Arduino Ethernet IR Receiver
Begonnen von Samsi, 02 November 2014, 17:58:48
Samsi
ich versuche gerade einen IR Receiver zu bauen, der die Empfangenen Signale per Ethwrnet Modul (ENC28J60) an FHEM sendet:
ich benutze folgende Bibliotheken:
#include <IRremote.h>
#include <UIPEthernet.h>
Das Empfangen der Fernbedienungssignale funktioniert, nur das verschicken nicht so richtig. In dem Loop empfange ich die IR Codes:
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value,HEX);    //Z.B:  61D600FF
    sendIR (results.value);
    delay(100);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  else
    delay(10);
Das Problem: wenn ich die Taste 1 auf der Fernbedienung drücke kommt im Serial Monitor:
61D600FF
Direkt danach kommt sendIR (results.value);
Aber FHEM empfängt nichts (beim ersten Tastendruck auf der Fernbedienung). Ich bekomme aber auch keinen Fehler im else zweig
Hier noch die sendIR Funktion:
void sendIR(long code)
    // Send over HTTP
    if (client.connect(server, 8086))
      client.print("GET /fhem?cmd=set%20ArduinoIR%20");
      client.print(code,HEX);
      client.println(" HTTP/1.1");
      client.println("Host: 192.168.0.6");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      //client.flush();
      client.stop();
    else
       Serial.println("Can't get a connection!");
Wenn ich dann die Taste 2 auf der Fernbedienung drücke kommt der Code von taste 2 (61D6807F
) im Serial Monitor und in Fhem kommt ein Event für Taste 1:
dummy ArduinoIR  61D600FF
Das gleiche passiert für alle folgenden Tastendrücke auf der FErnbedienung. Die Events kommen immer um eins versetzt.
Ich  hoffe jemand hier hat dazu eine Idee.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
ntruchsess
Lies und berücksichtige meinen Kommentar hier, dann funktioniert's.
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
Samsi
Homematic CFG-LAN
Dr. Boris Neubert
Danke für den Link - den kannte ich noch nicht.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
