"FHT Unknown device" bei Direktkoppelung FHT8V
Begonnen von td, 22 Januar 2013, 13:07:29
td
ich habe kürzlich die Direktkoppelung eines FHT8V-Ventiles mit meiner CUL entsprechend des Wiki-Eintrages durchgeführt. Meine CUL hat Hauscode/FHT-ID 1010, die des Ventiles hatte ich zunächst auf 1710, dann aber identisch zur CUL auf 1010 gesetzt. Das Paaren verlief einwandfrei, ich kann das Ventil problemlos ansteuern.
Seitdem treten im fhem-Log jedoch ca. alle paar folgende Einträge auf:
2013.01.22 12:40:46 3: FHT Unknown device 1010, please define it
2013.01.22 12:40:46 3: FHT Unknown device 1710, please define it
Was ist die Ursache bzw. was kann ich dagegen tun?
Thomas
kud
Also per Hand hättest Du keine Änderung des Hauscodes vornehmen sollen.
Der Hauscode des CUL hat auch nichts mit der ID des FHT8V zu tun.
Sie WIKI Auszug:
Die Kennung des 1. Raumes war 1234
Ein 2. Raum kann mit 1334
Ein 3. Raum kann mit 1434
definiert werden.
Schau bitte wie die Raumkennung vergeben wird.
Gruss
Kai-Uwe
td
Danke für Deine Reaktion.
Bzgl. des Hauscodes war ich davon ausgegangen, daß er eben etwas mit dem FHT-Hauscode/FHT-ID zu tun hätte, aber nichts mit dem FS20-Hauscode.
Deine Anmerkung bzgl. der Änderung "per Hand" kann ich nicht nachvollziehen: Sämtliche Einträge in der fhem.config sind von mir manuell erstellt worden.
Im Wiki ist die Raumkennung 1234 nur ein Beispiel, eine identische zur CUL-FHT-ID ist zulässig.
Wer weiß Rat?
ChrisF
ich habe heute meinen ersten FHT 8V in Betrieb genommen und bekomme exakt das gleiche Verhalten.
Gibt es hier eventuell eine Lösung?
Eigentlich funktioniert alles einwandfrei, aber die Fehlermeldung wird alle paar Minuten protokolliert.
Ich setze einen CUNO mit Firmware 1.46 ein.
Gruß!
kud
Also ich habe erst vor 3 Wochen einen FHT8V zusätzlich eingebunden.
Ohne Probleme.
Bitte nach zuerst mal GENAU nach  Wiki-Eintrag - Kurzanleitung vorgehen dann sollte es klappen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen
Gruss
Kai-Uwe
ChrisF
dieser verlinkte Wiki Beitrag war meine Grundlage.
Ich hänge meinen Code mal mit rein, vielleicht sieht ja jemand was...
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 6627
define CUNO CUL 192.168.1.5:2323 6727
## Definition Thermostat Wohnzimmer Südfenster
define wz_ThermostatSueden FHT8V 6d27
attr wz_ThermostatSueden room Heizungen
## Definition Heizung Wohnzimmer Südfenster
define wz_HeizungSueden PID Temp_Wohnzimmer wz_ThermostatSueden
attr wz_HeizungSueden alias wz_HeizungSueden_pid
attr wz_HeizungSueden room Heizungen
## Definition und Anzeige des Sollwertes für Heizung Wohnzimmer Süden
define wz_HeizungSueden_desired_temp dummy
attr wz_HeizungSueden_desired_temp fp_Grundriss_EG 190,550,2,Wunschtemperatur
attr wz_HeizungSueden_desired_temp room Heizungen
attr wz_HeizungSueden_desired_temp setList state:19,20,21,22,23,23.5,24
attr wz_HeizungSueden_desired_temp webCmd state
### Der Notivy steuert das Zusammenspiel Änderung im Floorplan und Weitergabe an FHEM
define Change_wz_HeizungSueden notify wz_HeizungSueden_desired_temp  {\
    my $neuer_wert = ReadingsVal("wz_HeizungSueden_desired_temp","state","0") ;;\
    fhem("set wz_HeizungSueden desired $neuer_wert");;\
Vielen Dank und Gruß!
kud
Sieht auf den 1. Blick gut aus.
Setze doch mal nach
ein Log zB.
Log 3, "Heizung-Sueden geaendert auf: $neuer_wert ";;\
und schau mal im Logfile nach ob da was drinsteht.
Gruss
KU
ChrisF
das Problem ist ja nicht, dass die Steuerung nicht funktionieren würde.
Es funktioniert ja, nur wird alle paar Minuten folgendes geloggt:
"FHT Unknown device 6d27, please define it".
Geloggt wird mit deinem Aufruf nur, was vorher auch schon in etwas geloggt wurde:
"Heizung-Sueden geaendert auf: 23.5"
Allerdings hat die Steuerung plötzlich heute im Laufe des Tages aufgehört zu funktionieren. Beziehungsweise FHEM an sich funktionierte korrekt, aber der Stellantrieb FHT8v nahm keine Befehle mehr entgegen.
Ich habe ihn dann einmal stromlos gemacht (Batterien rausgenommen), neu gepairt und jetzt geht es wieder, weiterhin mit Fehlermeldungen, alleine 8 davon in der letzten Stunde.
Ich habe dann anschließend einmal meinen CUL, der an der Fritz!Box hängt, herausgezogen. Der FHT8v soll ja über den CUNO gesteuert werden.
Und siehe da! Seit 1 Stunde Keine Fehlermeldungen mehr!
Es scheint so zu sein, dass das Funksignal des FHT8v vom CUL und CUNO empfangen wird (nicht weiter verwunderlich).
Primär soll der FHT8v vom CUNO angesteuert werden. Das habe ich dadurch sichergestellt, dass der CUNO nach dem CUL initialisiert wird und zusätzlich durch diesen Eintrag:
define wz_ThermostatSueden FHT8V 6d27 CUNO
Allerdings kann ich das Empfangen ja nicht steuern...
Was kann ich hier tun bzw. wie kann ich die Fehlermeldungen unterdrücken?
Gruß!
kud
Sorry, da bin ich überfragt ;-(
Tausche mal die Namen und ID aus.
Mal zum Testen ohne sprechende Namen.
define stellantrieb1 FHT8V 1234
attr stellantrieb1 room Heizungen
analog den Dummy und Notivy ändern.
Vielleicht liegt es an der Groß/Kleinschreibung, Unterstriche etc.
ChrisF
wie sieht denn Dein setup aus? CUL/CUNO oder beides?
Auch ein flashen der aktuellen Firmware hat leider keine Besserung gebracht.
Gruß!
kud
Ich habe einen CUL
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Hast Du mal die Namen/ID verändert?
ChrisF
