Tablet Wandinstallationen zur Haussteuerung
Begonnen von matthias321, 01 Dezember 2014, 12:59:47
matthias321
Hallo Zusammen,
ich wollte einmal fragen, wie ihr Tablet-Wandinstallationen realisiert habt?
Ich habe eine Nexus7, was ich gerne dafür an die Wand hängen würde, aber keinen tollen Rahmen / fertigen Baukasten dafür finde ?
Matthias
matthias321
Und du hast auch diesen "IKEA-Rahmen" im Einsatz?
moonsorrox
ich habe auch solch einen Rahmen im Einsatz gefällt mir aber schon lange nicht mehr...! viel zu dick und ich habe ein 10' Tablet drin das drum herum ist zuviel vom Rahmen und dem Innenteil welches ich mit Holzfolie beklebt habe zu sehen...
egal ich wollte eigentlich schreiben das ich mir eine Aluminium Platte fertigen lasse und diese montiere ich dann auf einen Holzrahmen dazu gibt es hier ein Beispiel mit einer etwas kleineren Platte
noice
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Hollo
Meine Frage wäre, ob das Tablet öfter von der Wand abgenommen werden soll !?
Ich habe in der Küche ein altes Tablet NUR als RSS-Info-Tablet, also ohne anderweitige Verwendung.
Das habe ich einfach mittels Klebe-Klettband befestigt, so dass ich es bei Bedarf trotzdem mal abbekomme.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
chbla
Das Interface sieht ja cool aus :) Hast du da vielleicht Details dazu?
Hollo
Bis auf ein paar kleine Anpassungen findest Du alle Infos im entsprechenden beitrag... http://forum.fhem.de/index.php/topic,22630.msg184470.html#msg184470 .
chbla
moonsorrox
in dem verlinkten Beitrag von Hollo findest du einiges an RSS Interfaces, da hat jeder sich so gut es ging verwirklicht, nach betateilchen seinem Super RSS Workshop  ;)
chbla
Das RSS Modul exportiert ja direkt als Bild, mit eigener Syntax.
Gibts da vielleicht auch was was wie HTML Templates/Exporte in einer aehnlichen Art? Da waere man etwas flexibler..
moonsorrox
du kannst dir ja mit HTML Code Areas bauen und auf HTML Seiten umschalten, über Button die integriert werden. Dann kannst du dir eine HTML Seite basteln nach deinem Geschmack
siehe Code
<map name="Mapi" id="Mapi">
<area shape="rect" coords="945,0,980,40" href="panel.html" target="_top" />
<area shape="rect" coords="840,300,935,350" href="system.html" target="_top" />
<area shape="rect" coords="634,200,790,280" href="warn.html" target="_top" />
<!--<area shape="rect" coords="0,339,800,369" href="camera.html" target="_top" />-->
<area shape="rect" coords="0,370,800,540" href="wetter.html" target="_top" />
</map>
chbla
#12
Aber da waere es ja viel einfacher und vorallem logischer, gleich alles als HTML zu exportieren und nicht als Bild, oder?
Dann hat man eine verbreitete Syntax zum gestalten (CSS) und die Interaktion sowieso mit dabei
Der Export als Bild scheint mir etwas unnoetig..
Ich kenne FHEM noch nicht ganz so gut, aber es haette mich gewundert wenn es das nicht gibt
Oder gibts da vielleicht eine Schnittstelle/Modul mit der man die Daten direkt abgreifen koennte?
Befehle lassen sich ja senden
justme1968
neben dem rss ansatz gibt es den ansatz mit floorplan, readingsGroup und css. ein beispiel dafür findest du in diesem thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,22336.msg180850.html#msg180850
  andre
moonsorrox
ich will doch Informationen und die bekomme ich mit RSS und das reicht mir doch zumal die Browserseite automatisch aktualisiert wird alle 60 sec.
Mehr braucht kein Mensch, ich gehe vorbei oder schaue drauf und habe eine 1 minütige Aktualität auf dem Tablet, ob das nun ein Bild ist mir in dem Moment egal, es zeigt alles.
Ich weiß auch nicht ob ich auf einer HTML Seite die Readings so anzeigen kann wie mit RSS, dass müssen andere beantworten
Es gibt ja noch den Floorplan
