HomeBrewWired - Diskussion zum Tutorial
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 01 Dezember 2016, 22:03:19
Ralf9
hast Du ein fhem neustart gemacht.
Änderungen an den Attributen des HM485d werden erst nach einem restart des HM485d wirksam.
Gruß Ralf
holzwurm83
habe ich gerade noch mal gemacht. Es steht nur folgendes im Log
2019-09-21_15:13:57 hm485 discovery start
2019-09-21_15:15:13 hm485 discovery start
2019-09-21_15:35:22 hm485 CONNECTED
2019-09-21_15:35:32 hm485 discovery start
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Ralf9
Du kannst mal das Attribut "HM485d_logVerbose" auf 4 setzen
nach einem restart müsste dann in HM485-2019-37.log was stehen
holzwurm83
so aber jetzt:
2019.09.21 16:07:01.927 0: HM485d: Server stopped ...
2019-09-21_16:07:36 hm485 CONNECTED
2019.09.21 16:08:01.970 0: HM485d: Server stopped ...
2019.09.21 16:08:19.274 3: HM485d: port 2222 opened
2019.09.21 16:08:19.274 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2222
2019.09.21 16:08:19.276 3: Opening SERIAL device usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0
2019.09.21 16:08:19.329 3: Can't open usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0: No such file or directory
2019.09.21 16:08:19.330 1: HM485d: Server started ...
2019.09.21 16:08:23.922 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_59890
2019.09.21 16:08:23.927 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2019-09-21_16:08:23 hm485 CONNECTED
2019.09.21 16:08:23.938 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2019.09.21 16:08:43.942 4: HM485d: Rx: FD02024B
2019.09.21 16:08:43.943 4: HM485d: Tx: FD03026100
2019.09.21 16:09:03.948 4: HM485d: Rx: FD02034B
2019.09.21 16:09:03.948 4: HM485d: Tx: FD03036100
2019.09.21 16:09:23.953 4: HM485d: Rx: FD02044B
2019.09.21 16:09:23.954 4: HM485d: Tx: FD03046100
2019.09.21 16:09:43.959 4: HM485d: Rx: FD02054B
2019.09.21 16:09:43.959 4: HM485d: Tx: FD03056100
2019.09.21 16:10:03.964 4: HM485d: Rx: FD02064B
2019.09.21 16:10:03.965 4: HM485d: Tx: FD03066100
2019.09.21 16:10:12.708 0: HM485d: Server stopped ...
2019-09-21_16:10:12 hm485 CONNECTED
2019-09-21_16:10:12 hm485 DISCONNECTED
2019.09.21 16:10:13.351 3: HM485d: port 2222 opened
2019.09.21 16:10:13.351 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2222
2019.09.21 16:10:13.353 3: Opening SERIAL device usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0
2019.09.21 16:10:13.404 3: Can't open usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0: No such file or directory
2019.09.21 16:10:13.405 1: HM485d: Server started ...
2019-09-21_16:10:13 hm485 CONNECTED
2019.09.21 16:10:13.998 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_59894
2019.09.21 16:10:13.998 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2019.09.21 16:10:14.007 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2019.09.21 16:10:34.014 4: HM485d: Rx: FD02024B
2019.09.21 16:10:34.015 4: HM485d: Tx: FD03026100
2019-09-21_16:10:51 hm485 DISCONNECTED
2019.09.21 16:10:54.081 4: HM485d: Rx: FD02014B
2019.09.21 16:10:54.081 4: HM485d: Tx: FD03016100
2019.09.21 16:11:14.145 4: HM485d: Rx: FD02014B
2019.09.21 16:11:14.146 4: HM485d: Tx: FD03016100
2019.09.21 16:11:25.194 0: HM485d: Server stopped ...
2019.09.21 16:11:42.545 3: HM485d: port 2222 opened
2019.09.21 16:11:42.545 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2222
2019.09.21 16:11:42.547 3: Opening SERIAL device usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0
2019.09.21 16:11:42.600 3: Can't open usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0: No such file or directory
2019.09.21 16:11:42.600 1: HM485d: Server started ...
2019.09.21 16:11:47.781 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_59896
2019.09.21 16:11:47.782 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2019-09-21_16:11:47 hm485 CONNECTED
2019.09.21 16:11:47.797 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
der kann das nicht öffnen?!
das verstehe ich allerdings nicht?!
Ralf9
da fehlt davor noch ein "/dev/serial/by-id/"
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025BA0-if00-port0
holzwurm83
>:( so ein **********
Vielen dank Ralf! Das Brett war leider zu groß...
Jetzt läufts!
Fhemmichl
Hallo Ralf,
ZitatBitte mache mal beim Modul 42000010 ein get info und schalte einen Ausgang und poste dann das fhem log mit verbose 5 und das LOG des HM485
Ich weiss nicht wie ich das machen soll, denn in Fhem wird mir das Modul ja nicht angelegt.
Wie kann ich dann ein get info des Moduls machen?
Michael
Ralf9
ist eins von den anderen Modulen in fhem angelegt?
Fhemmichl
Nein, es wird keines angelegt, das ist ja mein Problem  :'(
Ralf9
evtl lässt sich auch was erkennen, wenn Du eine taste drückst und dann das  das fhem log mit verbose 5 und das LOG des HM485 postet
Fhemmichl
Ok ich habs gefunden was es war.
Ich hab mir ein HBW-Gerät (HBW-LC-Sw-16) erstellt, das und die .pm in den Ordner kopiert.
Mit dem gab es anscheinend schwierigkeiten, da passte was nicht.
Ich habs gelöscht und jetzt funktionieren die anderen wieder und werden auch wieder angelegt.
Danke für deine Mühe mir zu helfen  :) :).
Michael
Das sollte man gar nicht mehr machen. Seit einer ganzen Weile schon werden die gerätespezifischen pm-Dateien aus den XMLs generiert. D.h. man muss die XML in den entsprechenden Ordner kopieren und die pm-Dateien komplett in Ruhe lassen.
   Thorsten
FUIP
Sandomor
Also großartige Arbeit von Euch allen - habe es nun endlich geschafft und meinen ersten HBW-1W-T10 an der raspberrymatic zum laufen gebracht...
Ein paar Kleinigkeiten hab ich noch - irgend ein Teil sendet bei mir ständig, so dass das Anlernen nur funktioniert wenn der Arduino alleine am Bus hängt - im seriellen Monitor sehe ich was da abgeht - gibts es eine Beschreibung des Protokols - alle Links hier fuhren auch eine Seite die ,,protected" sagt..
Danke für Eure Hilfe
fehlt da vielleicht das Widerstandsnetzwerk? Das kann speziell Original-eq3-Teile etwas verwirren.
Ansonsten siehe Anhang.
   Thorsten
FUIP
Sandomor
#209
Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge..
Widerstandsnetzwerk? Der Bus Abschlußwiderstand ist drin...
Aber mit der Beschreibung bin ich schon mal ein Stück weiter...
R: FD:FF:FF:FF:FF:DA:00:01:54:3C:06:4B:00:00:BB:DE:BE
R: FD:FF:FF:FF:FF:98:00:01:77:2B:06:4B:04:00:EB:50:1C
R: FD:FF:FF:FF:FF:DC:00:01:54:3C:06:4B:00:00:BB:55:A6
R: FD:FF:FF:FF:FF:9A:00:01:77:2B:06:4B:04:00:EB:29:14
R: FD:FF:FF:FF:FF:DE:00:01:54:3C:06:4B:00:00:BB:2C:AE
R: FD:FF:FF:FF:FF:9C:00:01:77:2B:06:4B:04:00:EB:A2:0C
R: FD:FF:FF:FF:FF:D8:00:01:54:3C:06:4B:00:00:BB:A7:B6
R: FD:FF:FF:FF:FF:9E:00:01:77:2B:06:4B:04:00:EB:DB:04
das läuft auf  meinem Bus...  Also lauter Broadcasts ....
einer davon der "0x0001772B" ist ein 12/7 Switch...
das andere ein Dim1L-DR
die beiden haben eine Direktverknüpfung aber sonst ned viel....
beide funktionieren ganz normal... ich komm ned drauf was es da hat - warum sind die beiden so redebedürftig....?
hänge ich die beiden "Störenfriede" vom Bus ab (auch wenn ich nur die heiße Leitung "A") abhänge ist es gleich ruhig am Bus - aber funktionieren tun sie noch immer... bin etwas verwirrt...
Der 1W-T10 meldet sich am Bus richtig - wenns still ist und funktioniert dann.
BTW: wie gebe ich die Seriennummer und die HexAdresse vom Modul an - ich will nämlich 2 von den 1W-T10 am Bus haben.
lg
Andi
