GELÖST Sensoren blinken komisch ....
Begonnen von Darth.Weber, 13 Januar 2014, 17:48:45
Darth.Weber
Hallo liebes Forum,
ich habe FHEM auf einer 7390 installiert, dann den HMLAN eingebunden und gemäß Ableitung (die wirklich sehr verständlich ist) einen Fensterkontakt gepaired. Dazu ein "kleines" notify, das mir per hhtp-request eine Weiterverarbeitung ermöglicht.
Es funktioniert auch tadellos: Betätige ich den Fenstergriffsensor, so wird von FHEM der Befehl auch brav abgesetzt.
ABER: Beim senden flackert die LED einige s lang gelb und leuchtet dann 1mal rot - ist da noch irgendwas falsch ? Zudem mache ich mir etwas Sorgen, dass das die Batterie zu sehr belastet. Beim einer "Direktverknüpfung" mit einem Aktor hatte ich dieses Phänomen nicht....
juppzupp
#1
Ohne den log zu sehen.....hört es sich an als ob der Kontakt nicht gepaired ist, und nur ein broadcast schickt.
Oder missing ACK.....schau mal hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
Und guck was der log sagt.
Darth.Weber
Hm, so sieht mein log aus - die linhk return values (error) sind okay, das liefert der http-request immer.
2014.01.13 15:52:57 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 15:52:57 1: reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated:
Can't locate Math/Trig.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
2014.01.13 15:52:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 15:52:57 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at FHEM/HttpUtils.pm line 8, <$fh> line 9.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/HttpUtils.pm line 8, <$fh> line 9.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 9.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 9.
2014.01.13 15:52:57 0: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at FHEM/HttpUtils.pm line 8, <$fh> line 9.
Attempt to reload HttpUtils.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 11.
2014.01.13 15:52:57 0: Attempt to reload HttpUtils.pm aborted.
2014.01.13 15:52:57 3: Please define WEBphone first
Compilation failed in require at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 14.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 8, <$fh> line 14.
2014.01.13 15:52:57 3: Please define WEBtablet first
2014.01.13 15:52:57 1: reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated:
Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 18.
2014.01.13 15:52:57 0: Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 18.
2014.01.13 15:52:57 1: reload: Error:Modul 91_eventTypes deactivated:
Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/91_eventTypes.pm line 4, <$fh> line 23.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/91_eventTypes.pm line 4, <$fh> line 23.
2014.01.13 15:52:57 0: Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/91_eventTypes.pm line 4, <$fh> line 23.
2014.01.13 15:52:57 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
Cannot load module FileLog
Cannot load module eventTypes
2014.01.13 15:52:57 1: usb create starting
2014.01.13 15:52:58 1: usb create end
2014.01.13 15:52:58 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 15:52:58 0: Server started with 4 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 21148)
2014.01.13 15:55:39 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 15:55:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 15:55:43 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 15:55:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 15:55:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 15:55:44 1: usb create starting
2014.01.13 15:55:45 1: usb create end
2014.01.13 15:55:45 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 15:55:45 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 1830)
2014.01.13 16:03:25 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:03:25 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:03:25 3: Can't connect to 192.168.178.45:1000: Connection refused
2014.01.13 16:05:56 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:05:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:05:56 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:05:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:05:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:05:56 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:05:56 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:05:56 3: Can't connect to 192.168.178.45:1000: Connection refused
2014.01.13 16:05:56 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:09:01 0: Server shutdown
2014.01.13 16:09:05 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:09:05 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:09:07 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:09:07 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:09:07 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:09:07 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:09:07 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:09:08 3: Can't connect to 192.168.178.45:1000: Connection refused
2014.01.13 16:09:08 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:09:08 1: usb create starting
2014.01.13 16:09:08 1: usb create end
2014.01.13 16:09:08 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 16:09:08 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2790)
2014.01.13 16:10:14 0: Server shutdown
2014.01.13 16:10:18 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:10:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:10:20 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:10:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:10:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:10:21 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:10:21 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:10:21 3: Can't connect to 192.168.178.45:1000: Connection refused
2014.01.13 16:10:21 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:10:21 1: usb create starting
2014.01.13 16:10:22 1: usb create end
2014.01.13 16:10:22 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 16:10:22 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2797)
2014.01.13 16:11:03 0: Server shutdown
2014.01.13 16:11:07 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:11:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:11:09 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:11:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:11:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:11:09 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:11:10 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:11:10 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 16:11:10 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:11:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:11:10 1: usb create starting
2014.01.13 16:11:10 1: usb create end
2014.01.13 16:11:10 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 16:11:10 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2803)
2014.01.13 16:11:39 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:11:39 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:11:39 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:11:39 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:12:08 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:12:08 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:12:08 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:12:08 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:12:37 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:12:37 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:12:37 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:12:37 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:13:06 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:13:06 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:13:06 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:13:06 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:13:35 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:13:35 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:13:35 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:13:35 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:14:05 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:14:05 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:14:05 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:14:05 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:14:34 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:14:34 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:14:34 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:14:34 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:15:03 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:15:03 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:15:03 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:15:03 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:15:32 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:15:32 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:15:32 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:15:32 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:15:44 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:15:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:15:44 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:15:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:15:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:15:44 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:15:44 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:15:44 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 16:15:44 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:15:44 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:16:13 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:16:13 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:16:13 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:16:13 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:16:42 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:16:42 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:16:43 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:16:43 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:17:12 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:17:12 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:17:12 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:17:12 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:17:41 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:17:41 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:17:41 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:17:41 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:18:10 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:18:10 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:18:10 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:18:10 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:18:39 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:18:39 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:18:39 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:18:39 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:19:08 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:19:08 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:19:08 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:19:08 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:19:38 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:19:38 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:19:38 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:19:38 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:20:07 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:20:07 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:20:07 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:20:07 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:20:36 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:20:36 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:20:36 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:20:36 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:21:05 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:21:05 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:21:05 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:21:05 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:21:34 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:21:34 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:21:34 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:21:34 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:22:03 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:22:03 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:22:04 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:22:04 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:22:33 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:22:33 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:22:33 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:22:33 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:23:02 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:23:02 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:23:02 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:23:02 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:23:31 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:23:31 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:23:31 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:23:31 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:23:59 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:23:59 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 16:23:59 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:23:59 1: HMLAN setting owner to 123ABC from 153749
2014.01.13 16:24:28 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 16:24:28 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:25:08 0: Server shutdown
2014.01.13 16:25:11 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 16:25:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 16:25:14 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 16:25:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 16:25:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 16:25:14 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 16:25:14 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 16:25:14 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 16:25:14 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 16:25:14 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 16:25:14 1: usb create starting
2014.01.13 16:25:15 1: usb create end
2014.01.13 16:25:15 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 16:25:15 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2809)
2014.01.13 16:29:43 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2, please define it
2014.01.13 16:29:43 2: autocreate: define CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 CUL_HM 15ECB2 A1A63840015ECB20000002000304945513030323732373980910101
2014.01.13 16:29:43 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 16:29:43 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr IEQ0027279
2014.01.13 16:29:43 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 FileLog ./log/CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2-%Y.log CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2
2014.01.13 16:29:44 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.01.13 16:29:48 2: autocreate: define ActionDetector CUL_HM 000000
2014.01.13 16:29:48 2: autocreate: define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
2014.01.13 16:29:48 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:20:07 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:20:07 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:20:07 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:20:07 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:20:07 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:20:07 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:20:07 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:20:07 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:20:07 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:20:08 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:20:13 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:23:01 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:23:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:23:01 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:23:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:23:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:23:01 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:23:01 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:23:01 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:23:01 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:23:01 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:23:06 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:23:07 0: Server shutdown
2014.01.13 17:23:11 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:23:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:23:13 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:23:13 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:23:13 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:23:14 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:23:14 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:23:14 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:23:14 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:23:16 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:23:16 1: usb create starting
2014.01.13 17:23:16 1: usb create end
2014.01.13 17:23:16 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 17:23:16 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2815)
2014.01.13 17:23:21 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:26:27 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:26:27 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr IEQ0027279
2014.01.13 17:26:27 3: HMLAN1 pairing (hmPairForSec) not enabled
2014.01.13 17:27:33 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:27:33 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr IEQ0027279
2014.01.13 17:27:33 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.01.13 17:27:34 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:27:34 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr IEQ0027279
2014.01.13 17:32:31 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 17:33:32 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 17:33:32 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:38:15 0: Server shutdown
2014.01.13 17:38:19 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:38:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:38:21 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:38:21 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:38:21 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:38:21 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:38:21 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:38:22 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:38:22 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:38:24 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:38:24 1: usb create starting
2014.01.13 17:38:24 1: usb create end
2014.01.13 17:38:24 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 17:38:24 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2821)
2014.01.13 17:38:29 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:40:51 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:40:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:40:51 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:40:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:40:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:40:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:40:51 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:40:51 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:40:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:40:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:40:56 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:41:11 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:41:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:41:11 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:41:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:41:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:41:11 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:41:11 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:41:11 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:41:11 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:41:11 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:41:16 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:41:16 0: Server shutdown
2014.01.13 17:41:20 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:41:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:41:22 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:41:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:41:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:41:23 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:41:23 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:41:23 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:41:23 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:41:25 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:41:25 1: usb create starting
2014.01.13 17:41:26 1: usb create end
2014.01.13 17:41:26 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 17:41:26 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2827)
2014.01.13 17:41:30 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:43:17 3: linhk return value: {
error:''
error:''
error:''
2014.01.13 17:55:28 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:55:29 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:55:29 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:55:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:55:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:55:29 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:55:29 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:55:29 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:55:29 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:55:29 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:56:51 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:56:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:56:51 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:56:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:56:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:56:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:56:51 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:56:51 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:56:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:56:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:59:17 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:59:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:59:17 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:59:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:59:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:59:17 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:59:17 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:59:17 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:59:17 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:59:17 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:59:22 2: autocreate: define ActionDetector CUL_HM 000000
2014.01.13 17:59:22 2: autocreate: define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
2014.01.13 17:59:22 3: Device Gaeste_FK added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 17:59:52 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 17:59:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 17:59:52 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 17:59:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 17:59:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 17:59:52 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 17:59:52 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 17:59:52 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 17:59:52 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 17:59:52 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 17:59:57 3: Device Gaeste_FK added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:00:24 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:00:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:00:24 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:00:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:00:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:00:24 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:00:24 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:00:24 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:00:24 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:00:25 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:00:30 3: Device Gaeste_FK added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:12:44 0: Server shutdown
2014.01.13 18:12:48 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:12:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:12:50 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:12:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:12:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:12:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:12:51 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:12:51 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:12:51 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:12:53 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:12:53 1: usb create starting
2014.01.13 18:12:54 1: usb create end
2014.01.13 18:12:54 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 18:12:54 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2841)
2014.01.13 18:12:58 3: Device Gaeste_FK added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:18:48 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:18:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:18:48 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:18:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:18:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:18:48 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:18:48 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:18:48 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:18:48 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:18:48 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:18:53 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:19:09 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:19:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:19:09 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:19:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:19:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:19:09 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:19:09 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:19:09 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:19:09 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:19:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:19:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:19:32 0: Server shutdown
2014.01.13 18:19:35 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:19:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:19:37 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:19:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:19:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:19:38 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:19:38 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:19:38 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:19:38 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:19:40 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:19:40 1: usb create starting
2014.01.13 18:19:41 1: usb create end
2014.01.13 18:19:41 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 18:19:41 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2851)
2014.01.13 18:19:45 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:20:56 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:20:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:20:56 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:20:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:20:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:20:56 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:20:56 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:20:56 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:20:56 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:20:56 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:21:01 2: autocreate: define ActionDetector CUL_HM 000000
2014.01.13 18:21:01 2: autocreate: define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
2014.01.13 18:21:01 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:21:11 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:21:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:21:11 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:21:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:21:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:21:11 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:21:11 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:21:11 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:21:11 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:21:11 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:21:16 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 18:21:39 3: linhk return value: {
error:''
error:''
2014.01.13 18:21:40 3: linhk return value: {
error:''
2014.01.13 18:30:57 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 18:32:02 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 18:32:02 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:43:00 1: 192.168.178.45:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.13 18:44:05 1: 192.168.178.45:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.13 18:44:05 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:44:18 1: Including fhem.cfg
2014.01.13 18:44:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 18:44:19 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 18:44:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 18:44:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 18:44:19 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.13 18:44:19 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.45:1000
2014.01.13 18:44:19 3: HMLAN1 device opened
2014.01.13 18:44:19 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.13 18:44:19 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 18:44:24 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.13 19:22:06 3: linhk return value: {
error:''
error:''
2014.01.13 19:22:07 3: linhk return value: {
error:''
Darth.Weber
Hm, ob mir jemand hier noch helfen kann ?
Ich habe den Fensteraktor nun zig mal neu angelernt, es wird immer mit grün quittiert und das Gerät ist auch in fhem mit Status etc. zu erkennen. Aber bei jeder Aktion kommt dieses lange gelbe Blinken gefolt von 1x rot.
Beim Pairen mit einem Schaltaktor habe ich das Problem nicht.
Es stört mich, da es so die Batterie unnötig belastet und der WAF gesunken ist.
Hier meine fhem.cfg, falls es hilf (log s.o.)
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\\\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\\\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.45:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25
define Gaeste_FK CUL_HM 15ECB2
attr Gaeste_FK .devInfo 910101
attr Gaeste_FK .stc 80
attr Gaeste_FK actCycle 028:00
attr Gaeste_FK actStatus alive
attr Gaeste_FK expert 2_full
attr Gaeste_FK firmware 2.0
attr Gaeste_FK model HM-SEC-RHS
attr Gaeste_FK peerIDs
attr Gaeste_FK room CUL_HM
attr Gaeste_FK serialNr IEQ0027279
attr Gaeste_FK subType threeStateSensor
define FileLog_Gaeste_FK FileLog ./log/Gaeste_FK-%Y.log Gaeste_FK
attr FileLog_Gaeste_FK logtype text
attr FileLog_Gaeste_FK room CUL_HM
define linhk notify Gaeste_FK:open { GetHttpFile("192.168.178.1:8000", "/pck?c=>M000090.PIN002") }
attr ActionDetector actCycle 30
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room CUL_HM
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
define SVG_FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2_1 SVG FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2:SVG_FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2_1:CURRENT
define WZ_RM CUL_HM 1466A7
attr WZ_RM .devInfo 000100
attr WZ_RM .stc CD
attr WZ_RM actCycle 099:00
attr WZ_RM actStatus alive
attr WZ_RM expert 2_full
attr WZ_RM firmware 1.0
attr WZ_RM model HM-SEC-SD
attr WZ_RM peerIDs
attr WZ_RM room CUL_HM
attr WZ_RM serialNr IEQ0015380
attr WZ_RM subType smokeDetector
attr WZ_RM webCmd test:alarmOn:alarmOff
define FileLog_WZ_RM FileLog ./log/WZ_RM-%Y.log WZ_RM
attr FileLog_WZ_RM logtype text
attr FileLog_WZ_RM room CUL_HM
define Flur_RM CUL_HM 1466F1
attr Flur_RM .devInfo 000100
attr Flur_RM .stc CD
attr Flur_RM actCycle 099:00
attr Flur_RM actStatus alive
attr Flur_RM expert 2_full
attr Flur_RM firmware 1.0
attr Flur_RM model HM-SEC-SD
attr Flur_RM peerIDs
attr Flur_RM room CUL_HM
attr Flur_RM serialNr IEQ0015294
attr Flur_RM subType smokeDetector
attr Flur_RM webCmd test:alarmOn:alarmOff
define FileLog_Flur_RM FileLog ./log/Flur_RM-%Y.log Flur_RM
attr FileLog_Flur_RM logtype text
attr FileLog_Flur_RM room CUL_HM
define SZ_RM CUL_HM 1466F0
attr SZ_RM .devInfo 000100
attr SZ_RM .stc CD
attr SZ_RM actCycle 099:00
attr SZ_RM actStatus alive
attr SZ_RM expert 2_full
attr SZ_RM firmware 1.0
attr SZ_RM model HM-SEC-SD
attr SZ_RM peerIDs
attr SZ_RM room CUL_HM
attr SZ_RM serialNr IEQ0015295
attr SZ_RM subType smokeDetector
attr SZ_RM webCmd test:alarmOn:alarmOff
define FileLog_SZ_RM FileLog ./log/SZ_RM-%Y.log SZ_RM
attr FileLog_SZ_RM logtype text
attr FileLog_SZ_RM room CUL_HM
juppzupp
Was sagt der log vom device?
Steht da 'to hmusb' oder 'to broadcast' ?
Hast du den von mir verlinkten thread gelesen? Ohne log nix los.
Darth.Weber
achso, der log vom Gerät... leider weder hmusb noch broadcast, wenn ich das richtig sehe.
Leider kann ich den Anhang in dem Thread nicht öffnen - wie genau soll ich den log-Level einstellen?
2014-01-13_16:29:44 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 NACK
2014-01-13_16:29:48 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_16:30:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 alive: yes
2014-01-13_16:30:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 battery: ok
2014-01-13_16:30:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 cover: closed
2014-01-13_16:30:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_16:30:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:20:13 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:20:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:20:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:20:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:20:55 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:20:55 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:21:04 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:21:04 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:21:04 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_17:21:05 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:21:05 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:23:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:23:21 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:24:22 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:24:22 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:24:22 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:24:31 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 tilted
2014-01-13_17:24:31 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 153749)
2014-01-13_17:24:31 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 163A16)
2014-01-13_17:24:32 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 tilted
2014-01-13_17:24:32 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 153749)
2014-01-13_17:24:41 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:24:41 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:24:41 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_17:24:42 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:24:42 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:25:58 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 alive: yes
2014-01-13_17:25:58 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 battery: ok
2014-01-13_17:25:58 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 cover: open
2014-01-13_17:25:58 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:25:58 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:26:27 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_17:26:44 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:26:44 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:26:44 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:27:33 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_17:27:33 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 R-intKeyVisib: set_invisib
2014-01-13_17:27:33 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 R-pairCentral: set_0x123ABC
2014-01-13_17:27:33 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 NACK
2014-01-13_17:27:34 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_17:27:34 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 NACK
2014-01-13_17:27:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:27:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:27:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_17:27:55 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:27:55 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:28:02 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 alive: yes
2014-01-13_17:28:02 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 battery: ok
2014-01-13_17:28:02 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 cover: closed
2014-01-13_17:28:02 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:28:02 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:29:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:29:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:29:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:29:40 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:29:40 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:30:23 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 tilted
2014-01-13_17:30:23 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 153749)
2014-01-13_17:30:24 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 tilted
2014-01-13_17:30:24 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 163A16)
2014-01-13_17:30:24 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: tilted (to 153749)
2014-01-13_17:31:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:31:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:31:03 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:38:29 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:40:56 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:41:16 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:41:30 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_17:43:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:43:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:43:07 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:43:07 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_17:43:07 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:43:17 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_17:43:17 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_17:43:17 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_17:43:25 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_17:43:25 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_17:43:25 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_17:51:30 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_18:18:53 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_18:19:14 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_18:19:45 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_18:21:01 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_18:21:16 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_18:21:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_18:21:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_18:21:39 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_18:21:46 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-13_18:21:47 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_18:21:47 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_18:21:47 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_18:21:48 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_18:21:48 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_18:44:24 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-13_19:22:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 open
2014-01-13_19:22:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
2014-01-13_19:22:06 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 163A16)
2014-01-13_19:22:14 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_19:22:14 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_19:22:14 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 163A16)
2014-01-13_19:22:15 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 closed
2014-01-13_19:22:15 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: closed (to 153749)
2014-01-13_19:22:25 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: alive
2014-01-14_06:35:57 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 Activity: unknown
2014-01-14_18:21:46 Gaeste_FK alive: yes
2014-01-14_18:21:46 Gaeste_FK battery: ok
2014-01-14_18:21:46 Gaeste_FK cover: open
2014-01-14_18:21:46 Gaeste_FK closed
2014-01-14_18:21:46 Gaeste_FK contact: closed (to 153749)
2014-01-14_18:22:08 Gaeste_FK Activity: alive
2014-01-14_18:22:34 Gaeste_FK Activity: alive
2014-01-14_18:22:34 Gaeste_FK R-intKeyVisib: set_invisib
2014-01-14_18:22:34 Gaeste_FK R-pairCentral: set_0x123ABC
2014-01-14_18:22:34 Gaeste_FK NACK
2014-01-14_18:22:54 Gaeste_FK alive: yes
2014-01-14_18:22:54 Gaeste_FK battery: ok
2014-01-14_18:22:54 Gaeste_FK cover: closed
2014-01-14_18:22:54 Gaeste_FK closed
2014-01-14_18:22:54 Gaeste_FK contact: closed (to 153749)
2014-01-14_18:28:29 Gaeste_FK Activity: unknown
2014-01-14_18:28:43 Gaeste_FK open
2014-01-14_18:28:43 Gaeste_FK contact: open (to 153749)
2014-01-14_18:28:43 Gaeste_FK contact: open (to 163A16)
2014-01-14_18:28:56 Gaeste_FK tilted
2014-01-14_18:28:56 Gaeste_FK contact: tilted (to 153749)
2014-01-14_18:28:56 Gaeste_FK contact: tilted (to 163A16)
2014-01-14_18:28:59 Gaeste_FK Activity: alive
2014-01-14_18:29:04 Gaeste_FK closed
2014-01-14_18:29:04 Gaeste_FK contact: closed (to 153749)
2014-01-14_18:29:04 Gaeste_FK contact: closed (to 163A16)
2014-01-14_18:30:52 Gaeste_FK Activity: unknown
2014-01-14_18:31:06 Gaeste_FK open
2014-01-14_18:31:06 Gaeste_FK contact: open (to 153749)
2014-01-14_18:31:07 Gaeste_FK open
2014-01-14_18:31:07 Gaeste_FK contact: open (to 163A16)
2014-01-14_18:31:07 Gaeste_FK contact: open (to 153749)
2014-01-14_18:31:15 Gaeste_FK closed
2014-01-14_18:31:15 Gaeste_FK contact: closed (to 153749)
2014-01-14_18:31:15 Gaeste_FK contact: closed (to 163A16)
2014-01-14_18:31:22 Gaeste_FK Activity: alive
martinp876
hi Darth.Weber,
dein RHS will bei einer Aktion gerne 153749 (2 mal) und 163A16 informieren.
Zitat2014-01-13_17:20:54 CUL_HM_HM_SEC_RHS_15ECB2 contact: open (to 153749)
wahrscheinlich ist er mit einem oder beiden gepeert/gepairt. Sehen kann ich das leider nciht, da es 'nur' das fhem.cfg ist, und du evtl nicht korrekt gespeichert hast.
Will sagen wenn du ein
set Gaeste_FK getConfig
zum Lesen der wirklichen Daten aus dem RHS aufrufst und dann ein
save
machst sollten die peers in peerIDs gespeichert werden (bitte nicht selbst editieren!).
wenn du nach dem lesen ein
list Gaeste_FK
machst können wir auch die Readings sehen.
Nachdem ich die zugehörigen HMIds 153749 und 163A16 nicht im Config ausmachen kann stellt sich die Frage, wo die herkommen und mit was du peeren willst. Wenn du das einmal darlegen kannst können wir prüfen ob wer und warum nicht antwortet.
Gruss Martin
Darth.Weber
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Unterstützung. Hier sind die Readings:
   DEF        15ECB2
   IODev      HMLAN1
   NAME       Gaeste_FK
   NR         23
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2014-01-14 19:36:39   Activity        unknown
     2014-01-14 18:22:34   CommandAccepted no
     2014-01-14 18:22:34   R-intKeyVisib   set_invisib
     2014-01-14 18:22:34   R-pairCentral   set_0x123ABC
     2014-01-14 18:22:54   alive           yes
     2014-01-14 18:22:54   battery         ok
     2014-01-14 19:36:01   contact         closed (to 153749)
     2014-01-14 18:22:54   cover           closed
     2014-01-14 19:36:01   state           closed
   cmdStack:
     ++A001123ABC15ECB200040000000000
     ++A001123ABC15ECB201040000000001
     ++A001123ABC15ECB20103
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     mId        0030
     rxType     12
     Prt:
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0027279
eigentlich will/wollte ich den Gaeste_FK nur mit dem HMLAN abfragen, um dann entsprechend der STATE-Variablen entsprechedne http-requests abzusetzen (was auch funktioniert)
Ich kenne FHEM wirklich erst ein paar Tage und muss etwas verschämt fragen: Was ist peering ? Ich hatte den Gaeste_FK mal mit einem Schaltaktor gepaired (direkt über die Windows-Software des HMLAN) und die Kontakte des Schaltaktors weiter verarbeitet. Nun habe ich mit FHEM neu gepaired - ich dachte, dass die Geräte nur 1mal gepaired sein können und damit die Verbindung zum Schaltaktor weg ist. Liege ich da vlt falsch und muss vorher noch das alte Pairing auflösen ? Oder muss ich erst mit der HMLAN Software den Gaeste_FK auf Werkseinstellungen setzen und dann mit FHEM neu pairen ? Oder kann ich auch mit FHEM den Gaeste_FK resetten und dann neu pairen ?
Puschel74
Einsteiger.pdf Abschnitt Homematic gelesen?
ZitatIch kenne FHEM wirklich erst ein paar Tage und muss etwas verschämt fragen:
Nein - nicht verschämt fragen.
Schämen bringt nichts.
Du musst schon das Forum, das Wiki und das Einsteiger.pdf lesen (und ggf. verstehen).
Das kann dir niemand abnehmen - auch das schämen nicht  ;)
Darth.Weber
Ja, aber vielleicht nicht richtig oder gründlich genug. Immerhin ist mir jetzt der Unterschied zwischen Peering und Pairen deulich geworden. Und wenn ich die Einsteiger.pdf lese, vertstehe ich es so: Pairing hebt das Peering auf.
Ich formuliere es daher noch mal neu und hoffe, dass es dadurch klarer wird:
- Das Peering ging völlig problemlos. Sensor quittiert mit 1xkurz grün
- Pas Pairing mit HMLAN funktioniert, ich kann der Zustand in FHEM auch sehen. Auch das Notifiy bei Statusänderung funktioniert. Aber beim Betätigen des Sensors leuchtet (eher flackert) lange gelb, gefolgt von 1 x rot.
Darüber finde ich in der Einsteiger.pdf nix.
Darth.Weber
Hm, kann es sein, dass diese Fensterdrehgriffkontakte irgendwie mit FHEM ein problem haben ? Ich habe jetzt einen neuen gekauft, da ich eh noch einen benötigte. Der blinkt zwar brav grün nach dem Betätigen, aber ein "paired" bekomme ich da nach getconfig und readings wie im doc beschrieben auch nicht:
   DEF        1F187A
   EVENTS     52
   HMLAN1_MSGCNT 57
   HMLAN1_RAWMSG E1F187A,0000,0F20AAF0,FF,FFA1,12A4411F187A123ABC011200
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2014-01-16 14:53:58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     57
   NAME       SZ_FK
   NR         40
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:41 s:1F187A d:123ABC 011200
   protLastRcv 2014-01-16 14:53:58
   protSnd    52 last_at:2014-01-16 14:53:58
   rssi_at_HMLAN1 avg:-95.19 min:-107 max:-76 lst:-95 cnt:57
   Readings:
     2014-01-16 14:26:01   Activity        alive
     2014-01-16 14:20:30   CommandAccepted yes
     2014-01-16 14:20:29   R-intKeyVisib   set_invisib
     2014-01-16 14:20:29   R-pairCentral   set_0x123ABC
     2014-01-16 14:51:21   alive           yes
     2014-01-16 14:51:21   battery         ok
     2014-01-16 14:53:58   contact         closed (to HMLAN1)
     2014-01-16 14:51:21   cover           closed
     2014-01-16 14:53:58   state           closed
   cmdStack:
     ++A001123ABC1F187A00040000000000
     ++A001123ABC1F187A01040000000001
     ++A001123ABC1F187A0103
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     mId        0030
     rxType     12
     Prt:
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -95.1929824561404
         cnt        57
         lst        -95
         max        -76
         min        -107
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs
   room       SZ
   serialNr   KEQ0017464
Bei meinen 3 angelernten Rauchmeldern habe ich das paired mit dem HMLAN Adapter aber schon.
LuckyDay
Zitataber ein "paired" bekomme ich da nach getconfig und
wo bleibt das drücken der Anlerntaste am sc2?
ZitatprotCmdPend 3 CMDs_pending
da warten noch 3 Komandos in Warteschlage auf das drücken der Anlerntaste.
deine rssi werte sind auch jenseits
ZitatRssi:
       At_hmlan1:
         cnt        57
         lst        -95
         max        -76
         min        -107
Darth.Weber
Ah, der eine RHS hat sich nun nach zig Anlernversuchen tatsächlich gepaired (der neue)
der alte RHS muckt aber immer noch rum. Bei kurzem Druck auf Konfigtaste kommt grün, sieht gut aus - aber paired einfach nicht. Die pendingcmd bleiben auch immer auf 3.
Drücke ich lange auf Konfig, kommt auch gar nicht das rote Blinken zum Werksreset, wie es im Waschzettel steht.
Langsam glaube ich einfach, dass der einen Defekt hat ?!
LuckyDay
wie gesagt rssi werte über 80 kann - muß aber nicht,
das ist deine Funksignalstärke, salop gesagt,
du liegst 95-107....
Darth.Weber
ich kriege Werte bis -50, wenn ich dicht am HMLAN bin. Ändert aber an dem Pair-Terror gar nichts  :(
