:26:35 GartenWasserRechner GPIO20_Counter_CounterDayLast: 43.88900
2020-10-05_05:05:19 GartenWasserRechner GPIO20_Counter_CounterDayLast: 43.89700
2020-10-06_05:37:14 GartenWasserRechner GPIO20_Counter_CounterDayLast: 43.90200
2020-10-07_00:17:34 GartenWasserRechner GPIO20_Counter_CounterDayLast: 43.93600
Sailor
Und da ist auch schon die Ursache!
Entweder hast du ein Leck (8l am Tag) oder eine Macke im Zähler...
    Sailor
R1F800
    Sailor
Weder noch. Leider-
Zähler steht auf korrektem Wert. Also kein Leck.
Die Impulse gibt er nur beim Drehen der Uhr (REED) weiter.
jetzt ist die Frage, ob ggf. die Signalleitung durch irgendwas sich Störstrahlung stc einfängt und so Impulse ausgelöst werden.
Sailor
Zitat von: R1F800 am 10 Oktober 2020, 11:01:31
Weder noch. Leider-
Hat die Signalleitung einen PullUp (oder PullDown) - Resistor implementiert um ein open-Gate zu verhindern?
    Sailor
R1F800
ja hat sie.
aber stimmt, den könnte ich mal halbieren
