G Tag Baterie
Begonnen von Sebastian84, 14 April 2024, 05:03:02
Sebastian84
Guten Morgen
Mein G Tag scheind leer zu sein. Wie kann ich in fhem den Status der Baterie abfragen,dass ich rechzeitig informiert werde wenn der G Tag leer ist? Am besten als Notify oder Watchdog.
Sebastian84
   ADDRESS    7C:2F:80:C4:5F:1E
   DEF        lan-bluetooth 7C:2F:80:C4:5F:1E 127.0.0.1:5333 2
   DeviceName 127.0.0.1:5333
   FD         67
   FUUID      6360f7bf-f33f-cdd4-d29b-544295557cd52cb8
   INTERVAL_NORMAL 2
   INTERVAL_PRESENT 2
   MODE       lan-bluetooth
   NAME       oG_TAG
   NOTIFYDEV  global
   NR         369
   NTFY_ORDER 50-oG_TAG
   PARTIAL
   STATE      Abwesend
   TYPE       PRESENCE
   eventCount 45461
     2024-03-16 04:00:01   batteryPercent  12
     2024-03-16 04:00:01   batteryPercentAge 20
     2023-12-09 04:01:26   command_accepted yes
     2024-04-14 05:16:02   daemon          lepresenced V0.93
     2024-04-06 04:02:24   device_name     Gigaset G-tag
     2024-04-14 05:16:02   model           lan-lepresenced
     2024-04-14 05:16:02   presence        absent
     2024-04-14 05:16:02   rssi            unreachable
     2024-04-14 05:16:02   state           absent
   helper:
     ABSENT_COUNT 9
     CURRENT_TIMEOUT normal
   absenceThreshold 10
   eventMap   absent:Abwesend present:Zuhause
   group      Anwesenheit
   userattr   Bewohner Bewohner_map presence presence_map structexclude
isy
Das hat bei meinen G-Tags noch nie funktioniert, da sie die Batteriewerte nur senden, wenn sie gepairt oder connected sind.
Auch nach Umstellung auf BLEtoMQTT kommen keine Batteriewerte.
Ich nutze daher schon Jahren eine BLE Scanner App am Smartphone (iPhone).
Es gibt aber eine Modul Version hier im Forum, welche den Batterie Status lesen kann. Evtl. haben neuere G-Tags eine andere FW als meine.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Sebastian84
Ich hab mir eine Erinnerung gemacht einmal im Jahr die Batterie zu wechseln.
Wenn in meinem Carport das Licht nicht mehr angeht, wenn ich mit dem Auto reinfahre, weiß ich, dass die Batterie im G-Tag leer ist  8)
Gasmast3r
Hy ich nutze BLE2MQTT und mir wird der Batterie zustand angezeigt.
CoolTux
Zitat von: Gasmast3r am 28 April 2024, 12:07:40Hy ich nutze BLE2MQTT und mir wird der Batterie zustand angezeigt.
Musstest Du dafür den Abruf erzwingen? Bei mir wird das nur mit force gemacht und dann hängt irgendwann der BT Stack.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gasmast3r
#7
Nein musste da nix machen
defmod MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT MQTT2_DEVICE ble2mqttd_BLE2MQTT
attr MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT icon mqtt_device
attr MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT readingList ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/heartbeat:.* heartbeat\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/state:.* state\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_96_3D_CE/present:.* present\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_AD_C7_ED/present:.* present\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/E4_30_1D_53_31_14/present:.* present\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_AD_C7_ED/lastseen:.* lastseen\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_96_3D_CE/lastseen:.* lastseen\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/E4_30_1D_53_31_14/lastseen:.* lastseen\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/E4_30_1D_53_31_14/rssi:.* rssi\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_AD_C7_ED/rssi:.* rssi\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_96_3D_CE/rssi:.* rssi\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_96_3D_CE/batterytime:.* batterytime\
ble2mqttd_BLE2MQTT:ble2mqtt/Eingang/7C_2F_80_AD_C7_ED/batterytime:.* batterytime
attr MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT room Anwesenheit,MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT connected
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-22 12:18:56 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-30 06:09:31 batterytime 1714450171
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-30 07:46:09 heartbeat 1714455969
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-30 07:46:58 lastseen 1714456018
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-30 07:46:58 present 1
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-30 07:38:55 rssi -68
setstate MQTT2_ble2mqttd_BLE2MQTT 2024-04-22 12:19:13 state connected
Habe das auch auf einen ZERO PI installiert so das getrennt von allem anderen läuft.
